Резултати от 1 до 15 от общо 24
Рутиране на интернет
    Jan 2004
    Имам въпрос и той е каква програма да използвам за споделяне на интернет скоростта т.е. да разделя по равно интернета между три компютъра т.е. имам три компа които са в мрежа и единия е сървър пробвах с прокси сървари ама нещо не се получи ина4е на всичките има интернет но искам да разделя скоростта по равно свързани са по следния начин като двете лан карти са обединени чрез мост и към тях има направен шер на raspppoe връзкъта към интернет и трите компютъра са на WIN XP SP2 пробжах с следните проксита CCproxy WINROUT WINGATE но при CCproxy не можах да подкаръм интернета а с другите два сървъра при рестарт не6то операционната система се прецакваше и трябваше да ги махна за да тръгне операционната система ако мойете да помогнете моля благодаря предвърително прочетох доста форуми но никаде не намерих за рутиране на три компа в мрежа.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Рутиране на интернет
    Никакви мостове няма да правиш. Само ще шернеш пппео връзката и толкова.
    Jan 2004
    е да ама другата какаво да иа правя като шерна без мост другата остажа без нет а кака да стане иа обянете как точно да разделя скоростта
  5. Moderator
    Nov 2001
    Е как да не става без мост. Иаш две ланки. От едната идва нета, другата е за вътрешната мрежа. Имаш и пппео конекшън. На пппое конекшъна даваш internet connection sharing и избираш шерването да е за вторатата лан карта. Е това е. win-а ще настрои втората ланка, както и останалите компютри в мрежата по DHCP. Можеш на другите компютри да зададеш сттични настройки като IP 192.168.0.x , не трябва да е 1 защото 1 е за първия комп. субнет маск 255.255.255.0 DNS 192.168.0.1
    Е това е цялата философия. Бридж се прави за да се свържат две мрежи, а ти правиш друго.
    Oct 2004
    Bandwidth Controller 0.31 позволява настройването на: Garanteed rate, Maximum rate, Priority лevel, Weighting factor. Отделно "традиционните" още от версия 0.08: Direction, Protocol, Source Address & Port, Destination Address & Port...
    Ама като гледам накъде си забил в експеримантите, дано се оправиш с тази програмка.
    Edit:
    Пробвай и това: Traffic Inspector, безплатно за 3-ма клиента :
    Компания «СМАРТ-СОФТ» имеет честь предложить Вашему вниманию разработанный нами программный продукт Traffic Inspector — уникальное сочетание мощной и гибкой биллинг платформы с прокси сервером.
    ● Точный учет трафика, проходящего через сервер по всем протоколам.
    ● Отдельный счет по каждому пользователю, гибкая тарификация, блокировка, кредит, статистика, отчеты, пополнение баланса картами предоплаты.
    ● Авторизация по логину (по паролю или через Active Directory), IP, MAC или через VPN.
    ● Использует встроенный NAT Windows, то есть нет проблем с работой ICQ, почты, играми.
    ● Кэширующий HTTP / SSL / FTP / SOCKS прокси сервер. Уникальная реализация алгоритма работы кэша обеспечивает реальную экономию трафика 20-35%. Есть функция перенаправления HTTP трафика на прокси.
    ● SMTP шлюз с блокировкой спама, позволяет тарифицировать входящий почтовый трафик.
    ● Firewall, очень простой в настройке, но эффективный. Полностью закрывает сеть и сервер снаружи по всем протоколам, прозрачно пропуская исходящий трафик.
    ● Динамическое управление шириной канала (шейпер), ограничение скоростей клиентов и их групп.
    ● Возможность гибкой настройки перенаправления разных пользователей и видов трафика на разные каналы доступа.
    ● Контроль и блокировка клиентов при черезмерной сетевой активности (свойственной при заражениях вирусами).
    ● Политики доступа - ограничения по датам, расписанию, контенту, скорости работы и др.
    ● Контроль работы в реальном времени удаленно через консоль управления.
    ● Универсальный веб сервер с поддержкой скриптов, на нем реализован сервер статистики клиентов.
    :coolsmiley:
    Jan 2004
    Imam tri lan karti ne sa dve
  9. Moderator
    Nov 2001
    И за какво са ти три. Я пак обясни в коя ланка какво включваш. Трябва да слижиш суич в който да включваш останалите два компютъра, а суча във вървъра който получава нет от нет доставчика. Не се прави с теи ланки.
    Oct 2006
    имам следния въпрос: свързал съм 3 ПС-та, и ползван прокси, и на 3-те върви нета само,че само на първия е добре на другите два е ужасен, дори като теглят от сървъра. мерси предварително
    Feb 2005
    Цитат Първоначално публикувано от hoodwin
    А пинга как върви?
    Jul 2006
    Ако ти се занимава - слагаш един Линукс рутър (IPCop е чудесен и мързелив може да опиташ и m0n0wall, но той е BSD базиран), четеш за Traffic Shapers, настройваш и се радваш на постигнатото. Като за начало можеш да започнеш оттук : http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_shaping
    Само ще ти напомня, че рутера служи за да се свържат мрежи, бриджа е суич, но с по малко портове.
    Цитат Първоначално публикувано от diavolovam
    Я дай пак, че нищо не разбрах
    Казвам, че рутера е да се свързват различните мрежи, той е WAN устроиство (също се исползва и в LAN). А бриджа е същото като суича, но с по-малко портове.
    Dec 2000
    Къде ги прочете тези определения, ако не е тайна?
    Nov 2005
    От гледна точка на 7- слойния модел OSI рутерите са layer-3 устройства, докато суичовете и бриджовете са layer-2 устройства.
  1. Рутиране под Windows
    От Commodore във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 19-09-07, 01:53
  2. Проблем с рутиране
    От McTailer във форум Мрежи
    Последно: 28-11-05, 14:16
  3. Рутиране под Windows Server 2003
    От silverfox във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-03-05, 22:07
  4. Проблем с... (може би рутиране) ?
    От Slero във форум Linux
    Последно: 29-08-04, 01:58
  5. Динамично рутиране
    От zizu във форум Linux
    Последно: 21-12-03, 18:07
