Резултати от 1 до 7 от общо 7
Как да си направя Dial-up server
  1. JM
    JM е офлайн
    Кажете как да си направя Dial-up server под ХР както беше под вин98. Нещо не мога да се оправя. Под вин98 беше много лесно, но тук не мога да намеря откъде се включва Dial-up server. къде се намират настройките.
    Благодаря!
    Jun 2002
    Create new connection -> Set up an advanced connection -> Accept incomming calls.Трябва да направиш юзър в уиндоуса за да може да се конектнеш отвън. Ако има проблем свиркаи пак.
  4. JM
    JM е офлайн
    Здравей! Благодаря за поста - стана от първия път.
    Обаче, видаги има обаче. Свързването става нормално, но след това не мога да ВИДЯ компютъра отсреща. Като му дам да се покаже групата в мрежата, си показва само моя комп. Пробвам и с МАП НЕТУОРК ДРАЙВ, и пак нищо. Явно ХРто е доста различно от 98.
    КЪДЕ СБЪРКАХМЕ!?!
    Пробвах с автоматичен АйПи адрес и на двата компа, и с фиксиран, и пак нищо.
    Ще трябва пак помощ.
    Благодаря!
    Jun 2002
    1. Workgroup - ата еднаква ли е ?
    2. Ако напишеш в IE \\IP какво става ?
    Със здраве !!!
  6. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    С какво име се логваш и съответно какви задени права има този user?
  7. JM
    JM е офлайн
    Workgroup - ата и на двата компа е с едно и също име.
    Никъде не ме пита за име при логване. Ако имате впредвид юзернейма още при свързване, е този , зададен на чакащия комп.
    правата са "неограничени"
  9. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Създай нов user /в "чакащия" комп./ ,с необходимите права, разреши неговото логване и се свържи с това име. При мене това работи. Или просто ползвай име administrator с паролата която е зададена.
  1. Dial-UP - как?
    От Io във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 07-05-07, 14:53
  2. как да направя MySQL local server
    От da_rockwilder във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-04-06, 08:23
  3. Dial-Up Server (win2003) проблем
    От saint056a във форум Мрежи
    Последно: 09-10-03, 12:28
  4. Отговори: 5
    Последно: 04-06-02, 14:19
  5. Къде е Dial-Up Server в XP?
    От LordOfEvil във форум Windows
    Последно: 11-12-01, 13:51
