Направих си FTP сървар но приятелят ми не може да се върже към него нито аз към неговия изписвани "<font color="red">no response(time out</font id="red">)" и давамата сме с Win XP а програмата е "FileZilla Server"каде е проблема.
Първо да разгледаме проблема ти.
Значи има няколко ключови момента.
Първо, предполагам че си с реален адрес. Ако случайно НЕ СИ, то забрави това да стане.
Второ, ако си с реален то трябва да си направил правилно настройките на сървърската част. Основното е да избереш свободни портове за PASV конекцията!
Явно пеоблема не е в обратната връзка, а във връзката изобщо!
no response означва че клиента въобще не може да усъществи връзка със сървъра.
Провери основния порта на който работи сървъра. Виж дали ти самия имаш достъп до него.
Ако е 21 има малка възможност той да се използва от Windows-а, ако ти самия нямаш връзка със него пробвай да го смениш.
Виж какво ще стане и ако не се справиш те чакаме с подробна информация относно мрежата, сървъра, клиента и тн!
ЧНГ
  Трябва да отворите портове 20 и 21 от firewall-а на сървъра. И, разбира се, както каза Zetle, сървърът трябва да има реален ІР адрес (освен ако, разбира се, не сте в локална мрежа). ping връща ли?
  Така значи аз имам връска с FTP-to си т.е. от Explorer влизам в моито си PC. Не съм много наясно с тези мрежи така че може и да ви задавам малко тъпички въпроси "моля да ме извините[:D]"
1. Как да разбера на kой порт ми работи сървара . Начи като пусна програмата ми изписва :
Sever Address: 127.0.0.1
Port: 14147
IP-то ми е постоянно поне за сега
Другото което е че ползваме накакво си: PPP вместо TCP/IP
как да разбера кои порт да ползвам и дали съм в локална мрежа
друго като сменя порта от 14147 на 21-ви не може да се вържа
Да явно наистина не си много в час.
Значи 127.0.0.1 е loopback, тоест няма връзка в случая.
Виж дали можеш да променяш порта и IP адреса на който да "слуша" съръвра.
Направи го да е 21, а IP-то да е това което ти е дадено от доставчика. Пак подчертавам че то трябва да е РЕАЛНО.
Ти казваш че то е постоянно или правилно казано статично.
Има разлика между "статично" и "реално".
Има следните варянти:
Реален, динамичен адрес
Реален статичен
или
НЕреален, статичен
много малко са доставчиците които пускат и НЕреален, динамичен
Най-добрия случай е адреса ти да е Реален статичен.
Ако той е такъв нямаш проблеми със адереса.
Сега да видим какво още си казал, "PPP вместо TCP/IP"
Значи кажи ми как се свързваш със рутера.Ако е посредством PPP то значи използваш VPN или нещо подобно, в този случай трябва да настройш FTP програмата да използва тази конекция за усъществяване на връзката. Ако връзката ти е директна, посредством IP, то не би следвало да има проблеми!
Чакам подробности!
  всичко е ок просто е трябвало от самият windowls да се инсталира някаква глупост не го направих аз но поне сега върви.
Но другят проблем е че не можем да се виржем в лан мрежа за иггрички
Момчето дето ни върза ми обесняваше че за да играем трябва да сменим протоколите от PPP na TCP/IP но не ми е ясно какво IP ,DNS да пиша май ще трябва да питам него. Мерси все пак за помоща.
p.s. [:D]<font color="red">но ако имаш мнение и по този въпрос с удоволствие бих го </font id="red">чул[:D]
