Резултати от 1 до 15 от общо 22
HUB ili SWITCH
    Dec 2002
    HUB ili SWITCH
    Здравейте ,започвам да изграждам мрежа и искам да ви попитам дали ще редно да направя цялата мрежа само със Switch.
    Sep 2001
    HUB ili SWITCH
    Имайки предвид "голямата" разлика в цената - Switch!
    Nov 2002
    HUB ili SWITCH
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Имайки предвид "голямата" разлика в цената - Switch!
    <div align="right">оргинално мнение на exabyte</div id="right">
    Зависи от големината на мрежата. По мои наблюдения не е лошо да се редуват примерно 2-3 суича и един хъб. Става дума естествено ако се ползват по-ефтини дивайси примерно любимата марка шуреком. Досега не ми се е налагало да тествам как работят маркови суичове с външен монтаж, но по-ефтините ако са наредени 5-6 каскадно вероятността някой от тях да се отнесе доста се намалява с поставянето на едно хъбче по средата. Другия момент е че при по-дълги трасета суичовете понякога отказват да се вържат, а хъбовете работят нормално.
    Но ако не се правят ексцесии тип мрежа със стотина компютъра външни кабели и дивайси монтирани във външни кутии суичовете са мноооооого по-добрия вариант :-)
    Sep 2001
    HUB ili SWITCH
    То това си зависи повече от конкретния модел хъб/switch. Това, че е switch не виждам как може да създаде проблеми. Единствено да забие по някаква причина заради Learning таблицата, но ме съмнява, че ще стане, пък и има толкова други причини хъб да забие, че тая таблица не е проблем според мен.. Но пак си зависи от модела и бройката.
    Макар че ти явно си пробвал различни вариянти и си видял как се вържат, та може и да си прав и хъбовете да се държат по-добре. Аз хъб без switching от 2 години не съм виждал. [:D]
  6. WISP
    Guest
    HUB ili SWITCH
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здравейте ,започвам да изграждам мрежа и искам да ви попитам дали ще редно да направя цялата мрежа само със Switch.
    <div align="right">оргинално мнение на Prometey</div id="right">
    Слатай само суичове и изобщо не се чуди!
    Oct 2002
    HUB ili SWITCH
    Problema pri swichovete e che zabivat po chesto ot hubovete kogato stava duma za nemarkovi postaveni na razklonenie pri dulga mreja ..
    Ako mrejata e s golqama duljina preporuchitelno e da se slagat samo swichove inache se stiga do edin moment v koito se gubqat MAC addresite po putq..
    Hub se slaga samo tam kudeto ne moje da se sloji swich poradi slednite prichini:
    1. Kabela e po dulag ot 150m(180M) v naqkoi sluchai swicha zakachva na takova razstoqanie, no ne vinagi ... huba moje da se vurje do 500m ako kabela e hubav primerno Pireli ili Belden FTP ili SFTP cat 5e..
    2. Ne razpolagate s markov swich za razklonenie na dulga kolisionna mreja tam se slaga hub..
    3. mqasto prez koeto minavat povechko MAC addresi i ne vi se davat pari za markov swich...
    Dec 2002
    HUB ili SWITCH
    Момчета ,ще черпя ))
    Искам също да ви попитам има ли някой желаещ да работи заедно с мен засега съм сам ,а и повечето ми приятели си имат постоянна работа и не могат да ми помагат.
  10. w2k
    w2k е офлайн
    Mar 2003
    HUB ili SWITCH
    КАКВА ПОМОЩ ИСКАШ! ФИЗИЧЕСКА, ЛОГИЧЕСКА или ....
    Аз съм навит ако е за изграйдане на мрежа.
    Dec 2002
    HUB ili SWITCH
    Всякаква,мрежата трябва да стане много бързо ,и сте се бачка яко ,естествено ше ти се плати ,ако можеш обади ми се на този телефон :934 59 83/Милен ,или ми пиши на icq-то
    Sep 2001
    HUB ili SWITCH
    Ivanec : MAC adresite po putia se gubeli, hahahahha
    ti veche pochna da se sheguvash s horata, te pitat seriozno a ti im razkazvash vicove, kato naprimer che 500 metra ti durji huba sus hubavo utp/ftp
    ili che se gubiat mac adresite: )) vurviat si te po kabela, i izvednuj - hop, zagubiat se Interesno, shte triabva potursia niakoi mac adres da ne e padnal ot niakoi kabel
    Oct 2002
    HUB ili SWITCH
    hehhehe Matushek ako znaeshe tolkova mnogo kokoto si mislish sa shteshe da si v amerika pri sestrati, a ne da sedish tuka i da se chudish kak da suberesh parite za interneta na Joro...
    Feb 2001
    HUB ili SWITCH
    Хахахахеахеахаехаех, и аз ще падна от стола, кат MAC адрес от мрежата на Иван.
    Sep 2001
    HUB ili SWITCH
    pantera: az misleh otdavna sa otminali horata koito se podlugvat na ivaneca toi i za tova si e smenil i nicka, da mu vruzva s novia nick, che sus staria veche sichki go biaha razkonspirirali
    I da vnimavash ako si pusnesh 500 M UTP, zaduljitelno da e Belden ili neshto takova, te sa nai iakite kabeli Estestveno obache proveri po uplatnenieto da ne bi da ima niakude dupki, zashtoto ako ima i e goliama dupkata moje da izpadat ot tam mac adresite !!!
    Daje kato kupuvash kabela gi pitai horata dali ot tozi kabel ima shans da padat MACovete toi ivan taka si kupuva kabelite, ti kvo mislish
    i zatova si zima FTP, shtoto ima i folio koeto pazi dopulnitelno ot izpadane na MAC adresi po putia
    Oct 2002
    HUB ili SWITCH
    Maushek izkluchvai swichovete che taqa sedmica shte gurmi moje pak da postradash ...
    Pinki vij dali v google neshto ne pishe po vuprosa ti nali se tam proverqavash....
    Sep 2001
    HUB ili SWITCH
    tova za google sega go razbrah )
    vse povece horaata se smeiat s teb
    osobeno kogato niakoi razbere che moje da mu se zagubi mac adresa po putia na kabela
    Tova e kato biser i shte go izpolzvam )
    nali moje da te citiram
  1. HDMI Switch
    От bright във форум Телевизори
    Последно: 22-10-12, 17:54
  2. switch 3com
    От caiusbiserus във форум Продава
    Последно: 03-04-12, 01:11
  3. Lan->Switch
    От D_MItko във форум Мрежи
    Последно: 21-06-04, 10:27
  4. SWITCH - HUB
    От glarus във форум Мрежи
    Последно: 13-12-03, 12:15
  5. 3 PC-ta bez HUB/Switch
    От iakomir във форум Мрежи
    Последно: 26-07-02, 02:07
