Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Vlianie na atmosfernite usloviq vurhu UTP kabel
    May 2001
    #16
    Da be verno 4e neska sutrinta Unacs glytnaha malko voda ama iavno sa sa opraili.Ina4e za kabelaja mejdu blokovete ... mi kakvo da vi kaja ) molete sa da niama buri .
    WOMEN.ZIP: A great program, but it doesn't come with documentation...
    #17
    zna4i ot pro4etenoto do momenta razbiram 4e mrejata koqto iskam da napravq ste stane i s UTP kabel, a negoviq nai-golqm vrag e ne slunceto i vodata a GRUMOTEVICITE <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
    May 2001
    #18
    <u>etg</u> Imah predvid za indukciite tuhleni sgradi
    Nikoga ne sam jivial v panel ili palziasht kofraj i prosto mi izleze ot uma
    Za gramootvoda, moje bi ako niama na4in da se polzva sobstvenno zazemiavane, e nai-dobre tam. No niakade po-blizo do zemiata kadeto vliza kabela na gramootvoda - shinata.
    Nulata na kontakta - v nikakav slu4ai !!! Tova e nai-opasnata NULA (
    #19
    Shto ne si napravish edna 802.11b wireless mreza? Kato gledam maj shte ti izleze po evtino . A i cenite na wlan ustrojstvata postojanno padat, syshto tak veche shte moze da zabravish mylnii, kysane na kabeli, dupchene na kabeli ot sysedi koito iskat da gledat free kabelna... Na http://www.comexgroup.com ima dve temi specialno za wlan mrezi.
    Oct 2001
    #20
    To хъбовете гърмят не само заради статичното електричество от мълниите, ами и от скапаните електрически табла на новите блокове, които при попадение на мълния вдигат напрежението с доста. Това по принцип не би трябвало да пречи на хъба, обаче явно му влияе доста негативно. Въпреки че видях, че и най тъпите хъбове(Chronos 8 UTP+1BNC) се стабилизират с 7805 стабилизатор.
    Предложението с безжична мрежа е доста яко, ама има доста недостатъци:
    1.цената по ~100$ на LAN карта и още ~100$ за access point.
    2.скорост на 802.11b мах 11Мbps при идеални условия
  7. Moderator
    Nov 2001
    #21
    Напрежението не се повишава по вина на таблото ако въобще се повиши.
    http://julmin.hit.bg
    May 2001
    #22
    S risk da smetne niakoi, 4e se zaiajdam, pravete razlika m/u stati4no elektri4estvo, i induktirano.
    Malniata predisvikva induktivno U.
    Tova e validno, kakto za mrejovite kabeli-LAN taka i za mrejovite kabeli-220.
    Razlikata e 4e pri mrejovoto zahranvane na PC, to samoto e predvideno da izdarja na prenaprejenie.
    Dokato LAN adaptera...znaete kakvo pravi...
    Kakto i da e, pri panelen blok, ili druga betonna konstrukcia, vatreshnta indukcia e minimalna zaradi armaturata.
    Aug 2002
    #23
    po vyprosa za kabelite nai-izgodno e da slojish UTP ot gledna tochka na cenata, viarno e che vynshnata obvivka gnie, ot opit moga da ti kaja che do 1 godina 1 1/2 niama da imash problemi, za predpochitane e da si kupish cabel no ne ot kablite koito prodavat Most ami naprimer Belden - kabel s izkliuchitelno visoko kachetvo razlikata na metyr e 0.03 centa koeto e nishto. Za da niamash problemi sys segment po dylyg ot 100m kabela tribva da e kategoria 5E(Enhanced), cpecifikaciata na tozi kabel (a i az sam probval) za 10 Mbps garantiranite metri bez problem sa 150 a za 100 Mbps 140. Po-vyprosa za opasnosta ot gramotevici vsichko koeto e izpisano po-gore e napylno viaqrno i dostatychno, po vyprosa za Wireless, mrejite
    1. Standarta 802.11b - da specificira 11Mbps no skorosta na mrejata ne e 11 a e 10 ediniat Mbps e za slujebna informacia, no Wireless mrejita e vyzmojno nai-nesigyrnata mreja i probvai v blok koito ima betoneni steni v koito ima kolkoto iskash armatura da otdalechish clienta ot accesspoint-a na poveche ot 25-30 metra kakva shte e skorosta i zagubata na paketi.
    Finwe
    Dec 2001
    #24
    Kato se e otvorila tazi tema... ta reshili sme s edin sused da pravim LAN (samo dvamata, taka che shte e shte e kato LNWTN (Local Network with the neighbour . Imam 1000 futa (kum 300m) kabel ot NET Connect (ne gi znam kvi sa ama edin priqtel mi go podari i ne mi puka (UTP kabel)
    Razstoqnieto mejdu dvete kushti e okolo 100metra sus zavoite i chupkite po putia na kabela. Ta samiq kabel SHTE minava s laisni (kabelni kutii) po stenite na kushtite i zaedno s telefonnite kabeli pod zemiata. ( zashtoto ima ulica mejdi kushtite). Ta samiq kabel e mnogo malko izlojen na atmosferni vliqniq (dokolkoto voda sshte vliza v kabelnite kutii i v trubite s telefoniite takiva). Ta iskam da pitam purvo:
    kolko e max. metraja za kachestvena vruzka bez "usilvatel" po sredata (naprimer za da se igrae quake s ping pod 10-20 )
    vtoro:
    Ima li opasnost grum da udari kabelite kogato ne sa izlojeni poveche ot 2 metra po cqloto trase "na slunce" i kakvi shte sa eventualnite posledstviq.
    treto:
    nali nqma nishto losho kabela prosto da se izvajda ot lan kartata kogato ne izpolzvame mrejata ?
  12. Moderator
    Nov 2001
    #25
    Maксималното дължина на кабела е 100m. Кабела можеш да си го изключваш по всяко време от лан картата и няма опасност от гръмотевици.
    Dec 2001
    #26
    Mersi, obache tiq 100 metra ne varirat li v zavisimost ot LAN kartite, kabela i t.n. ?!
    Aug 2002
    #27
    DA viarno e che varirat malko s FTP kategoria 6 moje da stignesh do 140m estestveno s hubavi karti 3com ili cisko...
    s obiknovenno utp 100m +- 5m....
    Sep 2001
    #28
    140m noname FTP cat5+20m UTP (6 конектора по пътя) със CNET switch-ове - няма проблеми...
    Със 3com LAN карти и същия кабел - няма връзка...
    BEWARE! INTEL INSIDE!
  17. Тук е от
    Aug 2002
    #29
    eee ai sa da 3com shte gi izkarash baluci nogo jasno che niama da ima trebe malko da se pipne tuk tame za da trugne ...
    Sep 2001
    #30
    Не са боклуци... Даже това, че не тръгва с 3com-ките може да се приеме и като плюс. В някои ситуации е по-добре LAN картата да почне да се оплаква от дългия кабел и да не иска да заработи, отколкото да има евентуални проблеми, които никой не може да разбере от къде идват. При нас няма де...
  1. kabel DV-firewire
    От kotaraci във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 28-09-08, 21:11
  2. samsungX600 kabel
    От katina във форум Смартфони, телефони
    Последно: 29-07-04, 18:42
  3. Zazemqvane na UTP kabel?
    От iakomir във форум Мрежи
    Отговори: 16
    Последно: 24-09-02, 12:43
  4. TV-out kabel
    От Yozo във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 21
    Последно: 19-07-02, 21:38
  5. Dylga mreza s BNC kabel
    От afterburner във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 13-07-02, 16:42
