Резултати от 1 до 6 от общо 6
Игри през Прокси ?
  1. Novice
    Jan 2006
    Игри през Прокси ?
    Доста теми има на тема прокси в ЛАН, четох доста тук и в гугъл, но не намерих всичката необходима информация. Споделяме ние интернет чрез CCProxy, всичко върви чудесно докато някой не реши да играе онлайн игра! Намерих една програмка на име SocksCap, която 'лъже' програмата искаща нет, и прекарва връзката й през сокс5 протокола на проксито. При пускане на играта тя се свързва с мастър сървъра и вижда активните игрални сървъри. И дотук всичко чудено, но ако се свързваше с тези сърсъри... дори неще да ги пинг-не
    погледнах в ЛОГ-а на SocksCap и гледам, че е изкарало следното предупреждение:
    WRN S:2296 Proxy UDP recvfrom: Length of resulting packet 4086 larger than specified 576. Will truncate.
    Доколкото разбирам CCProxy има зададен някакъв лимит на пакетите, които могат да преминават през него. Така ли е? Как да увелича този размер?
    Друг начин доколкото разбрах е чрез NAT. За съжаление не съм чак толкова навътре с мрежите и не знам точно как се използва то.
    някакви идеи ?
    благодаря предварително
    Dec 2000
    Re: Игри през Прокси ?
    Пусни един за uproxy :coolsmiley:
  4. Novice
    Jan 2006
    Като че ли това търся
    Свалих, конфигурирах и пуснах на разпределящия комп, ама нъц! Всичко по хелпа направих ужким
    Самата програма отчита, че се всързвам към нея ( от адрес <моето ИП>:1510) но играта (UT2004) не отлепва... пак неще да захапе сървъра, макар че го добавям точно по описания начин
    идея къде може да пропускам нещо ?
    през това време ще го мъча още (явно 2-3 часа не стигат)
    Jul 2004
    Пробвай с ProxyCap. Тази програма кара коя и да е програма да използва зададено прокси.
    Dec 2000
    Цитат Първоначално публикувано от Virtual
    Не трябва да ги има двете точки преди порта Програмката я пускаш на пц, на което има и реално ип --> uproxy.exe port1 ip port2 , като порт1 е порта за адреса на локалния ти сървър към който ще се конектваш, а ip и port2 всъщност е адреса и порта на игралния сървър :coolsmiley: Провери дали uproxy-то излиза през реалното ip, ако не, смени им местата на ip-tata (реалното и кривото) в tcp/ip настройките на конекцията ти на прокси сървъра (ъъъ, компютъра на който си пуснал проксито). Предполагам под виндовс се бориш, аз под линукс това не можах да го подкарам. Провери си и firewall-а дали пуска всичко. И локалния порт го дай повечко, примерно 5555
  7. Novice
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от vick_n
    Това е същото, като описаната (използваната) от мен в първия пост програма SocksCap.
    Цитат Първоначално публикувано от KOKOSH
    това с ИП-то и порта го дадох за пример, за това какво показва мониторинга на самата програма, когато вече е стартирана. Останалото го направих точно както казваш. За порт казваш да използвам нещо по-големичко... използвах 7777 !
    никога не съм изпадал в подобно отчаяние :brickwall:
  1. 5-те най-добри компютърни игри през 2010г
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 21-12-10, 08:44
  2. Отговори: 1
    Последно: 01-12-10, 17:39
  3. Отговори: 2
    Последно: 14-10-10, 10:27
  4. Игри в мрежа през прокси
    От anivel във форум ИГРИ
    Последно: 13-08-07, 18:36
  5. Отговори: 6
    Последно: 12-11-04, 19:51
