Резултати от 1 до 9 от общо 9
ADSL информация за интересуващи се
  1. Novice
    Jun 2004
    Значи реших се да си пусна най-накрая ADSL от "любимата" ни БТК просто щото засега нямам голям избор за друго и ми писна от dial-up връзката. Май се прецаках, обаче, щото през кабелната достъпа е малко по бърз за същите пари на най-ниската оферта за ADSL-a, но пък през кабелната няма достъп до някои неща, както и да е. К'ва е хавата значи?
    Всички цени ги изписвам с ДДС. Инсталацията е до 5 работни дни след подписване на договора, като пичовете ще дойдат да ви го пуснат естествено точно на петия ден.
    36 лв. струва базовата инсталация, а 72 лв. - разширената. На мен лично не ми стана много ясно какво точно представлява разширената, но както и да е :-)
    Базовата представлява слагане на модема към компютъра през USB порта и съответно инсталирането му в Windows-a. Модема се дава без пари, като при отказване от БТК си го взимат обратно. Добавят и една кутийка, която е като стандартна розетка за телефон и която служи за разклонител към модема и телефона, щото тук може едновременно да се говори по телефона и да си в интернет, но имало някакви малки проблеми при едновременното говорене по телефона и интернета, ако се ползва безжичен телефон.
    Месечната такса за най-ниската оферта е 58.80 лв. Но към нея се добавя и таксата за телефона т.е. + още 10-12 лв. :-( Иначе скоростта е 10kb/s към места извън БГ и 30 kb/s към БГ - ни повече, ни по-малко. Няма никакво ограничение на трафика. Свързването към интернет става като стандартно dial-up набиране.
    Имам един въпрос: може ли да се пусне ICS през Windows XP, ако има два компютъра в мрежа с тази услуга? Т.е. могат ли двама едновременно да си ползват ADSL-a с ICS? Тук няма никакви IP-та за ADSL модема - всичко е на автоматично подразбиране в Windows XP.
    И още един въпрос: до какво разстояние няма да се изгуби сигнала на локална мрежа без да се слага усилвател? Говориме за разстояние между компютрите поне 100 м.
    Ако може някой да помогне с мнение ще бъда много благодарен :-)
    Jan 2002
    За да си видиш Ip-to RUN/CMD/IPCONFIG
    ICS, може и да не стане, но с някоя програма (примерно WinRoute, няма проблеми)
    100м е гарантираното колко ще изкараш отгоре зависи от кабелите... аз лично съм стигал до 120м (колеги и до 150)
    BTW: може ли да ми пингнеш няколко места и да ми дадеш колко връща?
    ping www.av.com
    ping free.evro.net
    ping free.data.bg
    ping www.setcom.bg
    ping www.lineage2.com
  4. Novice
    Jun 2004
    Ами сега няма да мога :-( щото ми дава грешка в CMD.exe - the application failed to initialize properly??? в windows-a и не иска да се пусне команд промпта. Дали това , че Windowsa е на NTFS система? Същото се случва и при инсталация на някои програми - дава ми същата грешка и не искат да се инсталират.
    Преди си преинсталирах Windowsa и пак ми дава същата грешката. Интересното е, че когато десктопа си беше по default на XP стил и се инсталираше без проблем - примерно SA Dictionary, а когато го смених на класик десктоп, щото другия ме дразни :-), не искаше, и май тогава почнаха проблемите. Незнам може аз да бъркам нещо, но мисля че няма да се оправи с преинсталация. Сигурно пак ще трябва да си върна ФАТ32? PLease help. Четох, че тази грешка била за някви 16 битови програми, но незнам как да я оправя?
  5. Novice
    Jun 2002
    първо разширената услуга значи настройка на компютъра за интернет - тва при USB модемите е леко излишно
    второ ICS под ХР работи и може да споделяш нета, друг въпрос е че според договора може да има 1 работна станция закачена на тая линия. То по едно време според БТК трябваше да имаш и само един телефонен апарат ма се тая [] (не че си няма причина за това но туй е друг въпрос). При по големите тарифи можеш да закачаш до 15 компа и в такива случаи има смисъл за 30 кинта да накараш момчетата дето слагат модема да се поизпотят с настройки.
    На последно място, ако не се лъжа 100 мбитовия етернет има ограничение 128 метра
    Може да ти е скапана дистрибуцията на ХР-то
    ИП адреса ти го слагат автоматично и е реален, както това става когато използваш конвенционален комутируем достъп. Същото важи и за статичен адрес - не е необходимо да го вкарваш някъде в настойките на уин-а. И не на последно място почти всички портове са затворени.
