Резултати от 1 до 6 от общо 6
... малко помощ може ли?
    Sep 2003
    Пиша по специално към теб (WISP), защото гледам че ги разбираш повече тези неща, но не значи че другите не могат да дават съвети. Питането е относно разделянето на трафика на BG и INT в Mikrotik. Ако можеш да дадеш няколко примера с няколко BG адреса как да се въведат правилата за разделяне. Ясно е че BG peering-a може да се свали като адреси обаче как най-лесно да се въведат тези адреси за да се раздели трафика. Благодаря за всякакви идеи.
    <font color="red">ru-boy: Ползвай р.м., за да питаш конкретно WISP.</font id="red">
  3. WISP
    Guest
    Ами то си е доста писане, използва се маркиране (mangle). Пример има тук: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8.../howto.content
    На тази база можеш да си развиеш различни сценарии.
    Sep 2003
    Интернета, който ползвам беше със затворени портове към външните мрежи и работеха само някой, които по принцип трябва да ги има. Обадих се на доставчика си и той отвори портовете обаче като дам сканиране на IP-то от ShieldsUP сайта ми дава че само няколко порта са отворени а на другите преди да се обадя даваше Blocked, а сега дава Closed като само порт 21,23,80 и още няколко други са отворени. Доставчика каза че трябва почти всичките с изключение на някой критични да бъдат отворени. Настройките на Mikrotik-a са изключени т.е. без никакви правила сложени в Firewall-a като има само вкючено маскиране на мрежата. Може ли да съм пропуснал нещо в настройките на Микротик-а и за това да не ми дава останалите портове.
  5. WISP
    Guest
    Хех, ами ти какви портове искаш да видиш с masquerading? Ти виждаш само отворените by default портове на рутера.
    И не забравяй, че ако доставчикът ти следи, ще те усети.
    Sep 2003
    Това добре обаче така и не успявам да си отворя порт. Какво ли не пробвах, какво ли не четох, вече сума ти време и не става. Как да си отворя порт 10800 например.
  7. WISP
    Guest
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това добре обаче така и не успявам да си отворя порт. Какво ли не пробвах, какво ли не четох, вече сума ти време и не става. Как да си отворя порт 10800 например.
    <div align="right">Originally posted by Delta1*-*08/10/2004*:* 23:31:54</div id="right">
    []Не си чел достатъчно, с NAT стават тия работи.
  1. Малко помощ ако може.
    От dragonheart85 във форум Телевизори
    Последно: 06-02-13, 13:57
  2. Отговори: 7
    Последно: 13-11-08, 09:39
  3. малко помощ,ако може
    От kasis във форум Windows
    Последно: 15-07-06, 12:11
  4. Ако може малко помощ за @ на този CPU!!!
    От batfilcho във форум Овърклок
    Последно: 25-12-05, 03:26
  5. Може ли малко помощ за ХР
    От okli във форум Windows
    Последно: 21-03-03, 15:33
