Резултати от 1 до 15 от общо 18
Проблем с рутиране на ВПН през SMC 7004VBR
    Jun 2002
    Някаква помощ по тоя въпрос. Че иначе рутера SMC 7004VBR Barricade си върши прекрасно работата, че да го махам и да слагам цял комп за рутиране. Проблемът е с рутиране на ВПН връзката, чрез която идва нета.
    Apr 2002
    Pozvai NAT (Virtual server) i si prenaso4i portovete prez routera kum vutre6niyat server s VPN
    Jun 2002
    Да се изразя по-правилно може би. Имам посочения хардуерен рутер, в който влиза лан кабела на ИСП-то и той рутира връзката от градската WAN към служебната LAN мрежа. Обаче връзката към интернет става посредством ВПН. Проблемът е, че ако 1-но от РС-та осъществи ВПН връзка към доставчика, то другите вече не могат да се свързват към интернет. Просто хардуерния рутер не рутира ВПН връзката. А ако ще използвам вътрешен комп за рутер, то тогава въобще няма да ми трябва хардуерния.
    Nov 2002
    МИ закачаш WAN порта към кабела на доставчика, настройваш юзър и парола за пптп връзката на рутъра ти и си готов. Не вярвам да се цъкнат две три чавки на уеб-а на рутъра да е чак такъв проблем [:D]
    Apr 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Проблемът е, че ако 1-но от РС-та осъществи ВПН връзка към доставчика, то другите вече не могат да се свързват към интернет.
    <div align="right">Originally posted by VanDan*-*17/02/2005*:* 10:36:28</div id="right">
    Ima ograni4eniya na IPsec pass through za VPN sesiite pogledni si v dokumentaciyata i smenyai rutera
    Jun 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">МИ закачаш WAN порта към кабела на доставчика, настройваш юзър и парола за пптп връзката на рутъра ти и си готов. Не вярвам да се цъкнат две три чавки на уеб-а на рутъра да е чак такъв проблем [:D]
    <div align="right">Originally posted by fori*-*17/02/2005*:* 12:50:49</div id="right">
    Не е проблем цъкането, но не става по този начин. Изисква се настройка със статичен ИП адрес като за Лан мрежа 10.5.х.х Gateway 10.5.0.1 Mask 255.255.0.0 DNS 62.73.103.1 . По този начин се достъпва локалната мрежа на доставчика. А чрез ВПН конекция с юсер и парола към 62.73.103.1 се осъществява достъпа до Интернет. Рутирането на достъпа до локала на доставчика е без проблем, но ВПН конекцията е невъзможна за повече от един комп от вътрешна мрежа.
    А ако тръгна да сменям рутера, че то тогава ще си сложа един комп с Линукс за рутер. Просто някъде бях чел, за подобен проблем, който се разрешавал с моднат фърмуеър за рутера.
  9. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Да ти кажа, имам инсталиран компютър с линукс и работи като рутер, една година вече и никакви проблеми. Седи си денонощно включен и работи, като пушка. Интернета идва чрез VPN. Абе желязна работа. Никакво обслужване и безпроблемна работа.
    Jun 2002
    Ми към Линукс отива работата. Иначе хардуерното рутерче също си ми харесва. Мъничко, тихичко, със стеничка и други екстрички. Но имам проблеми вече с шефа за достъпа до интернета и трябва да оправя работата.
    Nov 2002
    Чекай малко, имаш предвид че доставчика НАТ-ва едиколко си частни ИП адреси, и връзката по пптп минава през някакъв дифолт гейтуей, преди да стигне до пптп сървъра? И че н рутъра не можеш да му обясниш хем да мята всичко през дифолт гейта, хем да се закача по пптп?
