Имам 3 мрежи, ха сега де.
    Dec 2000
    Здравейте, имам 3 мрежи .
    1. Локална с 3 компа в къщи.
    2. Кабелен интернет от кабелната телевизия.
    3. Интернет по мрежов кабел от кварталния доставчик.
    Проблема.
    Искам външния ми травих да минава през кабелния нет, а пиаринга през мрежовия нет. Но в същото време ползвам и интернет конекшън шеринг, искам и той да работи към домашните ми компове едновеременно и с двата интернета.
    Сега го правя с енейбъл - дизейбъл на нета който не ми трябва и с шерване на мрежата която иска народа в къщи.
    Има ли лесен начин. Попрочетох какво има по подобни теми но сякаш не разбрах нищо [V]
    Aug 2004
    Ако не искаш да ползваш за това, което ще ти предложа някой от твоите компове - купи си един Р200ММХ за 25лв и HDD от 400MB нагоре - 3 лана по 5$ - инсталирай си Mikrotik. На единиа лан твоята мрежа - на другите - NET-овете - от Mikrotika(или друга рутерна OS) може да кажеш да ти прави каквото искаш - няма да ти е по по-трудно от това да научиш как да въртиш през Windows. Има и приложни програми за Win които ще ти свършат работа - но за да ги ползваш ще трябва да научиш същите неща, като за рутер.
    Другия "малко" по-лесен начин е да си купиш хардуерен рутер на някоя фирма(D-Link например) там имаш готова R ОS и лесно се прави всичко само по manual-a му - само че струва около 50 евро...
    Ако не ти даде някой по-лесна идеа (дано някой се сети по-лесно нещо) - има ми ICQ-то...
  4. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Или пък с този рутер на Linksys http://www.linksys.com/products/prod...id=29&prid=589
    само че няма да е толкова евтино като по-горния вариант, но пък ще е доста по-лесно за конфигуриране и експлоатация.
    Nov 2002
    И някоя от тея екстри ще му дели изходящия пиъринг и международен... Егаси ентусиазма. На линукс се сещам как да стане с полиси рутинги ама чесно казано си е занимавка. Най-добре е да хванеш някой понат който наистина разбира от мрежи/линукс и да ти го направи тва рутърче. В противен случай услугата ще ти излезе към 50-100 кинта.
    Dec 2000
    Благодаря за съветите. Всъщност и аз знам как с 50-100 кинта да си реша проблема хихих. Мислех че има някакво просто нещо което да казва кое приложение коя мрежа да ползва. Нещо като WinRoute Lite, само че за 2 -3 мрежи. Като не ги шерва една към друга. Ако някой е чувал за таквоз чудо, моля го да свирка [^].
    Благодаря предварително.
    Jun 2002
    Чакай, чакаи - кое приложение коя мрежа да ползва или едно приложение ( Internet Explorer примерно ) като напишеш www.dir.bg да мине по едното, а пък като напишеш www.download.com да мине по другото ?!? Ако е за различни приложения виж дали не можеш да им сложиш различни gateway.
    Със здраве !!!
    Nov 2002
    Различни гейтове за различни приложения? Е ти уби коня с лопата [:D] Съмнява ме че е възможно.
    Както и да е - оптималния вариант е да се маркират изходящите пакети по аксес листа и в зависимост от маркировката да се хвърлят през различни гейтове. Тва е сравнително лесно упражнение. Виж вече комбинацията му с маскиране как щестане хм не ми е много ясна (никога не съм го правил), Но ако ВокоВ реши да почерпи някоя друга биричка ще му напиша един скрипт. Ако му се занимава с Линукси де.
    Dec 2000
    [:D] За бирата нямаш проблем. Само че проблема с мястото на компа с линукса е сериозен. При мен всички кабели са в пода , а входната точка за кабелана сателит и мрежи е до външната врата в една кутия до тавана (с пач панели захранване и т.н.). Макар че всички кабели са на букси в стената, паяжината е солидна, меко казано. Както и да е не ми се слага още един комп. Странно ми се вижда да няма такова софтче. Ползвам зона аларма и тя има опция да се адват различни блокирани адреси в тръстед или интернет зона, удобно е и този начин на работа ми се вижда смислен. Спомням си навремето имаше един софт за ползване на 2 модема едновременно с 2 акунта, нещо такова ми трябва, важното е да не се шернат двете мрежи че ще стане манджа.
    Feb 2003
    За виндоус както може да се каже такова животно нема. Има софтуер за Load balance но тои не ти върши работа не съм се занимавал с виндовс 2003 сервер но тои вероянто единствено може да ти свърши работа най вероятно.
    Mar 2006
    Re: Имам 3 мрежи, ха сега де.
    Здравеите,имам 2 локални мрежи.Едната е кабелен интернет,а другата е между ПЦ1 и ПЦ2 като е без интернет само мрежа има между двата компа.Как да пусна интернет на ПЦ2?(пц1 е с Win98 аПЦ2 е с XP).
    плснякои ако знае как да я напражя да пише!Спешно ми е!
  1. Отговори: 62
    Последно: 15-11-20, 08:08
  2. е ква па тая простотия сега?!
    От fXOrange във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 07-06-13, 23:47
  3. Имам HAIER HSU-12HV03/R2D(SDB) = Имам проблем ПОМАГАЙТЕ!
    От DIDOTO във форум Климатици Haier
    Последно: 09-01-11, 16:29
  4. а сега де??
    От Eddie във форум Дъра-Бъра
    Последно: 30-08-03, 10:41
  5. Ха СЕГА да ви ВИДИМ!!!
    От didoriginal във форум Дъра-Бъра
    Последно: 07-03-03, 13:19
