Странен проблем с лаптоп, забива и се рестартира.
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Компютъра е следният: Toshiba Tecra A4. Проблемите са следните с неговият си лицензиран Windows XP Pro забива. Пуснеш го и след няколко секунди до към 20 и екрана си стои с образ каквото е било, мишка и клавиатура нямат никаква реакция. Когато му сложих нередовна операционна система разлика нямаше освен с това, че вместо да забие се рестартира. Сменях рам проблема е съшият. Процесора (centrino) според Everest е на температура около 60-70 градуса. Смених му термопастата, разлика няма. Интересното е, че в safe mode проблем няма.
    Някакви идеи? Дали дъното му е дало фира или е софтуерно?
    Jan 2001
    Re: Странен проблем с лаптоп, забива и се рестартира.
    след като няма проблеми в safe mode значи е по-скоро в драйвери на windows-a
    пробвал ли си с някакво live cd или виста (примерно) ?
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Виста си го мисля и аз само не знам дали няма да е слаб за Виста е 1ГБ рам е на 2.13ГХз. LIVE CD на Knoppix и Ububto забиват доста в началото
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Пробвай с някой лайф диск да заредиш и кажи там дали се дъни. После ще умуваме.
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Windows дава грешка на disk.sys и се рестартира
    Knoppix забива
    Ubinto едната версия 8 се рестартира още след като му дам да зареди, другата забива на Linux loading kernel на 100%
    Сега тегля други live cd да видя какво става и ще пиша
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Тества ли паметта с memtest?
  9. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Паметта също я тествах, даже и друга слагах с последната версия на Кнопикс стига до зареждане на Kernel изписва, нещо за AC power и battery и се рестартира отново.
    Feb 2003
    А CHKDSK /F пуска ли му? Нали в SafeMode поне не забива.
    Както и някакъв друг тест за харда.
  11. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    минава си без проблем и казва че диска няма грешки
    //Добавям
    Преди малко с iNFRA LIVE CD 6.4 успя да тръгне без никакви усложнения, Работи си доста време без никакви ядове.
    Feb 2003
    а пробва ли без батерия как се държи?
    Feb 2007
    след като забие в "event viewer"-а, който можеш да видиш и в safe mode, нищо ли не пише?
  15. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    никаква разлика
    Цитат Първоначално публикувано от recycled_bin
    Не пише нищо все пак няма време да запише грешка
    Feb 2006
    (uneducated guess)
    Абе да не е от мрежовата карта тя е един от компонентите който мисля че не се зареждат под сейф моуд. Щом тогава си работи като хората + iNFRA LIVE CD 6.4, значи някоя хардуерна джиджавка се дъни. Какво не се зарежда при работа под тези режими и се зарежда при другите варианти.
    Feb 2005
    Здравей. На моя лаптоп имах подобен проблем и съм почти сигурен, че проблема е в безжичната карта. Пробвах доста системи и се оказа, че само на Виста бачка без проблеми. Даже когато я инсталирах за проба лаптопа беше само с 512 рам /споделена с видеото/ и си работеше прилично. После сложих още един гига и засега съм доволен.
    Dec 2008
    Доста по-големи от мен специалисти са писали, ама все пак да кажа моя опит.
    Имах същия проблем и се оказа от мишката. Не знам защо и как, ама е факт. И нашия ИТ не можа да ми обясни.
  1. Проблем с газов котел бош , забива
    От jorja във форум Отопление
    Последно: 28-10-14, 21:51
  2. Декодер x-tremer dtv-x4 rf/ant забива и се рестартира
    От Petq Paraskova във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 25-06-14, 11:42
  3. Странен проблем с лаптоп!
    От sisqou във форум Мобилни устройства
    Последно: 20-01-12, 16:25
  4. Странен проблем с лаптоп Toshiba A200 23-O
    От S.Kozhuharov във форум Мобилни устройства
    Последно: 16-12-11, 13:21
  5. Странен проблем с лаптоп, на ток не пали ???
    От glarus във форум Мобилни устройства
    Последно: 11-01-08, 13:04
