Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 61
MIKROTIK
    Jun 2002
    MIKROTIK
    Daite mneniq a sashto taka i key generator :-)
    sashto taka nikade ne widqh moze li da se prawi fair shaping toest kanala se deli porawno na 20 primerno.........
  3. WISP
    Guest
    MIKROTIK
    Вече обясних другаде, може и на теб да е било, че това нещо не работи с кей-генератори, кракове и сериали. След инсталация получаваш уникален код от самата система, базиран на серийния номер на харда, който изпращаш във фирмата, а от там ти пращат друг код за пускане на твоята система. Той също е единствен и работи само при тебе. Може и да има начин да се хакне, но аз не знам как.
    Dec 2000
    MIKROTIK
    Еми да де, то това му е работата на кей-гена. Уникалния код който се е генерирал от системата го поставяш на съответното място в кей-гена, цъкаш генерейт и получаваш регистрационния код. Това теоретично за кей-гените го говоря. И за гей-кените Но явно е с добре организирана защита, защото липсва каквото и да било по темата дори по руските специализирани търсачки Опитай по форумите.
  5. WISP
    Guest
    MIKROTIK
    Абе, принципно е така, но и аз загубих доста време в търсене на крак, преди да се откажа - намерих доста запитвания по световните форуми, но не и отговори. Освен това, дори и при преинсталация, пак получаваш нов код и съответно код за активация...
    Aug 2003
    MIKROTIK
    za kakvo e tazi programa ?
  7. WISP
    Guest
    MIKROTIK
    Router OS
    Aug 2003
    MIKROTIK
    mersi
    Jun 2002
    MIKROTIK
    Я кажете DWL-520 работи ли под тази система, защото по принцип пише, че PRISM II работи, но не пише конкретно за DWL-520, a пък е дадена DWL-650?
    Всички карти с PRISM II ли работят или само изброените?
    Nov 2002
    MIKROTIK
    Колеги, засрамете се... Някой си е направил труда да направи читав клон за линукс който е все едно че за нас писан и струва скромните 50 американски лева, а вие кракове искате...
    p.s. имам кейген в офиса, ще го постна тука като стигна до там.
  12. WISP
    Guest
    MIKROTIK
    Ами аз си го плащам, ама на други явно и това им е скъпо... Колкото до DWL-520, провери на сайта, в Manual-а са изредени всички поддържани карти.
    Nov 2002
    MIKROTIK
    DWL 520 е чиста prism 2 карта. Не вярвам да не тръгне.
    Oct 2002
    MIKROTIK
    Nqakoi da ima realni vpechatleniq ot tozi microtic kato performace pri golemi natovarvaniqa s pusnato ppoe ili vpn..
    Nov 2002
    MIKROTIK
    в момента го тествам, може би до края на седмицата ще имам някакви реални впечатления.
    Jun 2002
    MIKROTIK
    До тук всичко добре...........
    Някой знае ли дали ще има съпорт за новите WLAN карти?
    Feb 2003
    MIKROTIK
    Ако още не сте си намерили keygen
    http://info.datacom.bg/netvb/mikroti....14.keygen.zip
  1. Mikrotik - how to - или как PPPoE
    От Chaser във форум Мрежи
    Последно: 23-08-06, 12:07
  2. BTK-MIKROTIK 2.9.6
    От kvant във форум Мрежи
    Последно: 21-02-06, 18:01
  3. MikroTik
    От sheva във форум Мрежи
    Последно: 29-01-06, 11:22
  4. Mikrotik и ограничаване на трафика?
    От lil във форум Мрежи
    Последно: 25-04-05, 12:49
  5. Проблем с Mikrotik-a
    От Delta1 във форум Мрежи
    Последно: 13-09-04, 00:33
