Имам рутер Бъфало WHR-hp-G54 той рутира нета с лаптопи се връзвам към него,с USB warelez също се свързвам към него без проблем искам да получа нет чрез един planet Wap 4033 като клиент ,чрез него не виждам буфалото и не мога да се конектна към него,би трябвало да няма проблем,къмдруг рутер сименс който екато бридж. АП клиента се връзва към него и получава нет но към рутера не ще,къде може да е проблема.Проблема го открих ръчно трябва да се вкарат ИП адреса в клиента гатеуай и днс на нета и всичко тръгна,като вземах нет от сименса не искаше тези настройки.
