Резултати от 1 до 7 от общо 7
как да споделя интернета?
    Dec 2003
    проблема е следния
    имам мрежа мезду две ПЦ-та.
    интернет на пц1
    пц1 има две карти
    пц1 пускам Internet Sharing
    пц2 минавам на автоматични ИП-та
    пц1 дава ИП-та на пц2
    пц1 и пц2 са в мрежа
    пц1 има даил-ъп с протокол пппое
    От там да сетне какво правим?
    ОС на пц1 Windows Server 2003
    ОС на пц2 Windows XP
    Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re: как да споделя интернета?
    Mахни го този ICS и си сложи едно ccproxy, за да ти е всичко наред.
    В по-стари мнения много хора са описали кое как става. Потърси с търсачката за ccproxy.
    На първия компютър две NIC:
    1. NIC тази дето идва нета не я пипаш
    2. NIC - IP IP 192.168.0.1
    На втория компютър ена NIC:
    1. NIC - 192.168.0.2
    После настройваш IE така:
    Tools/Internet Options.../Connections/LAN Setings... слагаш отметка на Use proxy ... и в полетата написваш 192.168.0.1 а в другото прозорче слагаш стойност 808
    Това е всичко.
    Dec 2003
    Благодаря ru-boy,
    ще пробвам но не ми се искаше така.
    някакъв друг вариант?
    Oct 2004
    Е щом пак питаш...
    Моето предложение е ICS!
    Накратко: ако по време на инсталацията на Windows се зададени Tipycal settings на мрежовите настройки, то всички интерфейси са конфигурирани с DHCP клиент.
    В твоя случай имаш и логическа връзка - РРР, която трябва да шернеш. Десен бутон върху иконата й -> Properties -> Advanced -> Allow other network users to connect through this computer's Internet connection и Establish a dial-up connection whenever a computer on my network attempts to access the Internet.
    Toва е. Другите РС-та в мрежата ще получат автоматично адресите си през автоматично конфигурираната втора мрежова карта на РС1, както и достъпа си до Интернет, де! На практика най-лесния вариант за шерване на връзка към Интернет, когато нищо не трябва да се пипа по РС-тата от вътрешната мрежа.
    При мен ситуацията е същата, само дето използвам RASPPPoE драйвер, по изискване на ISP-то. Но това не оказва никакво влияние върху начина на шерването!
    Успех!
    Dec 2003
    Благодаря emos,
    стана точно нещо такова искаш!
    Мерси още един път!
    Jan 2003
    ЗДРАВЕЙТЕ,
    ИМАМ ПРОБЛЕМ С НАСТРОЙКИТЕ НА BITCOMET 0.64. РУТИРАЛ СЪМ СИ ИНТЕРНЕТА ПРЕЗ CCPROXY, НО НЕ МОГА ДА НАСТРОЯ BITCOMET-A ДА СВАЛЯ ТОРЕНТИ.
    АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ НЕКА ДА НАПИШИ.
    БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
  9. Moderator
    Nov 2001
    Ами шерни си нета с ICS и ще ти работи биткомета. През прокси незнам дали може да се подкара. По скоро не.
  1. Отговори: 0
    Последно: 29-11-14, 19:10
  2. Искам да споделя за Quadral Quintas 5000 II
    От Julian Yordanov във форум Тонколони
    Последно: 05-08-13, 12:09
  3. Да споделя малко опит за видеокарта GF6600
    От dyulgeroff във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 05-01-07, 23:37
  4. Как да споделя интернета?
    От Go_Play във форум Linux
    Последно: 28-01-04, 01:09
  5. Как най-добре да споделя Inet?
    От VanDan във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 07-12-03, 17:02
