Проблем,моля за помощ
    Apr 2010
    kupih si naskoro laptop maxdata 700t raboteshe i edin den zapo4na da se restartirwa do momenta w koito zarejda windows sega se probwam da naprawq instal oba4e nestawa stigam do dqla kadeto se sazdavat dqlowete i tam nqma create kato dam da instalira na wsi4kite gigabaiti i pokazva sin ekran i izpiswa 4e ima greshka molq za pomosht
    Купих си наскоро лаптоп maxdata 700 t.Работеше и един ден започна да се рестартира до момента,в който зарежда windows.Сега се пробвам да направя инстал,обаче не става.Стигам до дяла,където се създават дяловете и там няма "създай".Като дам да инсталира на всичките гигабайти и показва син екран и изписва,че има грешка.Моля за помощ!
    Mod edit. avenger Писането на кирилица е задължително!
  3. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Re:Проблем,моля за помощ
    Щом си го купил наскоро,би трябвало да има гаранция или не?
    Синият екран и рестартиранията означават,че най-вероятно паметта е заминала и трябва сервиз.
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Разгледай си биоса. Там ако имаш късмет ще имаш опция SATA диска как да работи ......като AHCI или като Competability или IDE. Махни да не е AHCI.
    Apr 2010
    Никъде в биос няма да е сата харда, а колкото до рама-как може да е заминала, те са две платки все едната трябва да е здрава.
    Интересно е,че не ми дава да създам дял седи си като цяло.
    Извинявам се за стореното.Просто сега за пръв път съм в такъв форум.Няма да се повтори.
    Някой знае ли причината защо не ме допуска до създаване на дял и каква е тази грешка?
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Много ясно ,че няма да иска да ти разреши да създадеш дял ако предварително е бил зададен. Не знам какъв windows инсталираш но ако е XP изтрий дяла с D и създай нов(и).
    Apr 2010
    точно това е че я няма тази опция с създаването
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Хъм , а диска вижда ли го ? Показва ли колко гигабайта е ? Пробвай да го форматираш с някое live cd.
    Apr 2010
    харда е 20 гб показва ги но няма цреате има само инстал и дел давам дел после трябва да ми излезе креат ама го няма като дам инстал и излиза някакви цифри на син екран.пробжах с три версии на ьп но все едно и сащо сега слагам драивер за харда на хп и ще видя дали пак е така
    Apr 2010
    същото пак стига до там и това е давам дел и излизат 19078 мб диск 0 ат ид 0 он бус 0 он атапи ОТДОЛУ В СКОБИ ПИШЕ
    setup cannot acess this disk.след като натисна инстал и ми дава син екран и грешка в setupdd.sys-address fc4499a8 base at fc422000,datestamp 48025277
  12. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Ако проблема не е в драйверите за SATA контролера и не се оправи го носи в сервиз!
    Ама чакай сега!!!
    Тази машина не е нова - втора ръка ли я взе?
    Не намирам никакво инфо за този модел. Нещо от рода на PIII. Пък и ти казваш 20GB HDD!
    То ако стар модел, когато е правен е нямало още SATA!!!
    Apr 2010
    с какво мога да направя партишън от биос
  15. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Линукс LIVE CD!
    Лично на такава машина бих инсталирал Линукс!
    Сваляш ISO файла и го записваш като избираш опцията Burn Image to disc - това с Неро!
    Mint - мен лично много ме кефи!
    Отговори ми на горните въпроси и друго!
    Ти как стартираш новата инсталация под Windows или стартиращ диск?
    Apr 2010
    как деиства трябва ли да го правя буут или нещо друго
  17. Тук е от
    Nov 2009
    Проблем, моля за помощ ...
    ситуацията е следната лаптопа е Gigabyte W551U и днес реши да ме изненада като след включване и нормален старт дисплея под OS Windows-а заема само 3/4 от екрана или в дясната част имам актуално черна линия (някакво подобие на проблема има тук http://www.pchelpforum.com/laptop-su...-properly.html - само че при мен тази черна част е плътно в дясно). При това положение след стандартни проверки:
    1. Driver Update
    2. BIOS Update
    ситуацията не се изменя. Странното е че към момента видеокартата (INTEL GMA 945) посочва максимална резолюция от 1024х768, а по принцип би следвало да е Max Resolution 1280 x 800 (WXGA).
    Старта под Knoppix не променя ситуацията. Със сигурност целият екран "просветва" при старт.
    Проблема е решен, под клавиатурата има лентов кабел (защо са го сложили там не е ясно), та когато пишеш доста и от всички вибрации се е достигнало до леко разместване на връзката и по този начин явно последните елементи не са давали добър контакт, така че след леко манипулиране и сега е пушка.
  1. Проблем с рутер. Моля за помощ!
    От dafi_dimo във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 24-01-13, 08:09
  2. Проблем с Diva FullHD. Моля за помощ.
    От RaYaN във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 14-10-12, 20:12
  3. Проблем с наличностите, моля за помощ
    От nsh във форум Телевизори
    Последно: 05-03-12, 14:29
  4. Моля за помощ. Проблем с Samsung ES65
    От b.shterev във форум Фото и видеокамери
    Последно: 03-02-11, 23:19
  5. Проблем с вирус! Моля за помощ!
    От minkov във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-11-04, 21:15
