Резултати от 1 до 15 от общо 19
m0n0wall - малък проблем :(
    Jul 2005
    m0n0wall - прекрасен /безплатен/, софтуерен рутер, фаиеруол, шеипър, с много възможности
    повече на www.m0n0.ch
    - Проблема е че не се сещам как да забраня WEBgui през WAN - т.е. като си напиша в браузер външното IP от друго място , се показва логин скриин-а
    - Ако някой има повече опит с m0n0wall нека се отзове
    Feb 2005
    Габрово
    Re: m0n0wall - малък проблем :(
    Искаш да не могат други потребители да имат достuп до GUI ли ? Нямаш ли зададена парола за това ? Това ли имаш в предвид ?
    http://doc.m0n0.ch/handbook/faq-webGUI-from-WAN.html
    Jul 2005
    Иска ми се въобще WEBGUI da не е достъпен през WAN, защото по подразбиране тази възможност е включена и не мога да разбера как да я изключа :knuppel2:
    Jun 2005
    Добави забрана в firewall-а за WAN-а.
    Jul 2005
    така направени WAN настройките не са най-добре - така че ПРИЕМАМ СЪВЕТИ ВСЯКЪКВИ !!!
    на 81 порт е WEBGUI затова е затворен .
  7. DGP
    DGP е офлайн
    Aug 2003
    Ми аз доколкото чета тук: http://doc.m0n0.ch/handbook/faq-webGUI-from-WAN.html
    16.18. Can I access the webGUI from the WAN?
    Not in a default configuration. This is disabled for security reasons.
    По дифолт трябва да е забранено.
    To enable this, first switch to SSL if you haven't already. To do so, go to System -> General Setup, and change webGUI protocol from HTTP to HTTPS.
    Я направи обратното - System -> General Setup, и смени webGUI протокола от HTTPS на HTTP.
    Между другото имам едно малко питане относно m0n0wall - поддържа ли TTL-inc (лекарството за TTL=1) ?
    Jul 2005
    нещо тия хора са се объркали -
    по дифолт е достъпно от всякъде и докато смених паролата и порта и го забраних - станах за смях - тука едни френдове 100 пъти ми рестартираха рутера ДОСТИГАЙКИ го през WAN за бъзик.
    но както и да е - скрееншота показва моето решение.
    за ТТL - мисля че всичко поддържа - а ако нещо не поддържа /например няколко ISP - автора обещава soon/
    m0n0wall e доста по-добър от soho routers от тип сапунерка в ценови диапазон до 100 лв.
    Oct 2001
    TTL-inc не се поддържа или поне не е описано никъде, а изчетох почти целия сайт
    Хубавото е че има шейпър, който дори работи, но лошото в него е че адски увеличава латенсито.
  11. DGP
    DGP е офлайн
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Suren
    Тъй де, и аз така ... Оказва се, че нито Coyote, нито Freesco, нито това (май) имат TTL-inc. Мдам ... има ли възможност някой, който го ползва да се опита да изпълни тез два реда и да каже грешка ли дава или не?
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth1 -j TTL --ttl-inc 1
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -o eth1 -j TTL --ttl-inc 1
    Jun 2005
    В настройките по подразбиране е забранен само 80-ти порт. Щом като го смениш отвън ще има достъп, което е и причина да преминеш към по-сигурен протокол, като HTTPS. Между другото, последният ред за какво е?
  13. Pit
    Pit е офлайн
    Mar 2004
    Извинявам се за тъпият въпрос, но понеже този m0n0wal много ми допадна, а доколкото поразгледах във сайта им видях само, че е за Linux! Та въпроса ми е има ли го за Windows и ако го има някой би ли ми дал препратка към него щото нещо не можах да го намеря ! Ако пък ли не някоя подобна програмка бихте ли ми препорачали ! Предварително ви благодаря !
    Jul 2005
    Ъ-ъ-ъ Пич - това е самостоятелна микро дистрибуция на BSD оптимизирана да работи сама по себе си без да е небходимао друго, дори и* на старичък 32 битов комп - май си чел сайта през линковете -
    m0n0wall is a project aimed at creating a complete, embedded firewall software package that, when used together with an embedded PC, provides all the important features of commercial firewall boxes (including ease of use) at a fraction of the price (free software).
    m0n0wall is based on a bare-bones version of FreeBSD, along with a web server, PHP and a few other utilities. The entire system configuration is stored in one single XML text file to keep things transparent.
    m0n0wall is probably the first UNIX system that has its boot-time configuration done with PHP, rather than the usual shell scripts, and that has the entire system configuration stored in XML format.
    Това го има на заглавната страница по средата -*
    Подобна програмка - WinRoute Pro 4.2.5 - това ти препоръчвам като достатъчно надежно решение базирано на M$ Windows - ама m0n0wall e по добър - при мене баца от доста време /щото съм печен/ на сравнително стандартна машина и две качествени лан карти и няма ядове :-)
  16. Pit
    Pit е офлайн
    Mar 2004
    Мммм дамм така става като се опитвам да чета форумчето да цакам сайтове и да си върша работата в офиса ! Sorry
    Jul 2005
    http://pfsense.org - /БАЗИРАН на m0n0wall/ малък, безплатен, прекрасен, софтуерен рутер, фаиеруол, шеипър, с ОЩЕ повече възможности - /как ли не съм го видял до сега /
    - ако някой има опит с това го приканвам да го сподели с всички
    Oct 2001
    Ако случайно го пробваш кажи как се държи с shape-ването, че моя m0n0wall доста лагва, особено като пусна и торенти
    плюс това видях доста интересни екстри в този pfsense като FTP и др.
    Освен това кажи на какъв комп го пускаш че аз съм само на един pentuim 233 с 64 mb ram.
  1. малък проблем
    От kkarakashev във форум Спорт
    Отговори: 16
    Последно: 23-04-12, 00:16
  2. проблем със шеипъра на m0n0wall -
    От Chaser във форум Мрежи
    Последно: 02-08-06, 00:03
  3. Малък проблем с pdf
    От Nicky във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-07-06, 22:49
  4. Малък проблем :)
    От CreatoR във форум Windows
    Последно: 11-08-05, 11:15
  5. МАЛЪК ПРОБЛЕМ
    От div4o999 във форум Windows
    Последно: 25-10-04, 22:01
