Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
БТК- ADSL + Roline Router + shaping = ?
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #16
    Re: БТК- ADSL + Roline Router + shaping = ?
    идеята на рутера е да се избегне 1 комп. да е включен нон стоп
    Toгава това с шейпинга няма да стане. За целта трябва самия рутер да поддържа тази функция, а както става вече въпрос това са по-скъпите рутери.
  3. Moderator
    Nov 2001
    #17
    Mr.TECHNО, на мен ми е ясно това.
    Решението само ти да теглиш торенти и никой друг. Така няма да има проблеми с разпределението на скоростта, като ти ще си ограничаваш скоростта на торент клиента така че да има и за другите. А за да не ползват торенти останалите от мрежата няма да им отваряш портове и ще изключиш UPnP на рутера.
    Oct 2001
    #18
    А аз не мога да разбера защо въобще трябва да има и хардуерен рутер, след като софтуерния може да върши всичко ?
    Разбира се заема повече място, но в нашия случай така или иначе ще го има.
    Ако те притеснява тока, който ще се харчи от включения комп, то на моя рутер захранването е 145W, което сигурно е поне 2 пъти повече отколкото харчи самия компютър.
    И пак да кажа този m0n0wall, който аз използвам има web интерфейс /същия като изглед като хардуерните рутери/.
    Aug 2002
    #19
    сега* да поясня
    комшията е с цифров телефон - там ще е рутера - малко е особен и не харесва грозни неща ( особено стари комп.)
    та затова ще се слага рутер , и ще искам да огранича скороста на всеки , щото той да се закачи да тегли и другите двама увисваме !
    Въпроса ми е мога ли това да гонаправя с тази програма и как! ( други варианти също ме интересуват ! )
    Feb 2005
    Габрово
    #20
    сега* да поясня
    Не е задължително стария комп да е в комшията. По 2 от свободните жички на мрежовия кабел който е между вас двамата вземаш телефонен сигнал и го пускаш до теб, връзваш модема и до него слагаш една стара машина. На нея исталираш m0n0wall или IpCop (него ползвам аз)-така ще имаш и физически достъп до машината и модема ако се наложи. IpCop-а има QoS адон с който можеш да задаваш ограничение* на различните приложония като торент клиенти, игри, фтп* и каквото се сетиш. Инсталацията е доста лесна така че това не трябва да те притеснява. Дано съм ти помогнал.
    http://www.ipcop.org/ - IpCop-а
    Ако се спреш на този варянт ще ти пратя* линковете с адоните.
    Sep 2002
    Враца
    #21
    stanyo изби рибата!!
    Според теб кой ще си даде телефонната линия?
    Значи предлагам това:
    По един кабел (да не прекарвате и 2) можеш да получаваш от модема и да му изпращаш за компа.
    Евтин хардуерен рутер няма да ти свърши работа - не можеш да им ограничиш скороста.
    1. Стар комп на терасата;
    2.1 Windows и Bandwith controler (компа трябва да е по-як)
    или
    2.2 Mikrotik (слаб комп)
    Feb 2005
    Габрово
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Malkia
    Защо да съм избил рибата ? При мен в момента е точно както съм го описал. Направено е така с цел модема и компа да са в един човек за да има физически достъп и до двете.
    Aug 2002
    #23
    Проблема е решен по начина който @Julian предложи , ще стане с помоща на много добър мой познат - който ще направи настройките
    Благодаря на всички
    ПП:
    Темата е за затваряне / триене
  1. Отговори: 15
    Последно: 05-07-13, 16:04
  2. ADSL modem - ZTE zxdsl831 -> router setup
    От kaliobg във форум Технологии
    Отговори: 68
    Последно: 31-03-10, 09:16
  3. продавам ADSL router
    От farfui666 във форум Продава
    Последно: 26-02-10, 13:28
  4. ADSL/4-port Router въпрос
    От painmaster във форум Мрежи
    Последно: 04-04-06, 16:36
  5. HeLp routing&shaping prez router LinkSYs
    От martintz във форум Мрежи
    Последно: 27-12-03, 10:23
