Отговор: Избор на мощен рутер
  Ако не държиш особено на рутиращите функции и ти трябва само безжична връзка*, един NanoStation M2 ще ти свърши работа.
*Предложеното устройство има само два LAN port-а, като единия ще се използва за WAN, т. е., остава един свободен.
  Този, който ти е препоръчал тоя рутер, меко казано, се е помайтапил.
Като софтуер е много добър, има доста възможности, но на теб ти трябва с по-мощен и по-чувствителен безжичен модул, а в това отношение характеристиките са му отчайващи - и мощността му е слаба, и антените са му слаби.
За съжаление не мога да ти дам съвет за модел рутер. Но бих ти препоръчал да помислиш как да докараш с кабел рутера по-близо до въпросното място. Или в краен случай да сложиш повторител.
Имай предвид, че скоростта не зависи само от рутера, връзката е двупосочна, така че зависи и от лаптопа, неговите характеристики също имат значение..
  Иначе и наностеишъна и микротик моделите ще ти свършат работа, стига цената да не ти е проблем
glowndark
    Ами мога да отделя както казах максимум 150 лева. Трябва ми за безжична връзка и за връзка с настолен компютър - този наностеишън ще свърши ли работа? А може ли да карам със сегашния рутер и такъв повторител? Сигнала ще стане ли по добър при лаптопа?
  Лаптопа ти с колко мегабитова Wi-Fi карта е?
stenly
    Не знам как мога да го разбера това? Лаптопа ми е Acer aspire 5740.
http://www.emag.bg/asus-2-4ghz-600mbps-high-power-router-gigabit-ethernet-usb-3-0-rt-n18u/pd/DX90QBBBM/ Този няма ли да върши добра работа?
  a/b/n draft е стандарта ... а какви скорости очакваш и каква скорост получаваш след трите стени?
stenly
    Очаквам страниците да ми се отварят бързо, но на практика не се получва и затова търся по-мощен рутер. Какъв е този a/b/n draft стандарт?
  a=11, b=54, n=150-450 мегабита в зависимост от броя на антените.
Mendeleev
    Кои го знае. Аз лично рутер на асус не съм ползвал, за разлика от 3-те неща по горе които са изпитани.
На наностеишъна да включиш кабела директно , маи няма да стане, понеже има само един порт, ще ти трябва поне суч.
А иначе тези 2-те микротик, и ubiquiti, се водят полупрофесионални(а ги ползват доста професионалисти/доставчици). Така, че при тях, мощност от 500mW не е нещо недостижимо, за разлика от останалите, домашни рутерчета
Mendeleev
  Трябват ми директни предложения, защото аз не мога да преценя кое ще ми върши работа. Тези сложни за мен термини не мога да разбера към какво да ме насочат. Извинявам се, че не разбирам какво ми пишете, но съм много зле с термините и настройките на всичко свързано с компютрите и рутерите.
  "n" -ът е много относително нещо. Така, че си е теоритично "b", каквото и да правиш. Кабелът е винаги най доброто решение.
   Не му трябва допълнително устройство. NanoStation-а има точно два LAN port-а, към единия ще свърже кабела на доставчика. Към втория може да свърже стационарен компютър, ако има такъв. Устройството поддържа b/g/n стандартите (спецификация), няма проблем да си го настрои както му е удобно. Суич ще му трябва, ако има повече от един стационарен компютър или по някаква причина иска да направи повече от една LAN връзка.
 Mendeleev  , можеш да се обърнеш към твоя доставчик за съвет и препоръка - все пак той предоставя услугата и може да има специфични изисквания към клиентските устройства. Можеш да му разпечаташ и предложенията от тази тема, ако искаш.
