Резултати от 1 до 15 от общо 30
Vlianie na atmosfernite usloviq vurhu UTP kabel
    S nqkolko moi priqteli sme reshili da si napravim mreja no ot mngo mesta 4uvam 4e utp kabel ne stava za vunshno prekarvane zastot se skapval ot slunce voda i taka natatuk. Ako nqkoi ima opit molq da spodeli s men v kraina smetka moje ili ne moje s toq kabel da si naptaim mrejata <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> . Blagodarq vi predvaritelno
    Jan 2002
    To che moje, moje. No kolko shte iztrae i kakvi posledstvija shte ima drug vupros. Inache si im SFTP za taja cel s ekranirovka i opletka.
    <font color=blue>Memento mori</font id=blue>
  4. Moderator
    Nov 2001
    Колко кинта е метъра на SFTP-то.
    http://julmin.hit.bg
    Okolo 90 st. metyra... skypichko
    Apr 2002
    afterburner kude moje da se kupi toia cabel?
    Mmmm to vsi4ko mnogo hubavo no ste izlezne dosta skupi4ko s tozi SFTP zastoto trqbva da se kupqt nad 100 metra. <img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle> Vazmojno li e da se izpolzva tozi kabel samo za u4astucite koito sa navun a tezi koito sa vutre v bloka da sa s UTP. Ako e vazmojno ste padne li ka4estvoto na mrejata ot kombinaciqta na razli4ni kabeli? <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
    Feb 2002
    Nai-sugorno v takav slucai e da si napravite cialata mrega s BNC..verno 10MBit-a shte e ama e ekraniran a i s tova UTP moge da imate problem sled 100-te metra....a moge i da niamate
    Jan 2002
    Samo tova navun deto e tjabva da SFTP. Ot hubovete vutre si puskate UTP estestveno.
    Feb 2002
    Виждал съм UTP сто по 3-4 години без да мръдне.Просто не си купувайте от спеканите UTP а си вземете свястно.Останах много доволен от UTP Cat 5e + Class D .Прекарам не на вънка и си кара без проблеми.А Как се огъва само.Просто си е супер.Няма никви проблеми за 100 метра мрежя.Ше ви бачка без проблеми.
    Oct 2001
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>Samo tova navun deto e tjabva da SFTP. Ot hubovete vutre si puskate UTP estestveno <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
    Много ми е интересно тази екранировка и оплетка къде се свързват, защото ако не се свържат никъде няма никакъв смисъл от тях.
    May 2001
    Tezi razmisli po FTP kabela sa interesni...ne mislite li 4e i vatre v apartamentite (kashtite) indukciata pri malnia e ne po-slaba ot kolkoto na van?
    Bi bilo hubavo 4ovek da si pusne cialata instalacia s takav kabel.
    I razbira se da go zazemi, ama ne za parnoto (trabite na parnoto ne praviat sigurna zemia, varviat v tuneli ot penobeton), a za studenata voda, stiga da ne ste s PVC trabi tam
  15. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    За Suren: доколкото схващам, иронозираш мнението на DeathKnight, и явно не осъзнаваш, че то е правилно, така че тия камъни са в твоята градина. Иначе ако се абстрахираме от абзаца и първите ти 4 думи, въпросът ти е доста актуален.
    За d-rRoss: не, не мисля, че индукцията е същата, поне в повечето случаи. Същата е, но ако става въпрос за някоя дървена къщурка. И може би има смисъл от (S)FTP донякъде и за тухлен апартамент, но в повечето случаи става въпрос за панелки със солидна арматура.
    Та по въпроса: къде да се заземи?
    1. За парното: d-rRoss го е описал вече защо не става (нямах и представа за пенобетона, по-долу съм посочил моите съображения)
    2. За водните тръби - пак не е сигурно, както пак е посочил d-rRoss. А и аз да не съм с PVC, не знам дали все пак някъде по трасето няма PVC
    И в двата случая има още едно нещо - ръждата - сериозен изолатор.
    3. Нулата на контакта - допреди две седмици щях да твърдя, че там е едно от местата, но вече не. Какво става, когато се прекъсне нулата в една ел. инсталация, и има включен уред - става заря, лично се убедих, че е възможна и такава ситуация. То бяха фойерверки, то беше чудо.
    4. Гръмоотвода на блока - отвсякъде слушам, че там е най-рисковано, очаквам мнения по този въпрос.
    5. Да си направим сами заземяване. Май най-удачният вариант като сигурност
    6. Някой друг да каже, аз не се сещам...
    Аз лично съм на варианти 3 и 4, не ми се занимава с 5. За 6 - ще видим.
    Oct 2001
    Вярно е че иронизирам,ама също така ми е и интересно за вашите мнения, защото в междублоковата ни мрежа изгърмя вече един хъб и сега ми е дошла фикс-идеята да си направя гръмопротектори. Според мен наистина вариант 3 е най-удачен като въобще не говорим за директно попадение на мълния (тогава нищо не помага, пък и при добре проектирани гръмоотводи на блока(къщата), трябва те да поемат основната част от мълнията), а за индуктираните токове. Това означава че при добре направено зануляване на шуко контактите и щепселите и сносна кутия на компа може да се свърже тази оплетка към самата кутия. Вариант 4 според мен е добър тъй като съпротивлението на шината към земята е по-малко от това на оплетката на кабела и трбява огромния ток от мълнията да заминава към земята, но пък от друга страна това означава, че може да се индуктират допълнителни токове при всяка мълния, която попада на този гръмоотвод ?!
  17. Moderator
    Nov 2001
    Абе най-добре е да не си слагаме кабелите на покрива на сгадата, а по възмойност за минава по стените на блога и при прехвърляне към друг блок да не се прави от покрива. Така екранировката ще си свърши прекрасно работата и няма да може да падне мълния върху кабела. Според мен заземеният кабел е огромен гръмоотвод. Е като минава на нивото на другите гръмоотводи става много опасно.
    Feb 2002
    По принцип добре изградените мреци преминават по стените на глкока ( не по покрива ) и се приказват от място където минават и други кабели.Много от мреците на и-нет доставчиците са изградени по този начин.При мълния поразила цвнтрално кабела няма да има ного голям шанс да се спаси.При вълната има опастност да заминат хъбове , за пс-то и за кабела няма никаква опастност.Преди околко 2 мсесеца в Бургас заминаха много голяма част от хъбовете в мрежите на всички и-нет оператори заради една гъмотевица.То и неска стана нещо такома ма леко се утърваха .
    Аз препоръчнам мрежята да се изгради с UTP кабел и като разтоянието е малко (100 метра )- ще може да се постидне доста добър трансвер без да се слагат преходни устройсва.А за да се пребпазят пс-та от мълнии може да се вземе протектор ! Не е много скъп и вирши работа.
  1. kabel DV-firewire
    От kotaraci във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 28-09-08, 21:11
  2. samsungX600 kabel
    От katina във форум Смартфони, телефони
    Последно: 29-07-04, 18:42
  3. Zazemqvane na UTP kabel?
    От iakomir във форум Мрежи
    Отговори: 16
    Последно: 24-09-02, 12:43
  4. TV-out kabel
    От Yozo във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 21
    Последно: 19-07-02, 21:38
  5. Dylga mreza s BNC kabel
    От afterburner във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 13-07-02, 16:42
