Как да свържа рутера към лан картата на PC-то
    Mar 2011
    Привет,имам USB Wireless адаптер с него си ловя интернет на PC-то ,но искам ,ако може да извадя сигнал до рутера ми свързах рутера с PC-то показа че лан картата е свързана ,но като вляза в рутера няма интернет ,моля някой ако може да помогне.Благодаря предварително!!!
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Как да свържа рутера към лан картата на PC-то
    Я пак обясни, че не разбрах. Имаш WI-FI USB карта. Като я свържеш към рутера се вързва но няма нет ли? Или пробваш със кабел да вържеш стандартната мрежова карта към рутера?
    Mar 2011
    Значи имам USB Wireless с него ловя мрежата на един съсед,но само в едната стая и искам ако може тази мрежа да я вкарам в рутера за да има повече обхват
  5. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Ако рутера има опция repeater той хваща мрежата и я предава с по голяма сила , това ти трябва.
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Докато напиша и dragomir7708 ме изпревари. Ако не , кабелче от единият до другият и така ще стане
    Mar 2011
    Ами как да проверя рутера дали има опцията модела е това:Linksys WRTU54G-TM а вариянта с кабелчето става ,но вторият е лаптоп и ще е кофти .
  9. Member Аватара на ockac23
    Apr 2010
    ако можеш да му флашнеш dd-wrt ще стане
    ПС. сега погледнах, май твоят модел не го поддържа..
    Mar 2011
    Ако не го съпортва значи и да го ъпдейтна няма да стане така ли?
  11. Member Аватара на ockac23
    Apr 2010
    Не съм си играл с твоя точно модел на линксис, но според http://dd-wrt.com не е поддържан.
    Но щом толкова държиш, ето:
    -> Относно настройките - можеш да се разровиш и в http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge
    1. Restore Factory Defaults on Secondary(DD-WRT) Router
    2. Connect to the secondary router via wired or wireless client keeping in mind the dd-wrt default settings for dhcp pool and ssid
    3. Open the Wireless -> Basic Settings tab
    * Wireless Mode : Repeater Bridge
    * Wireless Network Mode : Match Primary Router
    * Wireless Network Name(SSID) : Match Primary Router
    * Wireless Channel : Match Primary Router
    * Wireless SSID Broadcast : Enable
    * Network Configuration : Bridged
    * Save Settings
    4. Virtual Interfaces Section
    * Add
    * Wireless Network Name(SSID) : Different from Primary Router
    * AP Isolation : Disable
    * Save Settings
    5. Open the Setup -> Basic Setup tab
    * Connection Type : Disabled
    * IP Address : 192.168.1.2 (Assuming Primary Router IP is 192.168.1.1)
    * Mask : 255.255.255.0
    * Gateway: 192.168.1.1 (again assuming Primary Router IP is 192.168.1.1)
    * Assign WAN Port to Switch : Checked or Unchecked - your choice
    * Save Settings
    6. Open the Security -> Firewall tab
    * Uncheck all boxes
    * Disable SP1 firewall
    * Save Settings
    7. Open the Status -> Wireless tab [redhawk - If this step is performed the repeater bridge may not work - skip to Step 8]
    * Wiviz Survey (or Site Survey)
    * Join Primary Router
    * Continue
    8. Open the Administration tab
    * APPLY Settings (In V24 after 07/04/07...use Save for previous versions)
  12. Junior Member
    Feb 2009
    Re:Как да свържа рутера към лан картата на PC-тl
    Здравеите,до сега нета беше през рутер,сега искам кабела,който идва от вън да го включа директно в лан картата на компа(рутера се повреди),направих съответните настройки,но не се получава,Дали трябва да търся оператора да промени мак адреса.
    Mar 2011
    Ами зависи как преди това си настройвал рутера ако си клонирал мак адреса не ,но ако си се обаждал при доставчика да ти сменят мак адреса с този на рутера да просто им се обади и си кажи мака на компа и ще се оправи.Надявам се да съм бил полезен!!!
  1. Продавам 3 рутера
    От FearMe във форум Продава
    Последно: 16-10-13, 16:59
  2. Камера зад 2 рутера
    От glowndark във форум Мрежи
    Отговори: 13
    Последно: 08-12-11, 12:51
  3. Проблем с рутера
    От generalidiot във форум Мрежи
    Отговори: 18
    Последно: 19-02-10, 22:11
  4. Как да си настроя VPN на рутера...
    От 4i4o Man4o във форум Технологии
    Последно: 16-02-09, 09:29
  5. как да настоя рутера ?
    От 4i4o Man4o във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-02-08, 23:10
