Коригиране на ping до ROUTER
    Mar 2005
    Значи routera ми е D-Link: DL-514.Главния кабел от който ми идва нета е вкаран в routera (тои си има отделно гнездо за него от което после разпределя нета на останалите потребители). Доставчика ме е засекъл като е пуснал ping до routera ми (прави го 4пати на месец като пуска ping на сичките му потребители) и е видял TTL на пакетите ... Та с proxi не ме устройва, защото искам ROUTERA да разпределя NETA главния кабел за нет да е в него а не от моя PC па на routera .... а и по този начин моя PC трябва да бъде постоянно вклучен за да имат нет и другите ... и от друга страна не сичко работи под proxi а и аз имам LOKALEN servar под proxi тои не се вижда.... За сега съм скрил pinga на routera ми и като ме пита доставчика ми ЗАЩО аз му казвам че firewal ми е такъв... но незнам докога ще го лъжа тъка.
    edit: 1 френд ми беше казъл че се трие софтлейра на routera и се записва нов който корегира пинга и сичко е ОК... но френда ми сега не е в БГ и няма как да го питам ;( Спомням си че ми беше казъл че този софтлейр бил някакъв LINUXски )
    <font color="red">mod.edit FearMe</font id="red">
    приятелю, корИгирах ти правописната грешка в заглавието, но се отказвам да го правя в целия ти пост. а относно въпроса, който поставяш - ако си поставят за цел, винаги ще те разберат. разчитай на незаинтересоваността им.
    Nov 2002
    Това вече ме разби... Яко гавра [:D][:D][:D][:D][:D]
  4. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Що бе фори.
    Кажи на човека как да си корегира пинга :-)))
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Всъщност, аз не виждам нищо лошо в това, някой да обясни по какво се различава пингването на рутер от това на обикновен компютър.
    Тоз' който е решил да прави нещо нередно, винаги ще намери начин - там решаващия фактор е желанието, а не възможностите.[B)]
    Nov 2002
    Пингването на рутър не се различава по никакъв начин от пингването на нормален компютър. С една малка подробност доколкото мога да се сетя на прима виста. Ако се пусне arping към популярни адреси за рутъри итип 192.168.х.х то отговаря и вътрешната карта на рутъра. След което само правиш една справка чий е мак адреса и готово. Другия момент е че при повечето от по-глупавите рутъри няма как да се промени TTL-a. А това се логва изключително лесно.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Благодаря за бързия отговор fori, [], само още нещо не ми стана много ясно. Какъв е смисъла на промяната на TTL-a? (може и да изглежда смешен въпроса, но все пак не съм "специалист по всичко" [] )
  9. Junior Member
    Mar 2005
    Нещо има маи неразбиране в поста ....
  10. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Какво не разбиране. Май ти не разбираш какво пишеш !?
    Apr 2002
    Значи за да няма неразбиране на въпроса []:
    ето ти модела на рутера който трябва да си купиш
    (чувствай се свободен да си направиш и твое проучване на пазара на подобни модели):
    Netgear / ProSafe / FWG114P / 54Mbps / 4-Port / USB 2.0 Print Server / Cable/DSL, ISDN, Analog / Wireless Firewall Router
    Price:
    $164.99 (Цената е валидна за US)
    Management:
    - Smart Wizard Browser-based administration
    - Remote management by IP Administration Address using SSL
    - DHCP Server, WAN DHCP Client
    - Port Range Forwarding
    - Exposed Host (DMZ)
    <font color="red">- Enable/Disable WAN Ping</font id="red">
    - DNS Proxy, PPPoE login client support
    - MAC Address Cloning
    - NTP support
    - Save/Restore Configuration files
    - Upgrades via Web Browser
    - Diagnostic Tools (ping, trace route, other)
    - Display statistics
    Ако не те устройва цената - само си чешем клавиатурите
    Nov 2002
    Христос Воскресе!
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Благодаря за бързия отговор fori, [], само още нещо не ми стана много ясно. Какъв е смисъла на промяната на TTL-a? (може и да изглежда смешен въпроса, но все пак не съм "специалист по всичко" [] )
    <div align="right">Originally posted by Pat - 29/04/2005 : 15:04:08</div id="right">
    Ами чисто и просто на входящия интерфейс на рутъра си доставчика трябва да има пакети с ТТЛ = 127, евентуално на 255. Ако дойдат пакети с ТТЛ = 126 примерно, това означава че са минали през рутър. Т.е. някой умник се опитва да шерва нет.
    @dash Идеята на мероприятието е не да се спре пинга до WAN порта, а да се спре arping-a през WAN порта към вътрешния интерфейс. Явно рутъра на пича постнал темата поддържа спиране на echo requests /icmp boZi на външната дупка.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Во истина Воскресе!
    Сега вече ми се поизясниха нещата.
    Още веднъж Благодаря!
  1. Коригиране на снимка
    От ViK във форум Общ - софтуер
    Отговори: 17
    Последно: 22-08-07, 10:01
  2. БТК ping.... ?
    От shutdawn във форум Дъра-Бъра
    Последно: 21-03-07, 20:33
  3. ping icq.com
    От Edin_Lud във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 25-01-07, 23:25
  4. Ping Проблем
    От D_MItko във форум Мрежи
    Последно: 13-06-04, 20:18
  5. Ping ?
    От ALFi във форум Мрежи
    Отговори: 29
    Последно: 15-01-04, 01:25
