Lan->Switch
    Jun 2004
    Lan->Switch
    Здравейте, имам следният проблем при един клиент. Връзвам му лан картата с свича и двете си светка, както требва. Виждам го в мрежата, но той не вижда никой. Също така компютъра му не приема ИП-то, което му се задава от съвъра. Тоя клиент с WinXp i вградена лан карта. За пръв път се сблъскам с такова нещо.
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Lan->Switch
    най вероятно проблема е в някоя от настройките. Кажи по-подробно другите компютри с каква ОС са. Може да има и вирус.
    Съветвам те да се разровиш из форума и ще откриеш това което търсиш, ако не пак питай
    Aug 2003
    Lan->Switch
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здравейте, имам следният проблем при един клиент. Връзвам му лан картата с свича и двете си светка, както требва. Виждам го в мрежата, но той не вижда никой. Също така компютъра му не приема ИП-то, което му се задава от съвъра. Тоя клиент с WinXp i вградена лан карта. За пръв път се сблъскам с такова нещо.
    <div align="right">Originally posted by D_MItko*-*18/06/2004*:* 22:50:39</div id="right">
    Това с IP-то е подозрително... Мирише на проблем с кабела или картата. Пробва ли да пуснеш картата на 10 mbit, half-duplex?
    Jan 2002
    Lan->Switch
    Ping XXX.XXX.XXX.XXX /ty
    от неговия PC към твоя и обратното какво връща
    Какво значи не приема IP_то ?? Да няма друго такова IP в мрежата?
    Ръчно му задай друго IP
  6. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Lan->Switch
    Преинсталирай windows-а.
    Dec 2003
    Lan->Switch
    Е, чак Уиндоуса.
    Ама принципно съм съгласен - щом го има видим в мрежата, IP то не се пише на лан картата, а кабелът ще е прекъснат за заявки и от двете страни. По - скоро проблемът е софтуерен - настройки или преинсталиране на драйвера са необходими....
    Доколкото разбирам, използвате DHCP срвър, така ли? Сложили ли сте всичко на Auto и Netbios over TCP/IP ?
    Jun 2004
    Lan->Switch
    Така като гледах лога на сървъра, осъзнах 4е сървър го открива и му предлага ново ИП и да замени старото, но машината не го приема. Става дума за некъв ВИН ХР на български и за някаква ВИА лан карта която е на дъното.
    В цялата мрежа се вижда компютъра му, но никой неможе да влезне при него(гледах дали има Firewall, но не открих такъв), а той не вижда никой. Като му сложа ИП-то, резултата е същият. Пробвах от него да пингна съръвърът и получих time out. Ще пробвам да пусна картата на 10мбит,half-duplex и да сложа по-нови драйвери.
    Незнам дали си въобразям, но винаги когато се сбъскам с някаква лан карта на ВИА, имам проблеми.
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Lan->Switch
    Първо си тествай кабела и RJ-тата с тестер, после задай статично IP на ХР-то, после пингвай IP-тата от всяко PC c IP-то на другото. Виж дали са в една работна група.
    Dec 2003
    Lan->Switch
    И ако не са в една работна група или пък и двете са с нестатични адреси, а от сървъра - какво значение има това? И как кабелът ще пуска пинг от сървъра към компа, а няма да пуска пинг от компа към сървъра? Трябва да е някакъв много нестандартен случай според мен. А ако нямаш тестер, пробвай да кримпнеш кабела, като смениш сега активните жички с неактивните, ама според мен едва ли е това...
    Jun 2004
    Lan->Switch
    Raid се оказа прав. Мерси много.
  1. HDMI Switch
    От bright във форум Телевизори
    Последно: 22-10-12, 16:54
  2. switch 3com
    От caiusbiserus във форум Продава
    Последно: 03-04-12, 00:11
  3. SWITCH - HUB
    От glarus във форум Мрежи
    Последно: 13-12-03, 11:15
  4. HUB ili SWITCH
    От Prometey във форум Мрежи
    Отговори: 21
    Последно: 07-05-03, 01:37
  5. 3 PC-ta bez HUB/Switch
    От iakomir във форум Мрежи
    Последно: 26-07-02, 01:07
