Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Евтин и хубав Router
    Jan 2005
    #16
    Доколкото знам единствен вносител на Ladox са Арго-Контар - www.argo-contar.com
    Jan 2005
    #17
    А това е цитат от тема във същия форум "Избор на Роутер" и понеже Zetle е дал добър пример и го е обяснил много подробно направо ти го копирам и мисля 4е ще ти свърши работа, няма какво да го мисля - ве4е е направено
    [<font color="brown">i]"Ето конкретно предложени с ревю и цени!
    Става дума за Рутер "LD-3304-F+ Ladox 4 Port Switch Broadband Router"
    Официални вносители са Арго Контар, ето и ЛИНК към самата стока в каталога им !
    Цената без ДДС е: 48.00 $
    което ще рече ~88 лв. с ДДС
    Първо да видим основните характеристики:
    FEATURES
    WAN Connection
    > Supports ADSL & G.Lite connection
    > Embedded high speed microprocessor
    > Supports Cable connection
    > Supports DHCP client
    > Supports HTTP server
    > Supports PPPoE protocol for ADSL
    > Supports Multicast forwarding (IP/TV or others)
    > One 10/100 Mbps RJ-45 WAN port
    > Support RTSP NAT (Real Player, Quick time, IP/TV Video on demand, H.323.. etc)
    > Support SPI Firewall technology
    > Support Intrusion Detection
    > Support access control setting
    > Supports special application setting
    > Supports statistics information
    LAN Connection
    > Supports TCP/IP protocols suite
    > Supports NAT (Network Address Translation)
    > Built-in DHCP server for LAN
    > 4* 10/100Mbps RJ-45 LAN port
    > User-definable Static Routing Table
    > Supports IP filtering
    > Supports virtual PC mapping (DMI)
    > Supports virtual Server (Local Server Mapping)
    > Supports visual computer
    > Supports Virtual Private Network (VPN)(PPPTP & IPSec pass-through)
    > Supports Windows 95/98/Me/2000/NT MacOS, Unix
    Web Management
    > Built-in Web Server
    > Setup wizard
    > Windows-based proprietary setup program
    > Easy upgrade firmware via WEB Browser
    > Simple configuration via WEB Browser
    SPECIFICATIONS
    Network Standard
    > IEEE 802.3/802.3u 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet
    > ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto-negotiation
    Protocol
    > TCP/IP, NAT, PPPoE, HTTP, DHCP Server/Client
    Network Media
    > 10 Base-T Category 3,4,5 EIA/TIA-568 twisted pair Cable
    > 100 Base-T Category 5 EIA/TIA-568 twisted pair Cable
    Connector
    > 4* 10/100 Mbps auto-sensing RJ-45 connector for LAN port
    > 1* 10/100 Mbps shielded RJ-45 connector for WAN port
    MAC Address Cache
    > 1024 Media Access Control (MAC) addresses
    Network Data Transfer Rate
    > 10/20/100/200 Mbps
    LED indicators
    > Power, CPU, FDX/COL, WAN, Link/ACT
    Dimensions
    > 171 mm x 100 mm x 34 mm (W*D*H)
    Temperature
    > Operating 0°C to 50°C
    > Storage -20°C to 70°C
    Humidity
    > Operating 10% to 90% non-condensing
    > Storage 5% to 90% non-condensing
    Power
    > 7.5 VDC, 1 A external power adapter
    На практика как седят нещата.
    Самия рутер може да се пусне в употреба и от 9 годишния ми племенник.
    Много е лесен за настройка и притежава интуитивен Web базиран интерфейс за оправление.
    Имаш възможност да избираш по какъв начин да се свързва, по какъв начин се получава IPто и тн.
    Нещо много полезно и интересно е DHCP адресната таблица в която в реално време можеш да видиш колко компютъра са свързани и от кои MAC-ове.
    След това има много подробно меню за филтриране.Можеш да му кажеш да филтрира IP от-до, тоест IP Range, след това за тези IPта можеш да зададеш филтриран port range. За тези IP-та и портове можеш да зададеш принципа на филтриране, дали да ги пропуска или да ги забранява. После за всичко това можеш да избереш дата и час за начало и край на филтрирането, което може да се използва като импровизиране billing система, тоест задаваш за определеното IP да го пропуска за един месец (примерно) и след това, ако не си е платил да го изключи автоматично, което мисля че е много удобно.
    Имаш възможност да разрешиш дистанционно оправление на устройството. Можеш да му кажеш да пусне определн компютър като Виртуален сървър.
    Има 4 и 8 портов варянт. При 4 портовите имаш два порта за WAN, единия прав другия кроснат, за по-голямо удобство.
    Много е компактен и мисля че за по-малки мрежи ще свърши работа. "[/i]</font id="brown">
    Това е цитат от Zetle надявам се авторът да не се сърди 4е го използвам.
    Jan 2005
    #18
    И виж направо тук нещо което става за VPN връзка:
    http://www.argo-contar.com/bg/Item/?id=0203010006
  5. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    #19
    Добре де mikk, кажи какво избра ?
    @lanfear: Няма проблем
    Jun 2001
    #20
    нищо! май ме зарибихте с вашия рутер,него ще си взема ако не ми се налага да идвам чак до София за покупката,много екстри има дали ще се справя обаче,идеята е 3ма съседи да си делним БТК нета
    Mar 2005
    #21
    Здравей Zetle,
    Арго-контар предлага промоция на LD-3304-FА,
    можеш ли да ми кажеш каква е разликата мeжду
    този и LD-3304-F+
    и в полза на кого
    Кой би ми препоръчал.
    Благодаря предварително
    Mar 2005
    #22
    Здравейте на всички,
    искам само да допълня:
    обадих се във фирмата и попитах за разликите между двата модела:
    отговориха ми че това е новото име на един и същ модел и вeче ще се предлага само под това име LD-3304-FA.
    Купих го за 35.5$ и го изпробвах.
    Много лесно се настройва,като имате пред вид, че за пръв път
    правя настройка на рутер.
    Благодаря на колегите от по горните постове за добрата идея.
    мадсат
  10. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    #23
    Не си збъркал
    Ладокс правят много стабилни устройства от нисък и среден клас!
    Малък е шанса да вземеш дефектен!
  1. хубав нож
    От ops5 във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 49
    Последно: 04-12-24, 00:40
  2. Нов хубав GSM до 50 лв.?
    От soon във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-08-11, 23:47
  3. Търся си хубав евтин фотоапарат
    От mariq_h_98 във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 16
    Последно: 09-08-11, 10:47
  4. Хубав евтин фотоапарат?
    От kod във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 58
    Последно: 06-04-09, 22:31
  5. Евтин и хубав рутер
    От emos във форум Мрежи
    Последно: 11-08-05, 13:59
