Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с рутер Lynksys WRT120N-RME
    Jun 2002
    Закупих горепосочения модел от техномаркет и започна да ми създава проблеми. След няколко часа работа интернета започва ужасно да се влачи (зарежда страница за няколко минути, която обикновено зарежда за секунди). Няма значение дали лаптопа ми е свързан с кабел или WiFi. Когато свържа лаптопа директно към кабела на доставчика проблема го няма. Някъде из форумите четох, че проблема е от загряване. Опитах се да го върна в магазина но от там ми казаха, че трябва да се изпрати за ремонт. Изпратиха го и след 2-3 седмици го получих (ремонтиран). На протокола за ремонт пише, че са ресетнали настройките (което аз правих много пъти) и са го тествали 72 часа и нямал проблем. При мен проблемът се появи на 3тия час работа и пак го изпратих за ремонт. Ремонтът беше същия с добавка, че сигурно е от TTL. TTL си е =64 и не е от него проблема. Дайте съвет какво да правя.
    Благодаря!
    Apr 2002
    Re:Проблем с рутер Lynksys WRT120N-RME
    Смени го с друг модел, интернет е пълен с проблеми с Wireless N за посоченият модел, можеш да опиташ да му ъпдейтнеш фърмуера, но без гаранции че ще работи по добре ...
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    сигурно процесорчето му не се охлажда добре нещо
    Oct 2004
    @ allen
    Пробата за охлаждане аз бих я направил по нааааай-баламския начин - бих закачил рутера пред жалузите на изстудяващ климатик и бих го тествал с работа, типична при проявяването на предходните проблеми.
    Ако не си подал към сервиза точни данни за условията, в които се проявява проблема: ОС и мрежовите й настройки, настройки за ISP-то, активни приложения и общ брой генерирани от тях и др.под., то не може да се очава друго кaто отговор от тях. Пиша това, защото съм чел яки, ама много яки постове за "тунинговане" на Windows, като например брой сесии 8192...
    Jun 2002
    Firmware го смених, разлика никаква. След последното взимане на рутера от сервиза работи 1 ден и пак същия проблем.
    Установих единствено, че когато се появи проблема рутера няма връзка с default gateway (опитвам се да го пингна и няма връзка). Рестартирах няколко пъти рутера, давах поправка и не става. Когато вържа кабела на доставчкика директно към ПЦто и нета си тръгва веднага.
    Има и друг проблем. Нормално ли е, скоростта на интернета да намаля с около 30% когато минава през рутера и с кабел към PCто?
    И аз мисля, че проблема е от прегряване и искам да го сменя този рутер и да доплатя за някой по- скъп, но от сервиза ми казва, че няма проблем с рутера и ми го връщат.
    Apr 2002
    Пробвай Setup > MAC Address Clone=>"Clone My PC’s MAC" и в Security > Firewall опитай с Disabled Firewall, ako работи вкл. Firewall и започни да изкл. едно по едно...
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от dash
    Бях ги пробвал тези неща. Рутера си работи нормално няколко часа и после спира и растарти не оправят нещата, единствено като преместя кабела директно на компа. След няколко часа рутера пак тръгва. Луда работаЧ
    Apr 2002
    Значи само смяна остава, интернета е пълен с проблеми относно този модел ...
    Преди време купих WRT160N и щом го закачих и си пуснах компа се почнаха едни рестарти през 30 секунди. Причината беше от uTorrent понеже прави много connections и скапва процесорчето нещо и прегрява.
    Инсталирах му dd-wrt и рутера заспа! Работ перфектно вече година и половина.
    Обаче за тоя 120N няма възможност за инсталиране на dd-wrt. Моя като го купувах предварително бях подготвен че може да се получи проблем и си търсех рутер с възможност за флашване на dd-wrt.
  1. Проблем с рутер DI-524 G2G
    От blue1 във форум Мобилни устройства
    Последно: 15-05-12, 23:46
  2. Отговори: 0
    Последно: 04-11-11, 12:19
  3. Проблем с бтк рутер...
    От maximus_bg във форум Мрежи
    Отговори: 15
    Последно: 19-07-09, 09:55
  4. Рутер проблем
    От bx във форум Мрежи
    Последно: 07-05-06, 23:36
  5. БТК - Рутер - ЛАН - проблем
    От Kayso във форум Мрежи
    Отговори: 24
    Последно: 05-01-06, 00:08
