Рутиране под Windows
    Feb 2007
    трябва ми програма със следните (или поне близки възможности):
    router with NAT, traffic shaping (optional bandwidth limitation for user), VPN for multiple networks, powerful user access accounting and restriction, detailed traffic statistics per user, remote administration, activity monitor, activity logs, special user authentication utility.
    програмата ще се използва на Windows 2000 Server.
    пробвах Inetshaper 2.191, но нещо не се разбира с мрежата ми (в началото тръгва добре, но след няколко минути (или след първото логване на администратор) започва да наводнява мрежата със странен трафик). А не намирам по-нова версия.
    Благодаря
    Oct 2004
    Re: Рутиране под Windows
    Traffic Inspector - мисля, че има основните неща, които търсиш...
    Безплатна за 3-ма потребителя!
    Feb 2007
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    не разбирам много руски и немога да се оправя с конфигурирането и
    предложете някоя друга...
    May 2007
    Насочи се към Win 2003 server ,в него има вграден VPN сървър с всички възможности от които се нуждаеш,шейпър,рутер и т.н.
  6. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от A.L.F.
    Къде е шейпъра ?
    Не се заяждам, питам щото не знам, а ме интересува.
    May 2007
  9. Moderator
    Mar 2005
    Ъъъъ ... винаги съм си мислил, че смисъла на това на картинката е за съвсем друго нещо (за multicast-пакети и "multicast-трафик")
    Сега ще трябва бая хелпове да прочета как това на картинката се връзва с моята представа за шейпър.
    Мерси все пак.
    ПП. А тоя интерфейс "internal", който е закрит частично, при теб има ли IP-адрес и статус "operational" ?
    И имаш ли представа какъв точно е смисъла на този интерфейс?
    Питам, защото от известно време не мога да правя VPN-връзки към един сървър и като че ли това съвпадна с момента, когато този интерфейс по неизвестни причини стана "non-operational".
    ПП2. Междувременно, проверих как стоят нещата на друг сървър. И там беше non-operational и без адрес, но в момента в който направих VPN-връзка и се закачих като VPN-клиент, стана operational и получи някакъв адрес от същото адресно пространство. След прекъсване на VPN-връзката, адреса и статуса на този internal interface се запазиха. Явно хипотезата от предишното ми ПП е невярна.
    Така или иначе, доста съм търсил за информация по хелповете за този internal interface и никъде нищо не съм успял да намеря и прочета до момента. Ако знаеш нещо по въпроса (или пък някакъв линк), ще съм много благодарен и ще почерпя при случай.
    May 2007
    Мисля ,че internal е когато даваш достъп до споделените файлова на сървъра
    Мерси все пак
    Може да си прав,не ми се е налагало да използвам тази функция,така че,може да съм те заблудил.
    Друг варянт е да си поиграеш Kerio WinRoute само където си няма шейпър,и да го комбинираш със NetLimiter,за друго не се сещам под Windows.Прочети тази тема http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33407.0.html
    Пробвай това http://www.batchconverter.com/iNetSh...oad-7684.shtml
    Feb 2007
    това, което А.Л.Ф. е показал става за рутиране, но не и за
    powerful user access accounting and restriction, detailed traffic statistics per user ... activity monitor, activity logs, special user authentication utility.
    просто такава статистика на този network layer няма да стане, трябва MS ISA Server за application layer-а и за повече granularity
  12. Moderator
    Mar 2005
    Преди да издрънкам още някоя превъзходна глупост, да взема да попитам,
    каква е разликата между понятията "traffic shaping" и " bandwidth limitation (control) for user",
    тъй като явно съм си мислил, че става въпрос за едно и също нещо.
    Feb 2007
    "traffic shaping" би трябвало да включва в себе си "bandwidth throttling" + една камара други неща (приоритетизация, класификация и т.н.)
    Feb 2007
    а с MikroTik ще мога ли да постигна част от услугите (ако не и всички)?
    аз отдавна се мъча с него, но нямах напредък и го бях зарязал (така си стои инсталиран и побазикан на една машина)...
    машината с микрото получава нет и се опитвам да го разпределям с PPPoE, но останалите компютри като се свържат могат единственно да ping-ват или trace-ват към интернет. сайтове немогат да се отварят.
    PS: странно, google.com и gmail.com се отварят без проблем
    даже и някои други сайтове се опитват да започнат да зареждат. явно пропускам нещо
  1. Рутиране на интернет
    От kalaf във форум Мрежи
    Отговори: 23
    Последно: 10-01-07, 21:55
  2. Проблем с рутиране
    От McTailer във форум Мрежи
    Последно: 28-11-05, 14:16
  3. Рутиране под Windows Server 2003
    От silverfox във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-03-05, 22:07
  4. Проблем с... (може би рутиране) ?
    От Slero във форум Linux
    Последно: 29-08-04, 01:58
  5. Динамично рутиране
    От zizu във форум Linux
    Последно: 21-12-03, 18:07
