Съвет и предложение за нов рутер
    Dec 2008
    Идват празници и мисля да си подаря по нов рутер.Колебая се меджу марките :Belkin,TpLink,Linksys.
    Искам да е N стандарт,за да може да има HD streaming.
    Моля да ми препоръчате качествен такъв до 100 лв.,но все пак бюджета зависи и варира...търся качество за тази цена!
    Имам и въпрос имам един Tp link и ако си взема нов такъв дали ще мога да ползвам функцията да шервам нета и в другата стая да сложа другият рутер и да го хващам там?Мисля че WDS се казваше функцията но може и да греша!
    Благодаря на всички отзовали се!
    Aug 2002
    Re:Съвет и предложение за нов рутер
    Изцяло препоръчвам TP-Link TL-WR841ND
    http://jarcomputers.com/p_WIFITPLINKTLWR841ND
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    два тп-линак купих от ниския клас - бачкат бързо, в 150кв. панел от край до край хвърля на 100%
    всичко му е 6, само където малко греят отдолу, този WR841ND не знам дали ще пече, но това не трябва да те притеснява
    п.с. какво разбирате точно под HD streaming ?
  5. Junior Member
    Dec 2008
    Ами да си стриимвам от стационарното ПЦ, концерти и филми с HD качество(720p,1080p).
    Как мога да си настроя WDS-a,и да прехвърля от единият рутер на другият?Или къде да прочета как става поне,че малко сложно ми се вижда снощи като си играх
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    @get - Иска да може да си пуска HD дискове примерно blu-ray 37GB и да може да ги прехвърля БЕЗЖИЧНО между компютрите.
    Относно WDS с хубав рутер няма да ти трябва. Дори и да живееш в къща на 3 етажа.
    Reapeat-ването на сигнала го забавя, и то сериозно...
  7. Junior Member
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Благодаря.Значи стигаме до избор на качествен рутер!Въпросът е ккъм коя от марките да се обърна или ако някой ползва модел да сподели как се държи или просто да препоръча
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Безжичен рутер TP-LINK TL-WR1043ND N 300Mbps
    За това което искаш да правиш, те съветвам да се насочиш към 300N рутер. В този ценови диапазон маи е само ТП-Линка.
    Има един Edimax които обаче струва 136 лв и един ZyXel за около 120 лв.
    В общи то тп-линка по-евтин едва ли ще намериш с тези параметри.... Поне при нас няма...
  10. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    добре де.. малкиа тп линк, където е 150mbps аз се вързах към него на 54 и на 136
    не знам защо така
    хд видеото е далеч под 100мбпс, не съм сигурне, но ще пусна някой филма на пуканката да видя колко е
    т.е. под hd stream се разбира примерно пуканката е с wifi -и да може по wifi плейва 720/1080p от друго устройство,
    което също е на wifi така ли ?
    Jul 2011
    Каква е разликата от TP-LINK WR940N 300Mbps и посоченият от теб TP-LINK TL-WR1043ND N ?
    Сравнявам ги и по всички показатели са едно към едно, а разликата в цената им е около 25-30 лв !
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от joni81
    Разликата е, че този които ти пропоръчах е с гигабитови портове. Та може да се използва и като гигабитов суич.
    А и антените на втория се свалят, но това тебе сигурно не те интересува...
    @get пусни на пуканката обаче Blue-Ray - около 35 ГБ трябва да е филма... И сподели данните
    Aug 2011
    Ще сече! Имаш и едно НО! Важен е уайърлеса на другия дивайс, от който ще стриймваш...зависи на колко се закача, с какви антени е и тн.! Аз съм пред същата дилема със стриймването, само че аз рутер имам (D-Lin DIR 815 300 mbs N, dual band...единствено няма гигабитов порт), а пък търся HD плеър.
  1. Съвет за избор на рутер
    От kiroslavov във форум Мрежи
    Отговори: 15
    Последно: 11-02-12, 18:50
  2. Отговори: 3
    Последно: 01-06-10, 23:38
  3. Съвет за UPS и рутер
    От MomoSat във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-07-09, 18:57
  4. Отговори: 8
    Последно: 22-04-09, 10:00
  5. Отговори: 1
    Последно: 12-05-04, 15:07
