Резултати от 1 до 8 от общо 8
конфигурация на безжичен рутер TP-Link
    Jun 2009
    Рутерът си има мрежа, към която опитвах да се свържа с един лаптоп, но не успях. Знам паролата, но при опит за свързване ми дава съобщение "Aquiring your IP address" и нищо не става в продължение на доста време. Сега намерих потребителското име и паролата на рутера и когато се опитах да влезна в 192.168.1.1 не можах да се свържа. Дайте съвет моля какво се предполага да направя? Всичко друго си е изрядно.
  3. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Re:конфигурация на безжичен рутер TP-Link
    Свържи се жично( с кабел) с рутера и тогава въведи user&pass.Не получаваш IP адрес.Сигурно мрежовите настройки са ти на автоматично.
    Първо опитай да зададеш статичен адрес на лаптопа.
    Jun 2009
    Свързах се и жично още преди да споменеш, но не става. Видях, че действително настройките са зададени автоматичнол
    "Първо опитай да зададеш статичен адрес на лаптопа." - не знам какъв да е?
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    а за какъв вид свръзка става въпрос?
    Към wi fi, или просто искаш да влезеш в интерфейса на рутера?
    Ако става въпрос, за wi fi, ти трябва ключът, който е написан от долу на рутера
    Jun 2009
    За wi fi връзка. Мрежата я виждам, въвеждам си потр.име и парола, но не мога да се свържа. Виждам, че уж се свързва, но така и не успява и си пише "Aquiring your IP".
  7. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Задай на лаптопа:
    IP 192.168.1.4 - това е примерно,променя се само последната група цифри (в случая е 4, може да бъде от 2 до 255)
    Subnet Mask 255.255.255.0
    Default Gateway 192.168.1.1
    DNS 192.168.1.1
    или си избери някакъв друг DNS,както искаш
  9. Moderator
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от katy85
    Аз имам TP-link и от опита си с него знам, че IP адреса по подразбиране може да се сменя от опциите за LAN.
    Много е възможно някой "начинаещ хакер" да е дал друго разблично от 192.168.1.1.
    Решението е или да рестартираш рутера до фарични настройки и да настройваш отново всичко или да помолиш хакера да се сети каква е.
    Хардуерното рестартиране става като задържиш натиснат бутона Ресет на рутера за 10 секунди.
    ПП. След последното ти уточнение мисля, че ти трябва ето това:
    http://www.tp-link.com/support/showfaq.asp?id=80
  10. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Ако знаеш кой е конфигурирал рутера може да го попиташ. Ако не, предполагам ще се наложи да го ресетнеш, но така ще загубиш настройките в момента. Ако ги нямаш да ги въведеш после, няма да има нет. Предполагам рутера има и включен филтър по MAC адрес. Също, който го е конфигурирал, му е сменил името, паролата и адреса за достъп.
  1. Рутер TP-LINK WR740N или D-LINK GO-RT-N150
    От rodrigo във форум Мобилни устройства
    Последно: 09-12-13, 12:25
  2. Отговори: 12
    Последно: 09-04-13, 16:23
  3. Отговори: 2
    Последно: 11-11-10, 13:36
  4. Отговори: 8
    Последно: 10-08-08, 22:50
  5. Отговори: 0
    Последно: 12-06-08, 21:10
