настройка на АДСЛ
    Jan 2005
    настройка на АДСЛ
    Ситуацията е следната: Компютърна зала с 20 компютъра и един главен комп на който има инсталиран Кайовас сървър за да ръководи другите. Сега са взели пакет 2 Мб BIZ и въпроса е как да инсталира пакета за да тръгне интернет на всички компоти?
    Главния компот е на WIN XP Pro SP2, другите са на ХР също но не мога да ви кажа СП1 или 2 или въобще дали имат СП инсталиран.
    Благодаря Ви!
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: настройка на АДСЛ
    Много се изписа по тази тема! Пусни едно търсене във форума и виж колко неща ще ти излязат.
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Пусках търсене но нищо не можах да намеря ( вероятно не съм търсил правилно ) но ще пробвам пак.
    ДОБАВЕНО: Сега като прочетох някои неща по форума( а и други ) разбрах че трябва само да ръгна модема в суича и трябва да тръгне интернета. Това го направих но не стана точно така. Когато дам да конфигурира TCP/IP от диска и после като дам рестарт и после компота не ще да върви ( може би е заради Кайовас-а не знам ). Ако се промени ИП адреса на Кайовас сървъра то няма да има връзка с другите компютри.
    Aug 2002
    Извикай @lupus за 20лв + 100 гр. коняк и транспортни разходи - ще реши Проблема !
    УПС !
    Jan 2005
    УПС !
    Само транспортните разходи ще ме довършат че живея на майната си
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Питай @god, той има доста опит с ADSL и залите.
  9. qni
    qni е офлайн
    Member Аватара на qni
    Mar 2002
    Ако РС-то с кайоваса е с две мрежови карти ръгаш модема в едната, като тя ще си получи ИП от модема. А втората към мрежичката с останалите компютри ръгаш в суитча, като по този начин си оставаш и ИП-то нужно за да бачка кайовас. Пускаш Internet connection sharing /ICS/ на сървъра и на РС-тата от мрежата им слагаш gateway ИП-то на вътрешната карта на сървъра, и ще имаш нет, ако не тръгне така пробвай да сложиш и ДНС-те на на РС-тата от мрежичката.Тях може да ги видиш на сървъра в dospromt като напишеш "ipconfig/all". Вече е твой избор дали ще ползваш ICS или няккава друга програма да рутираш нета.Aко искаш и да ги ограничаваш по скорост може да ползваш Bandwith controller.
    А също така може и някакъв Linux рутер да сложиш след модема, който да рутира нета, най доброто решение според мен /но не най лесно за реализация/, или пък някакъв друг рутер.
    Jan 2005
    Сложих втора лан карта на PC-то и свързах модема към нея. Дадох и следните параметри:
    IP 192.168.1.2
    Mask - 255.255.255.0
    GateWay - 192.168.1.1
    DNS - 212.39.90.42
    DNS - 212.39.90.43
    и тръгна нета на главния компот. Обаче не може да даде на другите. Когато се опитам да шерна връзката и ми дава че ще трябва да се конфигурират ИП адресите и като му дам Йес и губи връзка с другите компютри.
    Цитат Първоначално публикувано от qni
    Можеш ли да обесниш по-подробно как става това- кое на коя карта да направя
  11. qni
    qni е офлайн
    Mar 2002
    сега като шерваш и като ти даде да се конфигурират ИП-тата даваш Йес и след като се шерне нета си слагаш каквото ИП искаш на вътрешната мрежова карта, най добре да върнеш това което е било.
    Да предположим че си шернал връзката и сървъра е с:
    ЛАН карта към модема
    IP 192.168.1.2
    DNS - 212.39.90.42
    DNS - 212.39.90.43
    ЛАН карта към мрежата
    IP 192.168.0.1
    РС-та от мрежата трябва да са
    IP 192.168.0.2 до 254
    GateWay - 192.168.0.1
    DNS - 212.39.90.42
    DNS - 212.39.90.43
    Aug 2002
    От Варна ли си - @God e твоя човек ( Божо )
    Jan 2005
    За съжаление не съм
    направих описаните настройки но не мога да шерна мрежата. Изписва ми следната грешка: "An Error occured while Internet connection sharing was being enable
    ICS cannot be enabled. a lan connection is already configured with the IP adress that is required for automatic IP addresing"
    от какво може да е това ?
    Aug 2002
    хмммм.
    дай да го направим пак
    нулирай всички настройки , и почни отначало , със шерването и с настройването
    Пъво пускаш нета , после шерваш !
    понякога става и така !
  16. Moderator
    Mar 2005
    Добре де, защо просто не си включиш модема към суича, а на компютъра с кайовас да сложиш статичен IP адрес на първата (и единствената) карта. То ти това вече си го направил, но по-добре сложи адрес 192.168.1.254, за да се минимизира вероятността модема да даде същия адрес на някой друг компютър, когато тоя с кайоваса е изключен
    Jan 2005
    След много мъки и псувни се съгласиха да сложим рутер и работата заспа. Благодаря на всички отзовали се
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Да, интернета какъвто и да е най-лесно(качествено) се рутира с рутер! Ако на хората не им се дават 500$ за нешо качествено (да речем на CISCO) има и друг вариант. Една машина за 50, 100 лв. с инсталация на подходяща дистрибуция от там нататък IPtables и това е... Лесно, просто, КАЧЕСТВЕНО...
  1. Проблем с БТК АДСЛ
    От nov във форум Технологии
    Отговори: 39
    Последно: 07-02-08, 23:28
  2. бТК АДСЛ скорост?? О_o
    От Bvlgari във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 18
    Последно: 01-11-07, 14:46
  3. бТк АДСЛ Манифест
    От Pa3KaTaH във форум Технологии
    Отговори: 48
    Последно: 11-11-06, 23:51
  4. БТК АДСЛ
    От mgPP във форум Мрежи
    Последно: 08-09-05, 16:34
  5. АДСЛ vs. АренаБг
    От ggbg във форум Мрежи
    Последно: 07-09-05, 11:43