    Jun 2002
    Горе-долу така седи проблема. WAN мрежата на доставчика е разделена на сегменти - 10.1.х.х ; 10.2.х.х ; 10.3.х.х и т.н. Като за всеки сегмент си има гетуей съответно 10.х.0.1. Така се достъпва WAN мрежата с локалните сървари и комповете на другите абонати. А достъпът до интернет се осъществява чрез ВПН с юзер и парола до 62.73.103.1, който се явява и единия от ДНС-те. Рутера е настроен с ИП адреса даден от доставчика към съответния за сегмента гейтуей. Комповете от моята служебна мрежа достъпват WAN мрежата на доставчика без проблем. Но ако един от тях осъществи ВПН връзка, за да достъпва Интернет, то другите компове вече не могат да направят същото. Също така ме съмнява, че доставчика е сложил и TTL=1.
    Nov 2002
    Амии... ситуацията е доста весела тъй кат гледам. Чесно казано с тая джиджавка ще можеш да имаш или само интернет или само достъп до локалната мрежа, но не идвете едновременно. Поне на мен така ми се струва. С един линукс може да се направят нещата, но няма да е много лесно ми се струва :-))
    Apr 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Горе-долу така седи проблема. WAN мрежата на доставчика е разделена на сегменти - 10.1.х.х ; 10.2.х.х ; 10.3.х.х и т.н. Като за всеки сегмент си има гетуей съответно 10.х.0.1. Така се достъпва WAN мрежата с локалните сървари и комповете на другите абонати. А достъпът до интернет се осъществява чрез ВПН с юзер и парола до 62.73.103.1, който се явява и единия от ДНС-те. Рутера е настроен с ИП адреса даден от доставчика към съответния за сегмента гейтуей. Комповете от моята служебна мрежа достъпват WAN мрежата на доставчика без проблем. Но ако един от тях осъществи ВПН връзка, за да достъпва Интернет, то другите компове вече не могат да направят същото. Също така ме съмнява, че доставчика е сложил и TTL=1.
    <div align="right">Originally posted by VanDan*-*03/03/2005*:* 17:29:00</div id="right">
    Мислил ли си някога да приложиш най елементарното решение - Dedicated Internet access Server забучен в единствената VPN connection и прокси за останалите (доколкото съм наясно с VPN обаче - връзката не е особенно бърза - така че може би е по-добре да използваш сървър+рутер+отделна интернет връзка която не минава през VPN)
  16. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    ...... (доколкото съм наясно с VPN обаче - връзката не е особенно бърза - така че може би е по-добре да използваш сървър+рутер+отделна интернет връзка която не минава през VPN)
    <div align="right">Originally posted by dash - 04/03/2005 : 14:54:18</div id="right">
    Бърза си е, поне при мен. Аз ползвам такава и е отлична, без забележки.
    Jun 2002
    <div align="right">Originally posted by dash*-*04/03/2005*:* 16:54:18</div id="right">
    Дилемата е или това решение или Линукс рутер. Отиваме към Линукс[)]
  18. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Сложи си Линукс рутер и ще останеш доволен. Сложих такъв в една организация, като се надявах, че постоянно ще имат проблеми, което значи радост за мен, но се оказа, че рутерчето си работи безпороблемно и без поддръжка вече прекалено дълго време. Нещо повече, опитах се да го хакна, така да се каже, и не успях. Е не ми беше нужно, защото имам пълни права на него, но ми беше интересно дали ще се получи с обикновенни средства. Много е важно да ти го настроят правилно.
  1. Рутиране под Windows
    От Commodore във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 19-09-07, 01:53
  2. Рутиране на интернет
    От kalaf във форум Мрежи
    Отговори: 23
    Последно: 10-01-07, 21:55
  3. Проблем с рутиране
    От McTailer във форум Мрежи
    Последно: 28-11-05, 14:16
  4. Проблем с... (може би рутиране) ?
    От Slero във форум Linux
    Последно: 29-08-04, 01:58
  5. Динамично рутиране
    От zizu във форум Linux
    Последно: 21-12-03, 18:07
