Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Проблем с Wi-Fi рутер Asus WL-530gV2-не мога да го настроя
    #16
    Re: Проблем с Wi-Fi рутер Asus WL-530gV2-не мога да го настроя
    стана!
    поне засега всичко изглежда наред.
    Сега да пробвам да обясня - вчера леко бях пипал началните настройки и нищо не ставаше. Днес само смених мак адреса с правилния и всичко се оправи. Незнам защо го викате клониране ама мак адреса си го взех с ipconfig /all във cmd и то има като Physical Address:
    Host name го има по нагоре при мен е PC3, a Heart-beat server незнам какво е но го писах и него като хоста и няма проблем.
    Oct 2004
    #17
    За коректност трябва да кажа, че в мрежа 192.168.1.0/24 има валидни 254 адреса. И че има 64 мрежи с по 2 клиентски адреса и 30bit маска, 32 мрежи с по 6 клиентски адреса и 29bit маска, 16 мрежи с 14 клиентски адреса, 8 мрежи с 30 клиентски адреса, 4 мрежи с по 62 клиентски адреса и 2 мрежи с по 126 клиентски адреса, чиито първи 3 октета са 192.168.1:
    1 - 192.168.1.0/30 192.168.1.0/29 192.168.1.0/28 192.168.1.0/27 192.168.1.0/26 192.168.1.0/25
    2 - 192.168.1.4/30 192.168.1.8/29 192.168.1.16/28 192.168.1.32/27 192.168.1.64/26 192.168.1.128/25
    3 - 192.168.1.8/30 192.168.1.16/29 192.168.1.32/28 192.168.1.64/27 192.168.1.128/26
    4 - 192.168.1.12/30 192.168.1.24/29 192.168.1.48/28 192.168.1.96/27 192.168.1.192/26
    5 - 192.168.1.16/30 192.168.1.32/29 192.168.1.64/28 192.168.1.128/27
    6 - 192.168.1.20/30 192.168.1.40/29 192.168.1.80/28 192.168.1.160/27
    7 - 192.168.1.24/30 192.168.1.48/29 192.168.1.96/28 192.168.1.192/27
    8 - 192.168.1.28/30 192.168.1.56/29 192.168.1.112/28 192.168.1.224/27
    9 - 192.168.1.32/30 192.168.1.64/29 192.168.1.128/28
    10 - 192.168.1.36/30 192.168.1.72/29 192.168.1.144/28
    11 - 192.168.1.40/30 192.168.1.80/29 192.168.1.160/28
    12 - 192.168.1.44/30 192.168.1.88/29 192.168.1.176/28
    13 - 192.168.1.48/30 192.168.1.96/29 192.168.1.192/28
    14 - 192.168.1.52/30 192.168.1.104/29 192.168.1.208/28
    15 - 192.168.1.56/30 192.168.1.112/29 192.168.1.224/28
    16 - 192.168.1.60/30 192.168.1.120/29 192.168.1.240/28
    17 - 192.168.1.64/30 192.168.1.128/29
    18 - 192.168.1.68/30 192.168.1.136/29
    19 - 192.168.1.72/30 192.168.1.144/29
    20 - 192.168.1.76/30 192.168.1.152/29
    21 - 192.168.1.80/30 192.168.1.160/29
    22 - 192.168.1.84/30 192.168.1.168/29
    23 - 192.168.1.88/30 192.168.1.176/29
    24 - 192.168.1.92/30 192.168.1.184/29
    25 - 192.168.1.96/30 192.168.1.192/29
    26 - 192.168.1.100/30 192.168.1.200/29
    27 - 192.168.1.104/30 192.168.1.208/29
    28 - 192.168.1.108/30 192.168.1.216/29
    29 - 192.168.1.112/30 192.168.1.224/29
    30 - 192.168.1.116/30 192.168.1.232/29
    31 - 192.168.1.120/30 192.168.1.240/29
    32 - 192.168.1.124/30 192.168.1.248/29
    33 - 192.168.1.128/30
    34 - 192.168.1.132/30
    35 - 192.168.1.136/30
    36 - 192.168.1.140/30
    37 - 192.168.1.144/30
    38 - 192.168.1.148/30
    39 - 192.168.1.152/30
    40 - 192.168.1.156/30
    41 - 192.168.1.160/30
    42 - 192.168.1.164/30
    43 - 192.168.1.168/30
    44 - 192.168.1.172/30
    45 - 192.168.1.176/30
    46 - 192.168.1.180/30
    47 - 192.168.1.184/30
    48 - 192.168.1.188/30
    49 - 192.168.1.192/30
    50 - 192.168.1.196/30
    51 - 192.168.1.200/30
    52 - 192.168.1.204/30
    53 - 192.168.1.208/30
    54 - 192.168.1.212/30
    55 - 192.168.1.216/30
    56 - 192.168.1.220/30
    57 - 192.168.1.224/30
    58 - 192.168.1.228/30
    59 - 192.168.1.232/30
    60 - 192.168.1.236/30
    61 - 192.168.1.240/30
    62 - 192.168.1.244/30
    63 - 192.168.1.248/30
    64 - 192.168.1.252/30
    Недостатък е, че всяка мрежа има и два служебни адреса< които не могат да се използват за адресиране на клиентска машина.
