Резултати от 1 до 7 от общо 7
Споделяне на файлове с TP-Link TL-WN321G
    Sep 2007
    Имам интернет на БТК с Wi-Fi модем който е свързан с кабел към единия ми компютър. Имам друг компютър на който искам да споделям файлове и интернет като мисля да сложа този TP-Link TL-WN321G. Въпроса ми е дали ще мога да споделям файлове за интернета ми е ясно че ще има.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Споделяне на файлове с TP-Link TL-WN321G
    Няма причина да не можеш. Всичко е въпрос на настройки на рутера.
    Sep 2007
    Благодаря много!
    Това ме интересуваше. Настройките мисля че ще ги оправя не че знам как става точно, но ще се помъча.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Питай ако не се справиш.Ще помагаме.
    Sep 2007
    TP-Link TL-WN321G го върнах защо сигнала беше много слаб и ми дадоха да пробвам тази карта която е втора употреба.
    С нея обхват е много добър обаче през няколко минути се изключва и после пак се включва автоматично но това е доста често. Дали е от самата карта или от настройките, има ли начин да се разбере. Не съм я платил мога да я върна и си мисля за този адаптер но да не се окаже и той като TP-Link TL-WN321G.
    Sep 2007
    Взех този адаптера и всичко е шест със сигнала. Само че малко ме затрудниха настройките за да споделям файлове между двата компютъра. Адаптера е сложен на компютър с Windows XP а модема на БТК от който хващам нета с кабел, компютъра е с Windows 7 ако може малко помощ какво да направя за да имам достъп и до двата компютъра да копирам и да трия файлове. Преди бях с Windows XP на двата компютъра и с кабел бяха свързани, нямах проблеми с шерването и всички настройки които ми трябват. Сега обаче с тези безжични мрежи и Windows 7 съм малко объркан не знам къде точно и какво да търся като настройки може би първо модема на БТК.
    Sep 2007
    Оправих настройките и сега мога да споделям файлове . Не знам обаче този адаптер който е сложен на компютъра с Windows XP може ли да се вижда от други и да влизат през него. Трябва ли да бъде настроен като модема със защита, може и да пиша глупости но за първи път се сблъсквам с безжични мрежи и подобни устройства и нямам никаква представа.
  1. Рутер TP-LINK WR740N или D-LINK GO-RT-N150
    От rodrigo във форум Мобилни устройства
    Последно: 09-12-13, 11:25
  2. Споделяне на папки и файлове под Windows 7
    От InternetZombie във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 13-09-12, 09:59
  3. Споделяне на интернет
    От sss във форум Мрежи
    Отговори: 13
    Последно: 23-05-12, 11:48
  4. Споделяне на Интернет
    От etg във форум Мрежи
    Отговори: 108
    Последно: 22-02-07, 22:48
  5. Интернет споделяне
    От Raziel във форум Мрежи
    Последно: 30-11-04, 18:59
