Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree3Одобрявам
Максимална дължина на UTP-кабел за PoE
  1. Moderator
    Mar 2005
    Трябва да захраня едно устройство(Motorola), което фабрично си идва с PoE-ел.адаптер.
    Имам възможност да ползвам късо трасе около 20м.
    Но искам да го свържа към комуникационния шкаф в съседната сграда и се получава трасе около 100м
    Притеснява ме дали такава дължина на кабела няма да се окаже критична.
    Ако някой има опит с PoE, нека да сподели - моя досегашен опит е с дължини до 50м.
    UTP-кабела се ползва единствено за захранване. Данните вървят по друг FTP-кабел - така си е фабрично.
  3. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Re:Максимална дължина на UTP-кабел за PoE
    65 метра - пробвано.Само, че трябва да бъдат медни жилата, а не други иначе имаш голям пад на напрежението.Може да опиташ да усучеш по две жила.
    InstantFreeman одобрява това.
  4. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Никой не може да каже така без повече информация.
    Каква е консумацията на устройството, колко волта е това POE (48, или...?), по колко от жиците се пуска (имплементации всякакви), какъв е кабела (мед, алуминий, желязо)?
    Моят съвет е: пробвай
    За ориентация (ако не ти се смята): http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
    Oct 2004
    Полезно четиво: Power over Ethernet
    100m
  7. Junior Member Аватара на InstantFreeman
    Jan 2018
    Re: Максимална дължина на UTP-кабел за PoE
    Цитат Първоначално публикувано от shanto Виж публикацията
    Здравейте, извинявам се за "събуждането" на така старата тема, но имам питане:
    Взел съм този кабел (уж 30 метра, но май са ми пратили 50 ) LAN Кабел UTP PATCH, с конектори RJ45, 30 метра | Кабел за компютърна мрежа (LAN), За свързване на две устройства (компютър със SWITCH, HUB или RUTER), Конектори: 2броя RJ45, Цвят: син, Дължина: 30ме ... та той нали НЕ е меден ?
    Имах преди едно устройство TP-LINK CPE210 и нямах никакъв проблем с меден кабел от доставчика ми, но сега имам един Ubiquiti Power Beam PBE-M2-400 и за момента не разполагам с меден кабел, а само с този, тествах устройството на 2 различни лаптопа и все едни и същи мизерии, връщах го 2 пъти на Senetic и все ми казват че работи... само че първия път като ми го върнаха и след това имаше ping в режим TFTP към компютъра... а преди това - не.
    Както и да е, сега чакам да ми го върнат обратно и най-вероятно ще го пробвам и на 3та машина, за да реша дали проблема е в моите лаптопи или (най-вероятно) в кабела... вие как мислите ?
    Само да кажа: пробвал съм и с 2 къси кабелчета, но НЕ медни... единия от едно рутерче TP-Link, а другия е същия като този син, само че къс.
    Ето тук съм описал проблема с антенката: https://www.mikrotik-bg.net/topic/83...#comment-69606
    И още един въпрос: трябва ли И кабела между LAN на PoE-то и лаптопа/компютъра - и той да е меден или по-скоро е важен само този за захранването ?
    Благодаря.
    Jun 2002
    Отговор: Максимална дължина на UTP-кабел за PoE
    Стандартен Лан кабел като всички останали. Някои са екранирани, някои не. Ако е за проблеми с лан мрежа, не търси проблем в кабела. Може в букса, но в лан кабел само ако е прекъснат някъде. Въобще какъв ти е проблема. Какво захранваш по PoE. За какво захранване говориш.
    Този пост е редактиран от VanDan; 20-01-18 в 18:36.
  10. Junior Member Аватара на InstantFreeman
    Jan 2018
    Ами захранвам Ubiquiti Power Beam PBE-M2-400 ...
    Проблема е, че самото устройство нито мога да го ping-на, нито да достъпя до настройките му през http://192.168.1.20 ... В линка към другия форум по-горе има и клипчета с демота какво точно правя. Всички настройки, а те не са кой знае какви - ги правя както си трябва, но мога да имам нормален ping само когато пусна устройството в TFTP (разбирай recovery) режим. Пробвал съм и да го ресетна, но мисля че даже не отговаря на тази "команда", тъй като няма реакция от диодите... само ако задържа бутона (RESET) за доооста дълго време, но тогава то просто влиза пак в споменатия TFTP режим, а в него по принцип се влиза по друг начин...
    Просто задавам статичен IP адрес на машината, с която свързвам Ubiquiti-то от типа 192.168.1.x (с изключение на 192.168.1.20 разбира се, защото това е адреса на устройството), евентуално изключвам за всеки случай WiFi -то/WLAN/Wireless/Безжичната връзка - давам директно забрана на въпросния мрежов адаптер от контрол панела > мрежови връзки ( ncpa.cpl ) ...
    НО -Нормалната функционалност на устройството не мога да я подкарам. Да не би да е именно проблема с пада на напрежението, за който е споменал shanto ?
