Резултати от 1 до 1 от общо 1
Въпрос за безжичен терминал, в мрежа с Wi-Fi Рутер и три AP-та след него?
    Oct 2013
    Изградил съм мрежа в следната топология:
    1. Wi-Fi Рутер с DHCP сървър, 16 портов суич след него, с окабеляване тип звезда към 4 офиса намиращи се на 2-ри етаж над цех. Рутера раздава IP-та в обхвата на Pool1- 192.168.1.2 до 1.80 . В единия от офисите е конфигуриран SQL сървър за база данни. Рутера е и с включен Wi-FI със SSID: "vselena" ; chanel: auto; криптиране WPA/WPA2 version WPA2-PSK.
    2. В един от офисите има суич от който кабелно са вързани три AP-та през друг суич намиращи се в цеха под етаж 2-ри , за подсигуряване на безжична връзка в цеха. AP-тата са със следните настройки:
    AP1: Nanostation M2 с Лан - 192.168.1.81 ; SSID: "vselena" ; chanel: auto ; криптиране WPA/WPA2 version WPA2-PSK.
    AP2: TP-link с лан - 192.168.1.82 с еднакви останали настройки като на AP1.
    AP3: TP-link с лан - 192.168.1.83 също с еднакви останали настройки като на другите две AP-та.
    До тук смятам че е ясно. Питанката обаче е:
    В цеха се извършва сканиране на етикети на стоки, с windows mobile базиран бар код четец, който праща в SQL сървъра на 2-ри етаж данните. Идеята е този терминал, след като излезе от зона на стабилен обхват с AP1 и влезе в зона на обхват на друго едно от останалите две AP-та, да се свързва към тях автоматично, както това се случва с Android базирани телефони. Тоест автоматично да си намира по-силният сигнал?!
    Та въпросът ми е относно подчертаните по-горе канали, които са зададени на auto!? Kак е по-правилно, за да се случва безпроблемно това с windows базираният терминал, който е малко "куц" в това начинание?
    1. Да са на auto каналите на всички AP-тa?
    2. Да са на канали примерно 1 ;6 ; 11 - тоест различни и зададени ръчно?
    3 Да са и трите АP-та в един и същ канал, примерно канал 6?
    Благодаря за мненията предварително!
    П.П. Иначе при теста всичко това по-горе работи, но терминалът след попадане в зона на друго AP с по-силен сигнал, се свързва със забавяне от около 30 секунди! За някои това не е проблем, но служителките които го ползват /има и руси мацки / се шашкат като загуби обхват и докато се прехвърли към другото AP изпадат в паника . А работата им е бърза и напрегната. Та за това и искам, терминалът да се закача без забавяне.
    Този пост е редактиран от Iuly Kostov; 03-02-16 в 03:49.
  1. Отговори: 12
    Последно: 09-04-13, 15:23
  2. Отговори: 5
    Последно: 05-09-06, 14:24
  3. Безжичен рутер
    От bk във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 01-01-06, 22:08
  4. Въпрос относно рутер и мрежа
    От user25 във форум Мрежи
    Последно: 16-01-05, 18:28
  5. Смях в киносалона... или след него ?
    От Slero във форум Музика, филми и театър
    Последно: 03-09-04, 12:47
