Значи реших се да си пусна най-накрая ADSL от "любимата" ни БТК просто щото засега нямам голям избор за друго и ми писна от dial-up връзката. Май се прецаках, обаче, щото през кабелната достъпа е малко по бърз за същите пари на най-ниската оферта за ADSL-a, но пък през кабелната няма достъп до някои неща, както и да е. К'ва е хавата значи?
Всички цени ги изписвам с ДДС. Инсталацията е до 5 работни дни след подписване на договора, като пичовете ще дойдат да ви го пуснат естествено точно на петия ден.
36 лв. струва базовата инсталация, а 72 лв. - разширената. На мен лично не ми стана много ясно какво точно представлява разширената, но както и да е :-)
Базовата представлява слагане на модема към компютъра през USB порта и съответно инсталирането му в Windows-a. Модема се дава без пари, като при отказване от БТК си го взимат обратно. Добавят и една кутийка, която е като стандартна розетка за телефон и която служи за разклонител към модема и телефона, щото тук може едновременно да се говори по телефона и да си в интернет, но имало някакви малки проблеми при едновременното говорене по телефона и интернета, ако се ползва безжичен телефон.
Месечната такса за най-ниската оферта е 58.80 лв. Но към нея се добавя и таксата за телефона т.е. + още 10-12 лв. :-( Иначе скоростта е 10kb/s към места извън БГ и 30 kb/s към БГ - ни повече, ни по-малко. Няма никакво ограничение на трафика. Свързването към интернет става като стандартно dial-up набиране.
Имам един въпрос: може ли да се пусне ICS през Windows XP, ако има два компютъра в мрежа с тази услуга? Т.е. могат ли двама едновременно да си ползват ADSL-a с ICS? Тук няма никакви IP-та за ADSL модема - всичко е на автоматично подразбиране в Windows XP.
И още един въпрос: до какво разстояние няма да се изгуби сигнала на локална мрежа без да се слага усилвател? Говориме за разстояние между компютрите поне 100 м.
Ако може някой да помогне с мнение ще бъда много благодарен :-)
] (не че си няма причина за това но туй е друг въпрос). При по големите тарифи можеш да закачаш до 15 компа и в такива случаи има смисъл за 30 кинта да накараш момчетата дето слагат модема да се поизпотят с настройки.
