Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 61
MIKROTIK
  1. WISP
    Guest
    #31
    MIKROTIK
    Аз лично, използвам картата на един приятел, който живее в UK и после му връщам парите на ръка.
    Feb 2004
    #32
    MIKROTIK
    Случайно някой да е попаднал на кеъген за версия 2.8.х ? Чух че е излезнал някакъв нов не само за 2.7.14. До весия 2.7.17 включително май има някакъв бъг със 100 процента натоварване на процесора при флуд на някои интерфейс с много малки пакети. На мене вече ми се случи 3 пъти Можеш да влезнеш само по ЛАН след доста чакане...
  4. lil
    lil е офлайн
    Junior Member
    Nov 2003
    #33
    MIKROTIK
    Относно MikroTik 2.7
    Моля ако може да ми помогнете,
    Предварително се извинявам за въпроса, сигурно е много тъп но разбирам малко от Linux, четох и упътването но нищо не се получи.
    Та значи: инсталирах MikroTik 2.7настроих локалната мрежа (192.168.0.0), настроих Wireless картата, свързах се към АП на доставчика (той разпознава по MAC и IP) мисля, че настроих правилно и DNS-ите, но не мога да вкарам Gateway които ми е дал доставчика. Опитах с “[admin@MikroTik] ip route> add gateway 212.39.81.30” но нищо не стана, а от WinBox не мога да разбера от къде се настройва Gateway. Значи вътрешно IP-192.168.0.10 ; а външно примерно 212.39.81.26 gateway-212.39.81.30
    Благодаря предварително!
  5. WISP
    Guest
    #34
    MIKROTIK
    Ами доколкото разбирам от обясненията ти за ситуацията, трябва да пуснеш masquerading за вътрешната мрежа... Друг вариант е доставчикът да ти пусне рут към тебе, но това не е добър вариант при частни адреси.
    Иначе GW в Winbox се настройва от IP -> Routes -> Add (+) -> маркираш само GW и въвеждаш.
  6. lil
    lil е офлайн
    Junior Member
    Nov 2003
    #35
    MIKROTIK
    Имапи начин от MikroTik да се пусне SOCKS Proxy, или казано по друг начин как да пусна MIRC на клиентската машина през MikroTik Router?
  7. lil
    lil е офлайн
    Junior Member
    Nov 2003
    #36
    MIKROTIK
    Благодарности на WISP с masquerading всичко се нареди отлично!
  9. ksp
    ksp е офлайн
    Mar 2004
    #37
    MIKROTIK
    Та значи сега ще се опитам да задам въпрос
    Мога ли ,съответно как да направя така , че потрбителите да имат достъп до даден сайт с по висока скорост от определените в простите опашки ? Доколкото дочух това става със сложни опашки , но това за мен е пълна мъгла . Има ли някаква алтернатива ? Прокси или нещо подобно? Надявам се , че сте ме разбрали , защото аз лично сам за себе си не Благодаря предварително !
  10. WISP
    Guest
    #38
    MIKROTIK
    Погледни на сайта им в документацията, има даден дори пример...
    И нещо да добавя - това са все пак сложнички неща от дадена порфесионална област, трябва си четене, учене и най-вече - разбиране. Не става със съвети "на парче".
  11. ksp
    ksp е офлайн
    Mar 2004
    #39
    MIKROTIK
    Опасявах се , че ще има такъв отговор е все пак благодаря , ще прочетем щом се налага .
    Jul 2004
    #40
    MIKROTIK
    Здравейте!
    Искам да проверя дали някой още следи тази тама и ако някой я следи нека ми отговори на въпроса:
    Коя е най-новата версия, която мога да си изтегля с кей-ген?
    Предварително благодаря!
    Jun 2002
    #41
    MIKROTIK
    Май 2.7.14
    Със здраве !!!
    Mar 2004
    #42
    MIKROTIK
    здравейте, имам един проблем и много ще сам благодарен ако някой помогне,значи имам три мрежови карти едната е входната и две изходящи едната от които е радио, всичко си варви нормално, но като сложих фтп и се оказа че между радиото и другата лан карта има шепинг и фтп-то варви с нормална скорост само ако си на същата лан карта...
  16. WISP
    Guest
    #43
    MIKROTIK
    Значи по принцип шейпинга е на изходящите интерфейси, не "между". Най-вероятно имаш шейпване и на двата изходящи и то работи, независимо откъде е трафика. Просто трябва да добавиш правила за изключване на определен трафик от шейпването или да конкретизираш съществуващите. Не знам как точно ти е направено, без повече инфо, толкова мога да ти кажа.
  17. Тук е от
    Jun 2002
    #44
    MIKROTIK
    Къде е ФТП - то на Микротика ли ? Я обясни по обстойно !!!
    Mar 2004
    #45
    MIKROTIK
    значи фтп е на отделна машина с вътрешно ip.....и които е вързан на на същата лан карта няма проблеми ,но ако е на другата минава през шеипинга
  1. Mikrotik - how to - или как PPPoE
    От Chaser във форум Мрежи
    Последно: 23-08-06, 13:07
  2. BTK-MIKROTIK 2.9.6
    От kvant във форум Мрежи
    Последно: 21-02-06, 19:01
  3. MikroTik
    От sheva във форум Мрежи
    Последно: 29-01-06, 12:22
  4. Mikrotik и ограничаване на трафика?
    От lil във форум Мрежи
    Последно: 25-04-05, 13:49
  5. Проблем с Mikrotik-a
    От Delta1 във форум Мрежи
    Последно: 13-09-04, 01:33
