Резултати от 1 до 15 от общо 24
Въпрос за разделяне на БТК интернет между двама човека?
    Nov 2002
    Здравейте! ИСкам да попитам относно следния казус:
    С един комшия искаме да вземем един БТК ADSL и да го ползваме двамата. Въпросът е как да го изпълнйя технически 4е:
    1) от един модем да ползваме на два компютъра;
    2) Да разделя връзката по равно между двамата потребители:
    п.с. Как да накарам модемчето да даде повече от едно IP и през един Switch нещата стават?
    Въпросът е обаче има ли начин да разделя връзката. 6 на единия и 6 на другия?
    Jan 2001
    Re: Въпрос за разделяне на БТК интернет между двама човека?
    поради ПРЕКАЛЕНО честото флашване на адсл модемите от страна на бтк, както и поради невъзможността да изкараш 2 кабела от него (т.е. налага се ползването на второ устройство), вместо суич си вземи един рутер и работата автоматично заспива. виж, шейпингът (определянето кой каква скорост да има) е малко по-сложно.
    вариант 1 - рутер с шейпинг. малко по-скъп, но прави излишно ползването на суфтуерно ограничаване.
    вариант 2 - софуерно ограничаване. тук вече варианти отново различни, като най-"елегантният" начин е на всеки комп да се инсталира ограничаваща програма, като всеки знае паролата за другия комп
    Sep 2005
    Освен варианта да намериш парола за ADSL модема и да го конфигурираш да раздава повече от 1 IP(проблема с шейпинга остава в този случай) има и вариант да си вземете wireless ADSL модем и дори да не опъвате кабели. Не знам как стой вариана с равното поделяне в този случай но вероятно пак ще е проблем. Другите варианти ти ги написа FearMe
    Nov 2002
    за шейпинга мога да го преглътна
    Въпросът е как да намеря паролата на въпросния модем
    Sep 2005
    Различните модели са с различни пароли. Вземи си безжичен(той раздава повече от 1 IP) и поне тази грижа ще ти отпадне.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    btk adsl-ът колкото и IP-та да раздава има само 1 етернет, така че второ устройство така или иначе ще трябва. а паролите ги има на всеослушание, така че само трябва да видиш с какъв модем си
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    WiFi модемите на бТК са с 4 лан интерфейса освен безжичният модул Ако ти се плащат 2,5 лева на месец в повече е добър вариант.
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    +1
    и много по-рядко се налага да ги ресетваш - само 1-2 пъти на ден
    Nov 2005
    Направо се откажи от шейпинга и проблемът ти е решен.
    Защо предлагам това: какво ще делиш 6 на 6? Да не мислиш, че тези 12 ги имаш винаги и навсякъде?
    Тъй като рутера "не знае" колко точно bandwidth пропуска в момента модемът, единия ще има 6, а другият каквото остане (грубо казано, на практика не е точно така).
    May 2002
    Та , да не започвам нова тема , реших да пиша тук. Наистина много се изписа за "делкането" на интернет м/у два компа (особено "брутална бе темата от 2006 - та - http://forum.setcom.bg/index.php/topic,29524.0.html ) сега и аз да попитам , пък ако може някой да ми даде линк от форума - най-добре.
    Ситуацията е следната. Живеем в една къща две семейства. На втория етаж сме ние , на първия родителите на жената . Получавам интернет по лан кабел , първоначално за един компютър , а след това и за втори (обявен пред доставчика , т.т +10 лв. на весец). Ситуацията обаче на втория етаж налага сглобяването и пускането на още една машина (ако може без да знае доставчика разбира се). Знам ,че ще бъда обвинен в кражба , но все пак си мисля , че долните (около 0.5 МВ на месец , защото се ползва само събота и неделя за по 1-2 часа и то само за интернет страници) са твърде малък товар за мрежата на доставчика ми.
    До моя компютър има един суич (жичен) от който се дава нет и на долния (директно без да влиз в моя комп). И понеже , колкото да си конфигурирам мрежата на един комп (ако имам съответните ИП - та) "ставам" , на за повече и при такъв случай - не , реших ,че вместо да омажа непоправимо нещата е по-добре да питам.
    И така , моля за линк , или помощ.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    не стават ясни някои детайли, но принципно ситуацията с кварталните ланки е следната - по MAC адрес се дава IP, като каквато и друга машина да закачиш, тя няма да бъде "допусната" в мрежата на доставчика. оттам се появява и възможността да се ползвай един най-идиотски суич.
    проблемът при теб се изразява в невъзможността да зададеш коректно IP за пред доставчика. затова се налага да се сложи рутер, който да клонира MAC-а на една от разрешените карти, като СЛЕД него реално се закачат както разрешения, така и всеки следващ компютър. новополучената мрежа ще се управлява от рутера, като за пред доставчика видим ще бъде само MAC-a, който е "разрешен". реално обаче ролята на този "разрешен" компютър ще бъде иззета от рутера, а след него си ограничен само от броя на портовете му (на рутера)
    нужните настройки са за първоначалното клониране, а всичко след това рутерът ще си направи сам
    по-конкретен няма как да съм, след като не си дал нужната информация, а тя се свежда принципно до:
    IP
    Subnet Mask
    Gateway
    DNS
    WINS (optional)
    Сега нали подаряват WI-Fi модем най лесно става с него.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Fenko
    да, ама izwerga e написал:
    Цитат Първоначално публикувано от izwerga
    Получавам интернет по лан кабел...
    т.е. не е на adsl. там нета се получава по телефонния, както и не се доплащат 10 лв за допълнителен комп, затова заключавам, че е на квартална ланка
    Aug 2002
    Аз си купих Edimax 6204G - рутера е най-евтниия на пазара и има работещ shaping.
    друг е въпорса ако незнаеш как и какво да правиш по-добре ползвай жокера "обади се на приятел" и действащ така.
    May 2002
    Re: Въпрос за разделяне на БТК интернет межд&#
    Оооо , Tnx  . Толкова много за толкова малко време. Значи ще се справим. Ще пробвам да им звънна (на доставчика) да ги питам колко ще искат за 3- та машина. Ако е 5 лв. - става. Но за 10 - ще се преборя с:
    Аз бързо схващам , така , че ще видим в понеделник. Разбира се , за обаждането ще ползвам поставени лица  .
    Благодаря засега , ако има още нещо ще питам пак.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-01-15, 23:51
  2. Споделяне на интернет между PC и GSM
    От getzov във форум Мрежи
    Последно: 24-01-11, 09:11
  3. Отговори: 5
    Последно: 09-03-07, 17:51
  4. Отговори: 10
    Последно: 09-12-06, 09:50
  5. Споделен интернет между две PC-та
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 21-03-05, 13:41
