Резултати от 31 до 37 от общо 37
Избор на proxy
    Jul 2003
    #31
    Избор на proxy
    Е, ако имаш пари (особено много) всичко е лесно. Нали знаеш, че с пари всеки може, а майсторите го правят без пари или с малко. Надявам се в тоя форум да има майстори...
    May 2001
    #32
    Избор на proxy
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Пробвай Proxy+, много удобен прокси сървър, настройва се през WEB интерфейс, работи с всички възможни браузъри, може да се инсталира като Service и изобщо да не се забелязва работата му, лек е. Ще ти го пратя със сериен номер на мейла който си оставил за контакт само 1 МБ е!!
    Дано да ти свърши работа!!!!
    <div align="right">Originally posted by g_velev*-*16/09/2004*:* 11:36:28</div id="right">
    Ако не ти представлява проблем, можеш ли да пратиш програмата на eddie@abv.bg Благодаря ти предварително. []
    Dec 2000
    #33
    Избор на proxy
    Kоето и прокси да ползваш (аз бих избрал squid), трябва настроиш browser-ите на всички машини да ползват проксито. Иначе те ще ползват директно връзката през ICS. Не зная дали е възможно под Windows с вградените инструменти да пуснеш т.нар. "невидимо" прокси - такова, при което няма нужда да се настройват клиентските машини. Мисля, че имаше някаква програмка, която прави прост редирект на портовете. Идеята е да пренасочиш трафика от порт 80 към порта, на който слуша прокси сървъра.
    Jul 2003
    #34
    Избор на proxy
    Идеята е готина стига да кажеш как да мога да го направя.
    Nov 2004
    #35
    Избор на proxy
    http://www.winguides.com/registry/display.php/1147/
    Use System-Wide Proxy Settings (All Windows)
    This setting allows you to change the scope of the Internet proxy configuration and specify whether all users should share system-wide or individual settings....
    виж адреса най-горе, вероятно ще ти свърши работа по-бързо да настроищ прокситата
    Dec 2000
    #36
    Избор на proxy
    Това са необходимите параметри от squid.conf, за да работи в "невидим" режим.
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    httpd_accel_uses_host_header on
    После е неообходимо да редиректнеш трафика на пакетите с дестинация порт 80 към порта, на който "слуша" squid. Под linux това се прави примерно така:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Под Windows не зная дали е възможно.
    Jul 2003
    #37
    Избор на proxy
    Ще пробвам да пусна един squid под Windows и да направя това, което сте ми написали. Един път пробвах да го пусна, но не успях. Надявам се на помощ от ваша страна...
  1. Proxy за зле-та
    От MrMyr във форум Windows
    Последно: 15-01-07, 15:58
  2. Proxy
    От tristen във форум Мрежи
    Отговори: 17
    Последно: 23-07-06, 16:59
  3. proxy
    От major във форум Мрежи
    Последно: 21-10-03, 14:49
