моля за помощ как трябва да се връзват по прав или крос-нат кабел
  Ами ако switch-а има auto-sensing няма значение как ще е "щракнат" кабела!
Но по принцип се правят Крос.
  Няма значение, само единия край който е при хъба трябва да е в uplink-a а другия в нормален порт.
  Най добре прочети документацията на хъба и суича, защото много често с цел да улеснят потребителя фирмите производителки го затрудняват. Възможно е да се вържат по различен от "традиционния" начин, за това чети документацията (ако я има/ш).
