Резултати от 1 до 15 от общо 23
Връзка кабелен модем - рутер ?
    Aug 2005
    Philippines
    Имам интернет през кабелен модем от Евроком. Интересуваме дали е възможно и ако да как да свържа модема към рутер http://www.itservice-bg.net/document...outers/di-524/ за да мога да си шерна нета без да е необходимо да има постоянно включен компютър примерно.
    Благодаря на отзовалите се !
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Връзка кабелен модем - рутер ?
    Няма да има никакъв проблем да го вържеш. Дори и Евроком да имат ограничение по TTL , рутера има опция да не намалява стойноста и.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    По-скоро може да има и контрол на MAC адреса.
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    контрол на MAC адреса, на рутера, може и да има, но не и на това, което е закачено след него
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Цитат Първоначално публикувано от milenk
    Елементарно е. Точно Евроком няма настройки и всичко е автоматично. Влизаш във менюто на инсталационния диск и задаваш 3-4 настройки, които са елементарни дори за неспециалист. Ако нещо не ти е ясно го напиши 1:1 тук и ще ти се помогне.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    А кой твърди обратното?
  9. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Рутера се закачва след модема. Какъв МАС какви 5 лева?
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ru-boy
    Рутера нямаше ли МАС адрес???
    Изглежда нещо съм се объркал....
  11. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    не си объркал, има
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    не си объркал, има
    Абе знае ли човек.... Преди 7-8 години, когато бях на кабелния модем, системните администратори бяха въвели ограничение по МАС адреса на мрежовата карта. Колкото пъти ми се е налагало да я сменям, след това трябваше да се обаждам за да им дам новия, или поне да им кажа че съм я сменил, за да ми тръгне нета.
    Oct 2004
    Въпрос на фърмуеър.
    Техния е бил с възможност за обслужване на заявките само на определен МАС адрес.
    А по-вероятно е да е бил в bridge режим - познава се по публичния адрес, получаван на интерфейса на РС-то. Тогава рутера си действа просто като прозрачен модем и твоя МАС си отива директно в LAN интерфейса на рутера на доставчика.
    Използвам случая да припомня, че МАС адресите се знаят само в локалната мрежа.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Въпрос на фърмуеър.
    Не знам, не съм специалист в компютърните мрежи. Когато започнахме да свързваме абонати на Интернет към кабелната ми мрежа имахме един тестов модем и акаунт със свалено това ограничение. Трасето се тестваше с него и компа на клиента. После казвахме на админите МАС адреса на клиентската мрежова карта, свързвахме неговия модем и работата заспиваше. Мереха се нивата на прав и обратен канал, шума, пинга и всичко това се записваше в протокол, единият екземпляр от който оставаше при клиента и един за нас. Така, при скапване на трасето лесно се разбираше къде е проблема - в кабелната мнежа или в това, че клиента си е объркал настройките. Това ни е спасявало от много мрънкане на недоволни клиенти.
  16. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Рутера има, има и модема, ама той МАС-а след модема не играе, аз това имах предвид. То е ясно.
    Всмисъл такъв, че след модема може да си правиш каквото искаш.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Абе май ти нещо бъркаш Румене....
    Аутентификацията при нас беше по два MACа - на модема и това след него.
  18. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Да, възможно е, но човека пита за ЕВРОКОМ-Плевен, а не по принцип.
    След модема си закачваш каквото поискаш, рутер, примерно и не се контролира и съвсем разумно, колкото повече свобода, толкова повече клиенти.
  1. Кабелен модем
    От spoofer във форум Windows
    Последно: 30-07-05, 19:12
  2. Пинг между кабелен модем и рутер
    От Botzko във форум Мрежи
    Последно: 21-09-03, 03:05
  3. Кабелен модем
    От saint056a във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-03, 19:50
  4. Кабелен модем
    От kesten във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-01-03, 16:11
