Резултати от 1 до 6 от общо 6
Linksys WRT54GL като VPN Server?
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Дали е възможно този рутер Linksys WrT54GL да заработи и като VPN сървър. Идеята ми е като го сложа в някой офис, и да мога чрез vpn връзка да се свързвам с мрежата им?
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: Linksys WRT54GL като VPN Server?
    Не е ли по-правилно да процедираш така:
    1. Проверяваш в документацията на рутера - ако рутера няма такива възможности и съответно няма как "да заработи и като VPN сървър", то няма нужда да пускаш тая тема.
    2. Ако има такива функции, то настройваш нещата по документацията и ако не се получи, тогава пускаш темата с въпрос "Направих това и това но не се получи. Помогнете да си разреша проблема."
    May 2007
    May 2001
    Mar 2004
    Малко по-подробно:
    Зареждаш това:
    http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downl...v23_wrt54g.bin
    Първо минито, после и това.
    Това ти вдига нивото на рутера с 3 класи нагоре, много повече фичъри и опции
    Че може да се направи с новият софтуер вече VPN сървър може, но как точно става - четеш и правиш.
    Митко
    Jul 2005
    може и то перфектно - даже има и динамичен шеипър по видове трафик които и работи при точни настроики
    но за съжаление работи засега само със dd-wrt23sp2 САМО - /неработи изобщо със dd-wrt24/
    аз използвам мини версията защото позволява по голямо натоварване
    впн от такъъв линксис използвам вече година - никакви проблеми - за по сериозно занимание препъръчвам Микротик, даже и да си го купиш ако искаш - особено за фирма
  1. Продавам рутер Linksys wrt54gl
    От v3s0_b0y във форум Продава
    Последно: 20-11-11, 02:06
  2. Продавам Linksys WRT54GL
    От kamelot във форум Приключили продажби
    Последно: 27-01-11, 08:55
  3. Рутер Linksys WRT54GL
    От lazarus18 във форум Продава
    Последно: 11-01-10, 17:28
  4. Продава се Linksys WRT54GL
    От dragomir7708 във форум Продава
    Последно: 26-10-09, 10:55
  5. WDS при Linksys WRT54GL с DD-WRT
    От icemans във форум Технологии
    Последно: 11-10-08, 19:09