  11. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    "Да не би да е именно проблема с пада на напрежението, за който е споменал shanto"
    Не можеш ли да го замериш с мултиметър? Пин 4 и 5 са плюса и 7 и 8 минуса. Виж в Гугъл откъде се броят пиновете ако се чудиш. Иначе този кабел от линка е пач и е много съмнителен, пък и 30 метра за 9.50!! 90 процента съм сигурен, че е многожилен и не е меден, може и да не е помеднен даже. Отпред като погледнеш конектора се вижда, ако са сиви сърцевините на кабелчетата е ясна работата. На многожилния съпротивлението му е по-голямо. Отделни сигурно е awg 26 или 0.4 сечение вместо нормалното 24, което е 0.51.
    Това чудо като го вържеш с късо кабелче за poe работи ли нормално?
    "трябва ли И кабела между LAN на PoE-то и лаптопа/компютъра - и той да е меден или по-скоро е важен само този за захранването ?
    Благодаря."
    Не. Там можеш да ползваш и най-големия боклук пач кабел, все тая. Даже има едни с четири кабелчета вместо осем.
    Кабелът ако ще го слагаш отвън, няма да изкара много особено на слънце.
    Защо не идеш в първата срещната фирма да ти кримпнат един кабел за външно полагане и да го тестват, може да минеш и с помеднен.
    Jun 2002
    А няма ли вариант да се пусне нормален ел.кабел специално само за захранването, а Лан кабела да се ползва само за връзка. Другият вариант е както е написано в горния пост, кабел за външна употреба да си търсиш.
  13. Junior Member Аватара на InstantFreeman
    Jan 2018
    Така и ще направя... Чак тестове... просто ще взема какъвто преди ползвах... макар че не съм го тествал на вън, още по-малко за дълго време. А пречи ли им на тези кабели ако са приклещени от затворен прозорец ? Имам предвид "баш медните" дето са. Човека от моя интернет доставчик, който ми направи кабел преди ми каза че не пречело, стига да не се наранявало...там еди кое си каза...
    Колкото до мултиметър - в момента нямам под ръка, а и този който имам (на друго място, не където съм в момента) е от "старото матрялу" със стрелка и не знам дали въобще нещо ще разбера... абе не съм си в час, както и да е Е, мога да отида в близкия до нас ТВ Сервиз примерно... но чакай да ми го върнат, би трябвало във Вторник най-късно да е при мене....(Устройството с PoE инжекторчето му ) :D п.с: Ако ида, какво да гледаме ? Ампераж ? Волтаж ?
    П.С.: Сребристи са им май сърцевините...
    Тези жилки и patch-ови истории нали се сещаш, че са ми тъмна индия И сеченията разбира се...
    И с късите кабелчета (единия от рутер Tp-Link а другия от местния PC-Shop/бакалия ) НЕ работеше. Но ще си позволя да цитирам що-годе лична кореспонденция, в частност техния отговор към мене:
    Здравейте
    Устройството е тествано и за втори път работи.Този път го натоварихме много сериозно, и не виждаме проблем ама никакъв.
    Възможно е да има неописана специфична ситуация, която при нашите тестове да убягва, но процедурите които правим са същите с описаните от убикуити за тестване на устройство, така че заключението е че самото изделие няма проблем
    Как точно са го товарили, така и не ги питах. Но съм склонен да им вярвам. Факт е че за да го натоварят, са го "подкарали" все някак, а при мене точно това е проблема, а не "товаренето"...
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Няма как да има LAN връзка между устройството и компютър, рутер или друго устройство без PoE адаптер/инжектор или както съм чел - "PoE суич/switch" ... поне аз така го разбирам, дано не съм казал някой виц. На самото устройство (Antenna-Feed-ът или самото "PBE-M2-400" има само един порт и той е "PoE in".
    Благодаря за отговорите.
    Този пост е редактиран от InstantFreeman; 20-01-18 в 21:50.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Прищипването на кабел от затворен прозорец е проблемно.И си мисля ,че всички UTP кабели на света са медни.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    За прищипването си прав, но че са медни - явно не си гледал номенклатурата на доставчиците на кабели. Медни са само най-качествените и скъпи разбира се
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    В самия стандарт се говори за медни кабели--->ISO/IEC 11801
    Досега само на медни кабели съм попадал ,независимо дали е телефонен или UTP.
  18. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    Телефонен и аз не съм виждал алуминиев или помеднен, но utp, ftp и т.н. масово се ползват помеднени, т.нар. CCA. И в интерес на истината до 60-70 и повече метра няма проблем за 100 Mb мрежа. Все пак разликата в цените е два до три пъти.
  1. 925W максимална консумация при max настройки на климатика
    От Valko Draganov във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 13-11-12, 17:56
  2. Дължина на тръбен път на LG CS 09 AF
    От hristo.petrov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-11, 13:23
  3. Дължина на LPT кабел
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-01-08, 11:04
  4. Отговори: 1
    Последно: 27-03-06, 17:18
  5. Максимална скорост на 802.11g
    От Julian във форум Мрежи
    Последно: 01-11-05, 23:44
