Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
"Скриване" на компютър в локална мрежа
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #16
    Re: "Скриване" на компютър в локална мрежа
    DAK, всичко зависи от това какво искаш да криеш.... По твоята логика, щом има начин да се види това дето искам да го скрия - за какво въобще да го крия, но както каза - хайде да не изпадаме в подробности...
    Това което предлагаш го ползвам от години, само че програмата се казва "KillWatcher" - върши работа, но има начини да се заобиколи.
    Aug 2001
    #17
    Ако НЕ си изключил вградения в Windows Firewall можеш да намериш инфо тук :
    http://www.windowsnetworking.com/art...-Firewall.html
    netsh firewall add portopening UDP 137 blah enable subnet
    netsh firewall add portopening UDP 138 blah enable subnet
    netsh firewall add portopening TCP 139 blah enable subnet
    netsh firewall add portopening TCP 445 blah enable subnet
    като в примера замени "enable" с "disable" - така ще забраниш тези портове за целия събнет. Ако искаш за всички, замени "subnet" със "all".
    Не съм го пробвал, можеш да разгледаш хелпа на netsh и да се пробваш да ги enable само за компютъра който искаш да има достъп.
    Толкова от мен, другото от хелпа на netsh и от сайта дето го пастенах в началото ... имай на предвид, че тези неща работят с идеята че имаш един кънекшън , може би е по-друга командата ако искаш за специфичен кънекшън да го направиш ...
    Това горе важи само ако не си изключил windows firewall
    Aug 2005
    #18
    Koгато човек иска да скрие нещо то ще го направи. Въпроса е да си изгради стратегия. Папки могат да бъдат невидими под уиндоус, разбира се, но не и под линукс. Могат данни да се крият в картинки, или в шифрирани дискове. После идва проблема, ако скриеш нещо много добре да не го скриеш така, че да не можеш да го намериш после и ти самия, което често се случва по мои наблюдения върху самия мен.
    Jun 2002
    #19
    Zone Alarm , освен че може ( малко съмнително ) това , може да ти спре нета като цяло
    най - лесно и приложимо е както @PAT каза с две ланки - става и в WIN HP NOME !
    Как пък за 2,5г. Зоната в къщи хем си върши точно тази работа, хем не ми спира нета. Зоната е добра, но сложна и си иска настройка. А на работа вече си има комп със Слак10 за рутер.
    Aug 2005
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan
    Сега и Линукс ли да учим?
  7. XaugyTuH
    Guest
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Lukan
    Няма да е зле
  9. ViK
    ViK е офлайн
    Member Аватара на ViK
    Apr 2006
    #22
    Ако става въпрос само за достъп до папки, можеш да пробваш с LanSafety, да забраниш шерването и да си сложиш например FileZilla Server или подобен сървър. След това му правиш настройките логването да става само от определени IP + парола.
    Поне аз съм го направил по този начин.
    Aug 2005
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от ViK
    Аз точно това съм направил във службата. Забранил съм с LanSafety всякакъв достъп и съм пусанл FTP Serv-U много е добър, най-качествения и лесен за изпълнение FTP сървър.
    Aug 2002
    #24
    VanDan - точно това имах предвид
    не е за всеки Zone Alarm !
    Повечето го слагат на дефалт и опалааа- имам проблем!
    Dec 2000
    #25
    Zone Alarm с настройките по подразбиране понякога наистина създава проблеми, но ако знаеш какво да правиш, няма да имаш грижи.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  3. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 17:53
  4. Отговори: 9
    Последно: 28-05-08, 22:30
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
