Резултати от 1 до 4 от общо 4
2 входящи интернет връзки на XP?
    Jan 2003
    Привет,
    В офиса имам 2 интернет връзки от 2 различни ИСП-та, може ли някак си да ги "комбинирам" и да тегля със зверска скорост ?
    За ХР става дума, сигурно за линукс е елементарно, но не отборам от него..
    Помогите!
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    това е невъзможно според мен, мисля че и доста народ споделят това мое мнение. Мисля че това с двата интернета се прави с цел да не спира интернета във офиса ти. Т.е. единият се води backup и трябва да е спо ниски параметри от другия.
    Apr 2002
    Има рутери с двоен WAN порт - ако искаш ги обединяваш ако искаш ги ползваш като =>основна+бекъп
    Sep 2003
    Едно време още имаше една програма MidPoint , която обединяваше две интернет връзки. Също можеше да се ползва като backup ако еднава връзка отпаднеше си продъжаваше с другата. Тогава съм го пробвал на win98 и с два dialup модема( успявах да вдигна недостежимите 7К, ех времена ). Според описанието, което намерих в нета би трябвало да става със всякакъв вид връзка.
    Connection teaming is an advanced feature of MidPoint that lets you use more than one connection to the Internet at the same time. If dissimilar connections are used, MidPoint will compensate by splitting up the workload based on the throughput of each connection. Download double works in conjunction with connection teaming by using a feature in the HTTP 1.1 protocol to start downloads in the middle. When a large file is requested, part of the file will be transferred on one connection and the other part will be transferred on the other connection. When both parts are finished, the file is joined together. All this takes place completely transparently.
    Related to connection teaming is MidPoint’s automatic fail over support. If multiple connections to the internet are available, one may be assigned a ‘fail over’ roll. If the primary connection does down, the second connection will be used automatically.
  1. Климатици - линкове (връзки)
    От dmt във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 118
    Последно: 20-12-23, 20:13
  2. климатик с гъвкави връзки
    От TIREX1 във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 06-09-12, 10:36
  3. ЛАН ВРЪЗКИ
    От li4ko72 във форум Мрежи
    Последно: 05-12-08, 20:38
  4. Искрене на гъвкавите връзки от бойлера
    От fikata във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 22-04-08, 23:07
  5. 2 връзки едновременно?
    От peter_nn във форум Мрежи
    Последно: 23-09-07, 15:06
