Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем със зарядно на HP
    Mar 2011
    От известно време имам проблем със зареждането на лаптопа (HP EliteBook 8730w) т.е проблема е следния: Лаптопа е служебен и е постоянно включен (от 8h до 18h), но от няколко дни зарядното спря да работи тук в работата. Прибирам се вкъщи ...включвам и всичко си работи . Колегата до мен има същия лаптоп...с неговото зарядно няма проблем ...
    Каква може да е причината вкъщи да работи, а тук в работата да не работи?
    Dec 2010
    Re:Проблем със зарядно на HP
    Пробвай на друг контакт, по-стегнат - по-плътно да влиза.
    Друг вариант е прекъсване на кабела на зарядното. Случайно работи или не работи, зависи как е изкривен кабела. Най-често прекъсванията са около зарядното или буксата - огъни бавно кабела на двете места и ще си покаже.
    Mar 2011
    Това бяха нещата които първо направих...На нито един от контактите не тръгна (тук в работата)...На същите контакти други устройства работят без проблеми. С кабела положението същото...Ако вкъщи не работеше щеше да е ясно че зарядното си е заминало, за това и отворих темата тук.
    Aug 2002
    провери ли връзката между захранващия кабел тип Шуко и адаптера- най-често там е проблема.
    друга причина е прегъване - под определен ъгъл работи - вероятно прекъсване.
    третата причина е разклонител и ел.мрежа- който иска и заземяване освен нула , а във вас имаш само фаза и нула.
    Mar 2011
    Прехвърлих кабела от зарядното на колегата...без ефект при мен...
    Как ли не усуквах кабелите...пак нищо...
    Контактите са заземени (все пак имаме цял отдел които само с ел. инсталации се занимават) Пробвах и директно в контактите ...и през разклонители...пак нема никой
    То в крайна сметка поръчах зарядно...
    Възможно ли е да е от това какво напрежение има в мрежата? Не съм сравнявал колко е тук и колко е вкъщи...
    Mar 2011
    ...окончателно издаде багажа... явно е било случайност, че работеше вкъщи...
    Ще чакам новото зарядно
    Feb 2005
    Стария ако не си го изхвърлил вероятно подлежи на ремонт. Най-вероятно кабела между адаптера и лаптопа е прекъснат някъде. Ако се открие къде точно може да се скъси и да се ползва същия. Може и да се смени целия кабел с нова букса и пак за малко пари ще има захранване оригинално вероятно.
  1. Зарядно за акумулатор
    От avenger във форум Автомобили
    Отговори: 14
    Последно: 09-02-14, 03:02
  2. Зарядно за АА и ААА батерии.
    От Aleksandars във форум Фото и видеокамери
    Последно: 20-01-13, 20:22
  3. Зарядно за Привилег
    От bocata във форум Смартфони, телефони
    Последно: 09-08-12, 18:23
  4. Зарядно,но не за GSM
    От kesten във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 14
    Последно: 03-03-05, 09:38
  5. Какво зарядно?
    От Caesar във форум Смартфони, телефони
    Последно: 16-02-04, 02:30
