Зад PROXY съм и имам ICQ проблем
    Dec 2001
    Въпросът ми е следния:
    Доставчика ми е орязал ICMP, FTP за интернет и доста други неща.
    Проблема ми е че е резнал и доста портовете и ICQ "can't establish connection".
    Пробвах и през go.icq.com - резлтата за съжаление беше същия.
    Слагах проксита в настрайките на ICQ, давах му само да си намери порт но не и не.
    Ако някой е преборвал такъв проблем моля за съдейсвие!
    Aug 2002
    Probvaj da zadadesh server login.icq.com na port 80 ili 443 - ako mozhesh da gledash web, tribva da stane. Ako si minavash samo prez proxy - opitaj prez http proxy-to.
    I za final - polzvaj po-nova versia na ICQ - 2000 i nagore, ponezhe po-starite versii polzvaha star protokol i serveri, koito ne rabotiat
    Feb 2002
    Обади се на ISP-то ти и ги питай дали са затворили порт 5190
    Dec 2001
    Затворен е 5190
    Званках на ISP-то и той се оправда с тези над него.
    Чесно казано незнам защо NetIs(евротур сат) ще спират порт:5190 и ping-а.
    Нещо ми свърди цялата работа..........
    Нещо не разбирам какво може да пречи порт 5190 на който и да е ISP
    Aug 2002
    Abe ti opitaj na drug port, a ne 5190
    Kakto ti kazah na 80, ili 443 ili 21 shte uspeesh.
    Dec 2001
    bate_dino
    благодаря ти за съдействието
    опитах.И нищо.
    Незнам защо но ICQ и порт:5190 са нещо много близо едно до друго.
    Та идеята е че не е разрешен ВЪПРОСНИЯ порт.....А защо не знам ?????
    Въпросът е как да "излъжем" -Q то да се конект-не?
    Dec 2000
    Порт 80 е за www-http.
    Щом отваряш страници, значи не е блокиран.
    Щом ICQ клиентът не може да се закачи през него, значи няма връзка със сървърите на ICQ.
    Можеш да се пробваш да настроиш ICQ да работи през public proxy.
    Така, и аз да споделя нещо. http://go.icq.com не работи на порт 5190 - сигурен съм, защото го пробвах току-що, специално за тази тема. Отвори ми порт 3041. След това стартирах ICQ клиента. Върза се през порт 3043. 5190 е порт на който работят ICQ-сървърите, а не доставчика ти. Така че проблема най-вероятно не е от орязване на порт, а на IP-адрес(и). Да не би доставчикът ти да те прекарва през transparent-proxy и то да филтрира ICQ-мрежата?Я опитай ping 64.12.200.89 какво ще ти върне ?
    Dec 2001
    ICMP-to ми е забранено за съжаления и нямам ping навън.
    Оправих го най-накрая.Току-що.
    Тръгна с HTTP лакалното proxy на port:80.
    Благодаря на всички откликнали се за помоща и ви желая <font size="4"><font color="red">весели празници</font id="red"></font id="size4">.
    Feb 2001
    Ами и аз съм към Нетиссат и също имах проблеми с ICQ-то в началото. Въпреки, че си си решил проблема ще кажа и аз как се справих:
    1. Значи от Main->preferences-connections на последната графа Users съм задал да няма прокси и да използва "dynamicall allocated port numbers"
    2. На Server съм дал, че няма firewall - порта е 5190, хоста login.icq.com. Тези са си по дефоулт май.
  1. Имам HAIER HSU-12HV03/R2D(SDB) = Имам проблем ПОМАГАЙТЕ!
    От DIDOTO във форум Климатици Haier
    Последно: 09-01-11, 16:29
  2. проблем с CC proxy и ICQ.help
    От silver_lcs във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-11-05, 23:22
  3. Проблем с Proxy и вътрешна мрежа.
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 31-05-05, 08:52
  4. Имам проблем с HDD
    От heat_ във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 07-09-03, 19:01
  5. И аз имам проблем !!!
    От Vova във форум Мрежи
    Отговори: 20
    Последно: 28-02-03, 22:03
