Проблем със суич
    Aug 2005
    Проблем със суич
    Целият ни блок има локална мрежа. Нямаше достатъчно дупки в единия суич и взехме още един като го вързахме след първия. Диодите на втория суйч светят( само тези в които са включени кабели), обаче никои който е вързан към втория суич не вижда останалата мрежа. Как трябва да ги свържа за да може да се вижда мрежата. Забелязах и че ПЦтата дето са към втория суич могат само да изпращат информация а нищо не получават.
  3. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Re: Проблем със суич
    Какво значи "след първия" ?
    Попринцип за да вържеш два суича един за друг кабела трябва да е crossover, въпреки че почти всички суичове могат да разпознават кога трябва да се обърнат чифтовете.
    Та, значи единия суич трябва да е включен към другия с кабелче.
    Аз лично препоръчвам да разкараш двата и да сложиш един по-голям.
    Aug 2005
    Аз съм в студентски град и тук мрежата е изграждана от ентусиасти.... Към единия суич е вързан "главния кабел" по него се свързваш с останалите блокове. Аз пуснах кабел от единия суич към другия ма нещо няма ефект.
    То ще е добре да се сложи един по голям ма няма кой да дава токо пари...
  5. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Сигурен ли си че няма някаква защита по mac или нещо подобно. Ако да, то сигурен ли си че компютрите са конфигурирани правилно.
    Също така може да пробваш да изключиш някой от компютрите на switch 1 и да включиш някой от тези на switch 2, за да видиш дали ново включения ще вижда всички други и ще има интернет !?
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Със сигурност няма никакви защити по МАС адрес, поне ако е в мрежа правена от ентусиасти, кажи в кой блок си ако не ти е проблем, за да съм сигурен дали знам кой се занимава там с поддръжка. Проблема който казваш е породен или от грешни IP-та, (маска) или от кофти връзка между двата суича.
    Aug 2005
    В 1 блок съм. Сигурно е кофти връзката между суичовете, штото като включа който и да е от ПЦтата без мрежа към 1ви суич си имат мрежа..
  9. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Почти съм сигурен, че проблема се състой във това как точно ги включваш един с друг.
    Aug 2005
    Суичовете са свързани с crossover кабел. Ако има някакво по-специално сварзване казвайте.
  11. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    А сигурно ли е, че 2-рия switch работи?
    Сложете го на мястото на 1-вия и тествайте, или сложете uplink-а на 2-рия.
  12. @Mu
    @Mu е офлайн
    Feb 2005
    Сигурно ли е че swicha e нов , защото ако е гепен от някъде може да е flashvan и портовете да не се виждат един друг
  1. Има ли такъв суич?
    От izwerga във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-12-07, 11:30
  2. 1 Net, 2 PC през суич...
    От Garu във форум Мрежи
    Последно: 16-01-07, 08:03
  3. Отговори: 11
    Последно: 18-07-06, 14:26
  4. Проблем със захранване на суич от UPS?
    От saint056a във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-03-04, 18:11
  5. Отговори: 6
    Последно: 12-10-03, 02:26
