Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Like Tree3Одобрявам
Максимална дължина на UTP-кабел за PoE
  1. Banned
    Jan 2018
    #16
    Re: Максимална дължина на UTP-кабел за PoE
    Действително проблема беше в кабела. Взех си меден за PoE и устройството заработи.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #17
    Отговор: Максимална дължина на UTP-кабел за PoE
    Може проблема да е бил в конекторите, а не в самия кабел..
  4. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #18
    Честито!
    Sep 2016
    #19
    Питането ми е за един мой познат, част от седмицата той живее в едно село на 18 км извън града и днес по телефона ми казва: " Виж там из китайските сайтове, от които си поръчваш дали продават някакво устройство, което усилва интернета по кабел - УСИЛВАТЕЛ НА ИНТЕРНЕТА ПО КАБЕЛ, НЕ ПО WI-FI?! Например от 5 мегабита да го прави на 10 мегабита" - цитирам буквално.
    Опитах се да му обясня, доколкото разбирам, че няма такъв усилвател, че каквато скорост му определи доставчика - такава ще получи, но поне да няма загуби по разстоянието до селото - не може да я увеличи и че мегабитите са скоростта на интернет, а не някаква сила на сигнала, но той си е много упорит и ми постави за задача да проуча има ли такова устройство "УСИЛВАТЕЛ НА ИНТЕРНЕТА ПО КАБЕЛ"?
    Този пост е редактиран от morandis; 18-04-19 в 19:08.
    Mar 2018
    #20
    Няма такъв филм! Просто подобен тип устройства може да усилват "сигнала", с цел да не се губи връзката/скоростта при по-голямото разстояние поради увеличеното съпротивление от дължината на кабела. Но няма как скорстта на трафика от доставчика да ти нарастне двойно! Да ти покаже къде и какво точно е гледал, като много знае.
    morandis одобрява това.
  7. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #21
    Питай го за каква скорост плаща и дали е гарантирана. И какво не му харесва във връзката? Да няма загуба на пакети? Да пусне един пинг до гейтуея. То при него може да идва по кабел, но наблизо да има и някакво устройство с антена и оттам при него. Ако има някъде антена е по-зле от кабел. Може да се донагласи или да се смени с по-добра. Има ли при него рутер, може там да е проблема. Иначе усилватели за скорост няма откъде да намери при условие, че връзката е ОК. Може и да са много маймуни на едно трасе и в определени часове да е бавна скоростта.
    #22
    Има вариант да се увеличи скоростта нно трябват 2 или повече интернета. В една сграда, където няма друга възможност за интернет освен ADSL ползваме това: https://www.ovhtelecom.fr/overthebox/ с 2 броя ADSL линии от един и същ доставчик. Върши добра работа, но е скъпо.
  1. 925W максимална консумация при max настройки на климатика
    От Valko Draganov във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 13-11-12, 17:56
  2. Дължина на тръбен път на LG CS 09 AF
    От hristo.petrov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-11, 13:23
  3. Дължина на LPT кабел
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-01-08, 11:04
  4. Отговори: 1
    Последно: 27-03-06, 17:18
  5. Максимална скорост на 802.11g
    От Julian във форум Мрежи
    Последно: 01-11-05, 23:44
