Здравейте имам проблем със сигнала от лаптопа към телевизора,може ли при подмяна на процесор да се загуби сигнала на видеото(ползвам ХДМИ изход) на лаптопа.Смених 5-6 драйвъри за видео картата но няма резултат, разпознава ТВ-то (като марка и инчове) но не ми вади картина(Видеото е АТИ мобилити радеон ХД 4250)и от настроиките на картата пробвах но пак нищо, преди да сменя процесора всичко си работеше добре.Възможно ли е това да е проблема? Преди бях с AMD V120-2.2Ghz процесор(едноядрен) сега съм с AMD Athlon II P340-2.2Ghz (двуядрен).Ako някои се е сблъсквал с подобен проблем и е намерил решение или знае как до се оправя,моля да ми помогне. Благодаря предварително