    Така, че 192.168.1.5 може да е адрес от следните мрежи:
    И което веднага означава, че ако WAN интерфейсът на рутера е с адрес 192.168.1.2 от мрежа 192.168.1.0/30, то LAN интерфайсът му може да е с адрес 192.168.1.5, от мрежа 192.168.4.0/30.
    Така следното
    ... и адресът ти да е различен от 192.168.1.*
    е много неточно...
    И накратко да обобщя: масова практика е НЕупоменаването на мрежовата подмаска при изписването на IP адреса.
    Aug 2002
    #18
    @Emos- идеята бе да пробва - знам ли какъв е адреса на доставчика . Най-лесно смени от 1.*
    на 2.* и така .
    Mar 2008
    #19
    Вече загадката е пълна!
    Имам пинг в LANмрежата.От външната WAN също!Свързан съм към провайдърите.Пробвах рутера на друг комп. и там си работи без грешка!Доставчика е същият.
    Имам еднствено Nod32Ползувам Опера за браузър,но и IE не влизав интеррет
    Не знам вече кво става!
    Пак казвам пинг-абсолютно без проблем!и в мрежата на рутера и вън....пингвах dir.bg
    Feb 2003
    #20
    а
    tracert www.dir.bg
    що рече?
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #21
    Пробва ли да въведеш ръчно външните DNS-и в компютъра (за IP-to го оставяш да го взема от рутера)?
    Mar 2008
    #22
    Да DNS-ите ги вкарах ръчно.Странното е,че нито един от компютрите в ЛАН мрежата няма итернет.Трите се виждат в Workgroup,както съм я кръстил.Мислих ,че проблема е от компютъра,които ползувам основно,но и при ноутбука и другият настолен компютър положенито е същото!Има пинг абсолютно навсякъде няма интернет!Свалил съм файъруолите и антивирусните и пак положението е същото!
    Ограничение по TTL мрежата няма
    Feb 2003
    #23
    Аз още един път ще те попитам, па ще спра да се опитвам да помогна!!!
    не каза какво ти връща написаната в DOS PROMPT команда: (Start>Run>cmd [ENTER])
    C:> tracert www.setcom.bg
    Apr 2002
    #24
    Виж си Firmware version и пробвай да си го ъпгейднеш, чети внимателно за БЕТА версията:
    http://support.asus.com/download/dow...&model=WL-530g
    Aug 2002
    #25
    този модел се настойва самичък
    отиваш на status - internet conection - renew
    да не забравиш преди това а сложиш кабел във WAN Порта
    Mar 2008
    #26
    Благодаря на всички отзовали се!
    Утре ще постна резултатите от ping-a и това за,което Black Adder писа.
    Предполагам,че на повечето съфорумци моя проблем се струва елементарен,но не съм съвсем бос в конфигурирането на рутери,но наистина съм изумен!Свързан съм,DNS-и IP-та ...всичко!и до там!
    Отново благодаря и се страхувам ,че досаждам вече на всички
    Mar 2008
    #27
    Ето какъв е случая:
    tracert www.setcom.bg ......както и data.bg
    Unable to resolve target name www.setcom.bg
    ping към DNS-ите 82.199.192.2 и 82.199.192.4 има перфектен... 0 % loss
    в LAN мрежата също имам ping
    ping-нах dir.bg на 194.145.63.12 и там си има пинг без загуби!
    Е кажете кво е това нещо?
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #28
    А сега пусни
    tracert 194.145.63.12 - това е към дир.бг - да видим ще стигнеш ли до него. пусни после резултата.
  1. Как да настроя интернет рутер Tenda
    От slave във форум Мрежи
    Последно: 18-05-10, 17:34
  2. Проблем с рутер Asus RX3041
    От thuglife във форум Windows
    Последно: 24-12-09, 21:22
  3. Проблем с рутер - не мога да се свържа
    От FreeStyleR777 във форум Мрежи
    Последно: 01-06-09, 17:22
  4. Помощ относно инсталиране на рутер Asus RX3041
    От bushy във форум Технологии
    Последно: 27-04-09, 18:47
  5. Продавам рутер Asus RX3041
    От zla gad във форум Продава
    Последно: 20-07-08, 13:23