    Feb 2004
    неофициалният отговор за ползване на най-евтината тарифа от повече компове е - ако можете си го направете. през ICS си става много лесно, проблема е в USB модема, много често засича и трябва да се рестартира модема (като му се извади USB кабела, друг начин няма). много по-добре е да се използва модем рутер но това май върви с по-скъпите тарифи.
  7. Novice
    Jun 2004
    Мерси на всички за инфото :-)
    rudy значи какво имаш предвид под това че модема забива - защото сега като съм само аз не ми се случва докато съм в интернет да ми забие, а примерно като се зареди windowsa и да ми даде грешка модема и действително като се откачи от порта и пак се закчи се оправя.
    Ако станеме 2 души тогава наистина ще е малко гадно да забива :-(
    Може ли малко повече за модем рутера - това отделно устройство ли е? Колко струва? Къде се закача?
    Това че имам уж реално ИП ще окаже ли влияние при два компютъра или не щото нали ИП адресите на мрежата са си отделни от тези на модема?
  9. Novice
    Jun 2004
    ползваме ADSL, но сме на малко по-скъпата тарифа която се води 256+, причината да я изберем, е че с нея се предлага така наречения модем рутер. всъщност това си е външен модем, които има изход за LAN и директно се включва към мрежата или към сървър. работи доста добре за двайсетина дена не е дал никакъв проблем. реално или нереално би трябвало да няма разлика, твоя компютър ще маскира останалите независимо на брой колко в мрежата и пред света ще се вижда само един адрес
  10. Junior Member
    Oct 2003
    Ето резултати от ADSL в Пловдив:
    Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\magiton>ping www.av.com
    Pinging w1.rc.vip.scd.yahoo.com [66.218.71.198] with 32 bytes of data:
    Reply from 66.218.71.198: bytes=32 time=287ms TTL=242
    Reply from 66.218.71.198: bytes=32 time=239ms TTL=242
    Reply from 66.218.71.198: bytes=32 time=237ms TTL=242
    Reply from 66.218.71.198: bytes=32 time=243ms TTL=242
    Ping statistics for 66.218.71.198:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 237ms, Maximum = 287ms, Average = 251ms
    C:\Documents and Settings\magiton>ping free.evro.net
    Pinging free.evro.net [80.72.67.13] with 32 bytes of data:
    Reply from 80.72.67.13: bytes=32 time=47ms TTL=57
    Reply from 80.72.67.13: bytes=32 time=33ms TTL=57
    Reply from 80.72.67.13: bytes=32 time=40ms TTL=57
    Reply from 80.72.67.13: bytes=32 time=41ms TTL=57
    Ping statistics for 80.72.67.13:
    Minimum = 33ms, Maximum = 47ms, Average = 40ms
    C:\Documents and Settings\magiton>ping free.data.bg
    Pinging store.data.bg [195.149.248.133] with 32 bytes of data:
    Reply from 195.149.248.133: bytes=32 time=29ms TTL=56
    Reply from 195.149.248.133: bytes=32 time=39ms TTL=56
    Reply from 195.149.248.133: bytes=32 time=34ms TTL=56
    Ping statistics for 195.149.248.133:
    Minimum = 29ms, Maximum = 39ms, Average = 32ms
    C:\Documents and Settings\magiton>ping setcom.bg
    Pinging setcom.bg [195.230.2.165] with 32 bytes of data:
    Reply from 195.230.2.165: bytes=32 time=28ms TTL=120
    Reply from 195.230.2.165: bytes=32 time=42ms TTL=120
    Reply from 195.230.2.165: bytes=32 time=87ms TTL=120
    Reply from 195.230.2.165: bytes=32 time=43ms TTL=120
    Ping statistics for 195.230.2.165:
    Minimum = 28ms, Maximum = 87ms, Average = 50ms
    C:\Documents and Settings\magiton>ping www.lineage2.com
    Pinging www.lineage2.com [63.110.21.107] with 32 bytes of data:
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Ping statistics for 63.110.21.107:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    Jan 2002
    Мерси за инфото, още няколко въпроса.
    С тази връзка можете ли да поддържате максимума гарантирен:
    за да уточня..
    1. да теглите с 256kbs с BG и едновременно и 256kbs международен.
    2. Добре ли работи shaper-a тоест ако теглят 4-5 души запушва ли се връзката.
  1. LAN и ADSL
    От Bvlgari във форум Мрежи
    Последно: 22-04-09, 07:57
  2. LAN или БТК ADSL
    От argen във форум Мрежи
    Последно: 25-10-06, 22:18
  3. ADSL БТК
    От Cvetanov във форум Технологии
    Последно: 10-03-05, 22:30
  4. DSL и ADSL
    От MAKAPOB във форум Технологии
    Отговори: 11
    Последно: 07-03-05, 14:40
  5. ADSL от БТК
    От stoianp във форум Мрежи
    Последно: 17-02-04, 21:49
