Зарядно за акумулатор
  1. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Привет!Имам необслужваем акумулатор Берга на 2 години досега не е зареждан,който почти месец ще стои извън колата.Смятам да го оставя в къщи,тъй като в гаража не е много топло-може би 5-7° над 0°.Въпросът ми е-преди да го сложа на колата трябва ли да го зареждам и какво зарядно трябва да си купя за този акумулатор?
    Това зарядно ще ми върши ли работа:
    -импулсно зареждане.
    -за вс.акумулатори 12V-10-250 AH.
    -вход 230V AC50 Hz,изход 12V DC 0,3 A.
    -предотвратява сулфатизирането на клетки.
    Мерси!
  3. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Отговор: Зарядно за акумулатор
    Зарядното върши идеална работа.
    Ще споделиш ли марка/модел/цена?
  5. Junior Member
    Nov 2008
    "изход 12V DC 0,3 A", това не е зарядно!
  6. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Цитат Първоначално публикувано от mcea Виж публикацията
    А какво е,при положение,че зарежда акумулатора ми?
  7. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    С 0,3 А ще го заредиш, ама не се знае коя година.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    За дозареждане става, но ако сложиш дълбоко разреден акумулатор ще го чакаш с дни.....
    Пример - 60 Ah - 60/0.3=200 часа /24= 8,33 дни.
    Avenger,
    Напиши все пак модела!
    Аз имам електронно зарядно, чийто процесор според програмата регулира зарядния ток в диапазона 0.8 - 3.8А. Не е постоянно на минимален ток, а според напрежението. За 60Ah акумулатор му дават време на пълен заряд 15ч.
    За да не си помислите, че е кой знае какво - Ultimate Speed ULGD3.8A1 / 40лв. от вчера в една 4-буквена верига магазини. Има си и графика на режимите в упътването и на опаковката даже.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Gena_bs пробвал ли си го до колко волта зарежда акумулатора? Само ли си изключва зареждането или трябва ти да го изключиш? Нямам предвид да има индикация за зареден акумулатор, а действително да прекратява заряда при достигане на определено напрежение и ток.
    В интерес на истината с този модел още не съм зареждал и не съм измервал с мултимер.
    Имам и предишната модификация на същата марка, който няма LED диспей, а само индикация заряд и напълно зареден. Bosch C3 е подобен, но е почти тройно по-скъп. Него съм го ползвал само за един 6V на охранителна система и веднъж за 60Ah акумулатор. Последният беше с напрежение 12V според мултимера и за малко повече от 3 часа зарядното показа, че е зареден. После премина в поддържаш режим. Съдя по промяната на напрежението на клемите.
    За съжаление беше преди 2 месеца и вече не помня точните стойности. Мисля, че зареждаше с 14.4V и в поддържащ режим (trickle charging), като се включваше за кратко при достигане на напрежението на акумулатора 12.75V. Толкова показа уреда ми и след като изключих зарядното. Ток на заряда не съм мерил.
    Ето линк към упътването на новия модел, но са спестили доста от техническите характеристики, в сравнение със стария: Produktdetails
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 01-02-14 в 07:51.
  13. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Avenger,
    Гена,марка няма,спец.за теб огледах кутията и самия уред.Моделът е ST8011.Китайче,купено от Кауфланд и произведено по поръчка на магазина.Цена 15 лв,на промоция-8 лв.
    Според инструкцията-след достигане на пълен заряд,спира да зарежда.
    Благодаря, но не се сещам да съм го виждал.
    Преди малко четох по авто форумите и много хвалят шведските CTEK www.ctek.com Ама цената им в БГ е зверска. Особено за 7-ма серия (MXS 7000 - 323лв.) http://www.akumulatori.bg/media/docs...orYI9z6poo.pdf При по-скъпите вече максималният заряден ток според модела достига и 25А. Ама и цената им е висока...
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 01-02-14 в 16:06.
    Dec 2003
    "траф" за лунички 150Вт с преправена вторична намотка, 1 Шотки двоен от захранване на радиатор и по 1м 2 проводника поне 1,5 мм2
    Пълни яко с по10А
    Днес попаднах на това за 109лв.: Зарядно устройство BT-BC 12 D-SE – Инструменти, градинска и климатична техника от Einhell
    Единствено ме изненада ръчното превключване м/у 3 фиксирани стойности на зарядния ток - 2-6-12А.
  18. PSL
    PSL е офлайн
    Member
    Dec 2007
    Качествено зареждане не се получава със съвети като този на крис11.
    Раличните технологии се зареждат по различен начин.Прекалено сложно
    е за да се обясни на кратко.Има специализирана литература.
    Доброто зрядно не може да бъде и евтино.
  1. Въпрос за акумулатор
    От roumen68 във форум Автомобили
    Отговори: 76
    Последно: 30-09-24, 17:04
  2. Въпрос за ЛЕД лампа и зарядно за акумулатор....
    От hhumpff във форум Домашен майстор
    Последно: 13-02-15, 12:40
  3. Схема за зарядно на акумулатор - постоянно включено!!!
    От Pat във форум Друга битова техника
    Последно: 25-11-13, 12:19
  4. Акумулатор
    От Kossowala във форум Автомобили
    Отговори: 13
    Последно: 04-06-12, 14:59
  5. Изтощен акумулатор
    Отговори: 32
    Последно: 20-05-07, 21:24
