Проблем с лаптоп compaq NX9110
    Nov 2008
    Имам следния проблем с лаптоп compaq NX9110:
    Лаптопа работи стабилно но адски бавно - например инсталацията на windows XP profesional продължава вече трети ден и съм стигнал до надписа INSTALING NETWORK.Според мен кеша на харда не е активиран . В биоса на този модел лаптопи няма никави настройки на кавото и да е , единствено има избор за бътващо устройство и смяна на дата и час . Ако някой знае какъв е проблема и как да се елиминира моля да пише .
    Също така свалих най-новия BIOS от сайта на HP , но понякога смяната на биоса прави нещата още по зле , или поне не по-добре.
    Тествах рама с memtest 86 няма грешки , харда също е ок тествахме го с Spinrate .
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: Проблем с лаптоп compaq NX9110
    Пробвай с някое лайф цд, може кеша на процесора да го няма .........странен порблем, такова нещо не съм срещал никога.
    Nov 2008
    Забравих да добавя че батерията на лаптопа е на 4 години някъде и издържа около 5 минути максимум даже и по - малко . Да не би от там да ставя някоя проблем.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    не е в батерията проблема, пък и винаги можеш да я извадиш и да го оставиш само на ток да си работи.
    Nov 2008
    1) Благодаря за вниманието
    2) Искам да добавя че все пак успях да инсталирам windows XP , както и да флашна биоса с най-новия , но лаптопа си остана все така БАВЕН
    А тука няма такива части даречем да сменя дъното проца и така ......единствено под дос сякаш бачкаше нормално , както и да е. Зарязах го
    Aug 2002
    това ми прили4а на :
    проблем с температурите- при прегряване процесорите стават тромави.
    рама колко е и колко отова за видео
    harda го пусни на едно MHDD ,ама само на реад ( два път F4 )
    и пиши какви са секторите - ако са сиви е добре , но зелени и червени е зле.
    дъно трудно ще намериш , но цпу - лесно.
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Може да се смеете, но същия проблем наблюдавах при повреден адаптор.
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    Не е смешно - захранването е много важно, а се подценява!!
    Jun 2007
    80% че е от хард диска
    поне моята практика е показала това за твоя проблем
    Jan 2006
    Сигурен съм , че това е от високата температура на процесора ....
    Ако можеш смени си пастата на проца и пак пробвай да видиш че това е причината.....после ще ти кажа къде да се видим за да почерпиш една бира .....
    Nov 2008
    Забелязвам че темата е предизикала интерес , но се отказахме да го правим . Ако се видя с човека на който беше лаптопа ще питам дали са му го оправили някъде и какъв е бил проблема.
    Иначе харда беше чисто нов Seagate 80 gb. Доста време мина и не си спомням дали го тествахме с каквото и да било.
  1. Проблем при зареждане на лаптоп HP Compaq 6715s
    От ivo75 във форум Мобилни устройства
    Последно: 28-02-12, 13:43
  2. поредния проблем с лаптоп HP Compaq nc6400
    От seypich във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-02-12, 13:16
  3. проблем с лаптоп COMPAQ CQ61-310EQ
    От glowndark във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 25-02-11, 21:51
  4. Отговори: 0
    Последно: 07-12-06, 00:26
  5. Проблем с лаптоп Compaq presario 1060
    От obshtinska_mishka във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 15-07-06, 11:35
