Как да си направа FTP сървър (II) ?
  1. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    От няколко дни с интерес следя темата. За съжаление в нея не виждам отговори на въпроса, които ме интересува. Преди няколко дена пратих запитване на нашия интернет доставчик, но ни вест, ни кост от него. Затова си позволявам да отворя нова тема - ако модераторите я считат за ненужна да я трият без притеснение.
    Положението е следното: Получаваме интернет от bol.bg по LAN на неограничена икономична тарифа. Искаме да пуснем FTP сървър за нашите клиенти (ние сме малка рекламна агенция), но не само в LAN мрежата, а такъв, че да ни виждат отвсякъде. Когато ни пуснаха интернета преди повече от година, от bol.bg ни обясниха, че нашия IP адрес не е реален, и че сме зад firewall на bol.bg. (IP адреса ни е от типа 192.х.х.х)
    Въпроса ми е: Какво е нужно за пускането на такъв сървър - разрешение от доставчика, допълнително заплащане и др. или може по начина описан в другата тема.
    Dec 2003
    Tрябва доставчикът да ти даде реално IP и всичко е наред. Другият вариант е просто да ти редиректне порт 21 към порт на компютър с реално IP. И в двата случая трябва да минеш през твоя или алтернативен доставчик, който да извърши услугата. Вече как точно ще се избира отвън при втория случай твоето FTP, е въпрос на доуточняване с доставчика - най вероятно за IP ще се ползва реалното IP на компютъра, към който са те вързали, а за порт - съответния порт, към който си редиректнат; много вероятно да не ти дадат 21. Оттам нататък всичко е стандартно - както си е хавата с пускане на програмка за FTP в LAN .
    И... Правилно беше да пишеш в другата тема. Но така или иначе мисля , че това е всичко по твоя въпрос.
    Apr 2002
    Друго решение - да не е при вас.
    Хостването на сайтове си е бизнес.
    Спазаряваш се - обем на файловете, обем на трафика, плащаш и ти хостват. Ти (или който ще го върши) влизаш с Юзер - парола, и качваш файловете. Тези с анонимен достъп само точат. Предлага се и HTTP хостинг.
    Но искай такъв, дето ти ще се връзваш на SSH или на HTTPS, когато качваш. Щом си изпод ЛАН може да ти подслушат паролата, а със SSH или на HTTPS е по-трудно, става от башмайстори. С това, дето си вадиш хляба, майтап няма. Даже е добре да е в София и да се спазариш, че ако дойде на крак при тях лицето ХХХ УУУУски, незабавно сменят паролата с която той им каже.
    Считай този вариант за основен. Аз не бих смял да пусна при мен сървър, видим отвсякъде. На личния комп си житкам, на служебния работя. Не ми се става специалист по сигурност. Защото има хора, които САМО това (хостинг, сървъри, безопасност) работят и пак им хакват сървърите.
    Ако ме хакнат, ще ми иде или работата, или житкането. Затова не смея.
    Nov 2002
    1. Обаждаш се в офиса на бол дигаш скандал че не ти обръщат внимание.
    2. Научаваш че срещу 5 кинта на месец ти дават реален ИП адрес.
    3. Плащаш си ги тея 5 кинта и всичко е ок :-)
    @Инжинера
    Доколкото разбирам те просто искат да пуснат някакво малко фтп за да не разхождат клиентите по София с дискове. Секюрването на подобно нещо е елементарно и всеки грамотен линукс юзър може да го направи срещу някаква скромна сума.
  6. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Благодаря за мненията и съветите. Машините са ни общо 4 (2 МАК-а и две РС-та), вързани са в мрежа, но само едно РС е в i-net - има втора мрежова карта - такива бяха изискванията на акаунта, а на това РС няма кой знае каква (да не кажа никаква) информация. Мисля че ще направим това, което пише fori. Само не разбрах пускането на сървъра след тези 5 кинта наша работа ли е (и на наша отговорност) или на доставчика?
    Dec 2003
    Винаги е ваша работа, освен ако не искате да платите на някой да в иго направи. Но не е необходимо, не е толкова сложно, а ще трябва и да плащате да го поддържа; обновява - работа, която хич не си струва за сървър на 4 компютъра.
  9. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Я хвърлете едно око на това FTP сървърче.Преди малко попаднах на него като се рових из нета и е само 588КВ.
    Много лесен за настройки и с интерфейс на ХР.
    sclera_bg надявам се че щети свърши работа.
    Не забравяй че трябва да имаш реално IP което доставчика трябва да ти даде.Обикновено искат 5лв.на месец.
    http://www.pablovandermeer.nl/body_ftp_server_2_0.html
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    http://www.wfshome.com/ WWW File Share Pro
    Hяма по просто за обслужване и инсталация от това.
    Вчера разгледах сървърчето от поста на Vandal и е много добро. Има мако повече опции от горното, което препоръчах, но са само полезни опции, които улесняват управлението на акаунтите. Доста е добро. Но при всички тези сървърчета е нужно едно - СТАТИЧЕН IP адрес, за да могат да се виждат отвън, иначе ще се виждат и ползват само в ликалната мрежа.
  11. mme
    mme е офлайн
    Jan 2004
    Има, има... По-доброто решение е "Easy File Sharing Web Server" - http://www.sharing-file.com/ . Пиша това, защото въпросът бе за FTP сървъ, но имаше предложения за WEB. Лесен за настрийка и работа. Има вграден форум - е за онези, които проявяват интерес и възможности по-големи от "WWW File Share Pro". Дано да съм бил полезен.
  12. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Пуснах FTP-то. Плащам 8 лв. на месец за IP адреса.
    Благодаря на всички за съветите. Използвам Quick'n Easy FTP Server 2.2 (поста на Vandal).
  13. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Re: Как да си направа FTP сървър (II) ?
    Здравейте.
    Случайно се зачетох в темата. Виждам надпис в червено че в темата не е писано от 120 дни...
    Просто исках да споделя възмущение, от това че лан доставчиците искат пари за реално айпи.
    Та те са безплатни ... :knuppel2:
    Aug 2005
    кое е безплатно???
  1. Помощ за направа на зъбно колелце
    От -CTPAX- във форум Автомобили
    Отговори: 13
    Последно: 15-04-10, 11:30
  2. Пенополиуретанови плоскости за направа на въздуховоди
    От mumon във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 09-05-09, 12:35
  3. направа на имейдж на Windows
    От novamen във форум Windows
    Последно: 23-09-08, 23:03
  4. Направа на торент.
    От fiorino във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-05-05, 10:43
  5. Как да си направа FTP сърварче
    От Tores във форум Мрежи
    Отговори: 34
    Последно: 10-06-04, 14:47
