Резултати от 1 до 9 от общо 9
проблем със свързване в домашна мрежа.
    Nov 2017
    Здравейте.
    Искам да свържа настолното си PC с лаптопа, но удрям на камък.
    Имам съмнения че проблема ми е в рутера, тъй като е доста стар (LinkSys WRT54GS)
    Настолната конфигурация е с Windows 10 Home, рутера е свързан с него, посредством кабел.
    Лаптопа е с Windows 7 profesional свързан с рутера посредством вградената WiFi карта.
    Двата компютъра работят чудесно с рутера, никакви проблеми през годините, а за забиване от страна на рутера да не говорим (това е една от причинита да не го сменям)
    Скоро реших да ги свържа двата компютъра за да не обикалям с флашка от едната стая в друга....
    Реших да създам домашна мрежа от Настолния компютър който е с Windows 10, но ми излиза съобщение че "Windows не може да създаде домашна мрежа на този компютър...."
    Мъчих се не се получи и реших да създам домашна мрежа от лаптопа който е с Windows 7, стана от първия път, записах си паролата която ми изкара, шернах си желаните папки и отидох на настолното PC.
    Там се намериха, но когато реших да се присъединя към създадената вече домажна мрежа, отново не искат да се свържат.....
    От четенето в интернет е възможно да бъркам някъде, но и четох е е възможно да е от рутера цялата работа.
    Нека ако някой може да помогне, да сподели мнение в темата.
    Благодаря за вниманието.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: проблем със свързване в домашна мрежа.
    Като за начало кажи какви са IP адресите на компютъра и лаптопа. Желателно е да са в една и съща група. Няма нужда да създаваш никакви домашни мрежи, просто трябва да се конфигурира правилно мрежата. На двата компютъра активирай шерването на папки.
    Nov 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    В какъв смисъл да бъдат в една и съща група?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Като чукнеш с десен бутон върху иконата Computer(или The PC) и оттам избереш Properties срещу Workgroup: трябва да стои едно и също име на двата компютъра. Това има впредвид Pat.
    Nov 2017
    С едно и също име са.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Тук в Control Panel---->Network and Sharing Center---->Change Advanced sharing settings сложи навсякъде отметката да е на Turn on(сега пред очите ми е windows7 вкъщи).
    "Там се намериха, но когато реших да се присъединя към създадената вече домажна мрежа, отново не искат да се свържат..... "
    И какво съобщение показва ?
    Отвори Event Viewer и виж там за грешки в раздел Windows Logs.
    Nov 2017
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Най-интересното е че windows 10 след като се самодиагностицира, не отрива никакъв проблем....
    Затова ме навежда мисълта че проблема е в рутера.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Абсурдно е да има проблем в рутера.
    Върви в Command prompt и напиши командата ping ,след това празно място и после името на другия компютър ,да видим какво ще излезе.
  1. Отговори: 9
    Последно: 12-02-15, 10:45
  2. Настроика на домашна мрежа.
    От sssaaa във форум Мрежи
    Последно: 09-01-12, 20:24
  3. Проблем с домашна мрежа.
    От drecolli във форум Мрежи
    Отговори: 28
    Последно: 04-02-10, 22:01
  4. Насторйка на домашна мрежа
    От mutra във форум Мрежи
    Последно: 01-10-06, 14:13
  5. Отговори: 3
    Последно: 14-11-05, 21:12
